1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Резервное питание котла от бензогенератора
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lara, 29.11.09.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Обязательно.
    Обязательно.
    Обычного да, если есть необходимость в нейтрали. Для этой-же цели инвертор или инверторный генератор, заземлять только через разделительный трансформатор.
    На контур заземления есть прописанные в ПУЭ нормативы и они должны соблюдаться. Его сопротивление растеканию должно быть не более 4Ом.
    При работе генератора или инвертора или инверторного генератора Внешняя сеть должна быть полностью отсечена по всем фазам и нулю. Достигается это, как минимум рубильником с тремя фиксируемыми положениями (I-0-II) среднее положение которого (0)- ОТКЛЮЧЕНО ВСЕ. (I)- Подключена сеть, генератор полностью отключен. (II)-Подключен генератор, сеть полностью отключена. При работе генератора на рубильнике должна висеть табличка: ВНИМАНИЕ! РАБОТАЕТ ГЕНЕРАТОР!
  2. gol-gaj
    gol-gaj
    gol-gaj
    Моск. обл.
    Штурм уехал на другой дом. там такой же котел и двухпроводка, вторая серия...
    дом купили готовый во владимирской обл, там поселок, таких домов штук 150 у всех одинаково электрика и котлы, никакой земли нету второй дом в моск обл пушкинский район, земли нету котел есть...
  3. gol-gaj
    gol-gaj
    gol-gaj
    Моск. обл.
    то есть покупай разделительный трансформатор и забивай 100500 3х метровых уголков ? или зачем взял инвертерный ген, не для этого он?
    Братцы, мне бы буджетный вариант, без табличек и прочего
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Есть правила, которых мы должны придерживаться, от этого никуда не денешься. Насчет 100500 уголков, очень многое зависит от грунта в данной конкретной местности, бывает достаточно двух, бывает недостаточно и десяти, кому-то больше подходит глубинка (видео есть в ветке или ветке про ИБП), лично у меня 6. Все это не столь важно главное чтобы, если случиться, оно утекло в землю и сработала автоматика, а не, не дай Бог, кого нибудь ударило или чего хуже. Именно для этого, в первую очередь, оно и делается. Поэтому и существует норматив и в нем написано 4Ома, тут уж никуда не денешься. Табличка это Ваша личная безопасность. Знаете как бывает горит газ подошел добрый дядя крутнул кран, а потом, ой че-ж эт я наделал и возвращает все как было. Человек приходит домой клац выключателем и бух. С рубильником та же песня, только там один сначала выключает, а второй лезет смотреть чё за фигня, первый одумывается включает и второго бух. И заметьте, тем кто пишет ПУЭ наплевать что, рубильник у вас во дворе, вы живете один и т. п. есть норматив и его необходимо соблюдать. Тем более что совсем не сложно написать на картонке три слова.
    Разделительный трансформатор, стоит несколько дешевле чем инвертор, тут все просто. Кстати, зря Вы на него так ополчились, вспомните что у Вас есть и другие нагрузки и, то что инверторный генератор им куда более приятнее чем обычный. Кстати, оно и у обычных проблем хватает. ;)
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Да что тут не бюджетное? Заземлить генератор (кстати это есть в инструкции к вашему генератору) инструкция генер.png , заземлить котел. Отключить сеть и подключить котел к генератору кабелем с тремя проводами! С разделительным трансом можно подождать. Я на 99% уверен, что у вас все получится и котел запустится!
  6. gol-gaj
    gol-gaj
    gol-gaj
    Моск. обл.
    Заземление уже один раз сделал, заземлило меня на два хабаровска (десять тыс) а не работает, три уголка 2х метровых 45 через 2 метра а не работает, по этому для того чтобы убедиться, что дело в этом, в порядке эксперимента, на одну минутку можно ли попробовавть занулить фазу? мне жена денег больше не даст если прогреса не будет. если котел заработает 100% забью тридцать уголков через тридцать метров и тд
    в глубину вероятно не два а меньше т к забивали кувалдой и верха завязались в узлы
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Gol-gaj, От ваших предложений мне стало как то страшновато!
    У вас есть рядом электрик? Попросите его чтобы он собрал схему которую я вам предложил в предыдущем посте!
  8. gol-gaj
    gol-gaj
    gol-gaj
    Моск. обл.
    Не работает эта схема, надо поместить во "влажные" слои грунта, а это может и метров десять?
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Давайте по пунктам! Я вам вопросы, а вы лаконично :"да" или "нет". А то я что то запутался!
    1. Контур заземления есть?
    2. Котел заземлен ?
    3. Генератор заземлен?
    4. Сетевой кабель выходящий из котла имеет 3 проводника (фаза, ноль и земля), они все соединены с соответствующими клеммами генератора?
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Первое что надо было выяснить на что ругается котел.
    Прикол в том что у Ферроли действительно кривенькие котлы.
    Номер ошибки, если не сложно? Т. е. если он вообще подает признаки жизни, ибо вот это:
    ,мягко говоря, косяк. Такого быть не должно!, а тем более от сети. Должно быть фаза-земля 220/230V, нуль-земля 0V. Что показывает мультиметр в розетке, фаза-ноль?
    Тут, для начала надо разбираться с работой от сети а потом уже заморачиваться с генератором.
    Диэлектрическая вставка на газовой трубе стоит?
    Какими трубами подведена вода?
    Каким образом они соединяли между собой уголки (заземлители контура)?
    ИБП или стабилизаторы (любые) в доме есть?
    Что у Вас в щите?
    Вот на что необходимо, для начала ответить.
  11. gol-gaj
    gol-gaj
    gol-gaj
    Моск. обл.
    прошу прощения криво зацитировал половина это мой ответ
  12. gol-gaj
    gol-gaj
    gol-gaj
    Моск. обл.
    номера ошибки нет, котел с лампочками, моргают все три и все
    при работе от сети в розетке четкие фаза - ноль, диэлектрика не увидел
    вода подведена полипропиленом, на нем все
    ресанта 500, пробовал и с ней и без нее
    в щите двухпроводка, два атомата вводных отключают ноль и фазу
  13. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Простая проверка. Лампочка на 100 ват. Фаза из розетки ноль от контура заземления должна нормально светить. Если нет то заземление не годится. Удачи:hello:
  14. gol-gaj
    gol-gaj
    gol-gaj
    Моск. обл.
    А вот это дело! лампочку не пробовал, но тестер между фазой и землей показывает отсутствие напряжения
    то есть заземление не работает?
  15. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Да не работает. Хотя в даном случае китайский тестер не годится.
    Для прикола после проверки лампочкой при отрицательном результате вылей на контур пару вёдер крепко солёной воды и снова проверь лампочкой. Удачи:hello:
