1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Резервное питание котла от бензогенератора
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lara, 29.11.09.
  1. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Ovcher, я предварительно прикинул - что "идеальная" система слишком сложна и дорога - плюнул, и возьму просто гену. Рубильник поставлю - и до свиданья... Живу же как-то сейчас вообще без резерва. А пока будет так - пропал "свет" - позвонил, узнал... Если на часик-два - ... с ним, потерпим. Ежели на день - пошел и завел гену. если темно и холодно - пошел и завел сразу. А на "идеал" еще не заработал, по-крайней мере.
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Средняя система обходится примерно в 100000р.
    Меня, по началу, это, тоже, здорово напугало. Тем более что в приоритете у меня стоял газ, и я практически до последнего момента не знал окончательную сумму. Но тем не менее, на данный момент у меня практически на 70% законченная система резервного электропитания. Остается только поменять ИБП, доделать будку под ген и окончательно разобраться с софтом.
    Весь секрет в том чтобы на первоначальном этапе предусмотреть максимум нюансов, а далее уже можно постепенно дорабатывать систему, тогда процесс приобретения не так удручающ, а каждый даже маленький апгрейд, очень здорово стимулирует для дальнейшего усовершенствования. ;)
    Что касается АВРов, из той самой ветки, то там не предложено ни одной удачной, по соотношению цена качество, модели. Есть вещи на порядок удачнее и при этом за вполне приемлемые деньги.
  3. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Вы про эту? https://oleg-bk2.narod.ru/
    Или есть что-то оптимальней?
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
  5. petrigor
    petrigor
    petrigor
    Ovcher, все получил. Большое спасибо!
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ранее всплывал вот такой вопрос:
    Я тогда ответил так:
    А сегодня под руку попалось вот такое видео, решил добавить его сюда для наглядности:
    Начинайте смотреть с 9:30, там инвертор и дрель, но тем не менее, ролик показывает воздействие электроинструмента на синусоиду.
  7. gol-gaj
    gol-gaj
    gol-gaj
    Моск. обл.
    Подскажите пожалуста Имеется котел феролли ф24 домопроджект, ген штурм 10 кв, котел не работал, приобретен ген калибр инвертерный 8 кв котел не работает. На обоих выходах инвертера фаза, ноля нет.
    дома обычная однофазка, заземления нет, установщики земляной провод котла из вилки просто откусили
    замерял напряжение между землей котла и вилкой, снолем 30 вольт, с фазой 110, причем что от сети что от гены, что предпринять?
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Сделать контур и заземлить котел! При работе от генератора Штурм один из полюсов заземлить, т. е сделать "N" При работе от инвертора если котел не запускается подключить через раздел. транс. У меня котел при наличии контура без проблем работает от инверторного Кипора! Резервное питание котла от бензогенератораУдачи!
  9. gol-gaj
    gol-gaj
    gol-gaj
    Моск. обл.
    Заземлить корпус генератора (инвертера)? сделать земляную шину в щиток и переделать дом на трехпроводку? а фазу гены заземлять? вбитые на два метра три трубы треугольником ничего не дали, видимо для ноля земля нужна конкретная, а денег вкладывать уже не охота, отсюда вопрос если занулить инвертер на общюю сеть, сгорит? на столбе то ноль точно ноль
    Ветку прочитал всю, гдето встретил как человек купил этот трансформатор и он задымил...
    Немного предистории: когда котел не заработал со штурмом был вызван местный "спец" который однозначно заявил что нужен инвертоный гена, купили гену больше чем за тридцадку,
    воткнули и никуя, тогда ентот спесиалист начал строить зазамление, и а5 ни куя, у него вариант остался менять котел, спец послан, изучаю тему. поэтому: чисто для проверки занулить одну фазу котла на общуюю сеть и котел заведется, строить "мощное " заземлене смысл есть.
  10. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Нельзя ничего занулять на общую сеть. от общей сети все должно быть отключено.
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Gol-gaj, ВЫ картинку посмотрели по ссылке? Это схема подключения "обычного" генератора! Так вы создаете нейтраль для котла. А в случае подключения инверторного генератора схема такая: схема подкл.png ИНВЕРТОР К СЕТИ НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ!
  12. gol-gaj
    gol-gaj
    gol-gaj
    Моск. обл.
    Получается, от обычного гены фазу занулил и вперед, а для иветерного еще покупать надо разделительный транс? пойду искать гребаного спеца:mad:
    в конце моего прошлого поста должен был быть? знак
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А можно хотя бы схемку как подключали инвертор? Тут пяток постов выше было про болгарку, которая "выровняла" частоту и котел удалось запустить! Частоту померить можете?
  14. gol-gaj
    gol-gaj
    gol-gaj
    Моск. обл.
    На генераторе есть цифровой экранчик, на нем напряжение 220, частота 50.0, и моточасы
    подключали так: сначала напрямую вилку в розетку, результат известен, потом заземлили корпус гена на самодельное заземление, потом туда же одну фазу гена, потом все вместе, потом другую...(повернули вилу, в вилке одна фаза заземлена была)
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Заземление должно быть! Это ваша безопасность! Удивляюсь как представители мособлгаза вам не вынесли мозг при отсутствии заземления когда подключали котел!
    Скажите Штурм ваш жив? Попробуйте подключить по той схеме, что я вам дал. домипроджект довольно неприхотливый котел и у меня по электрике с ним проблем не было!
