1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Резервное питание котла от бензогенератора
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lara, 29.11.09.
  1. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Вот и сам думал так проверить. Только ноль и землю разъединить в щитке, если совмещены.
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    И на вводе смотрели? Бывает газовики ставят одну вставку на весь дом особенно если за кранами стоят противопожарные клапана.
    Подводка сильфоном?
  3. gol-gaj
    gol-gaj
    gol-gaj
    Моск. обл.
    Сегодня - завтра на другом доме, здесь у меня штиль 10 кв, ферроли и двухпроводка, сечас начнуться эксперименты:), в субботу поеду к теще буду побеждать инвертер.
    Я понимаю все дело в отсутствии ноля. полью солью, если лампа не загориться, прежде чем забивать железки в землю через лампочку или резистор попробую ноль взять из сети, посмотрим чего будет...
  4. gol-gaj
    gol-gaj
    gol-gaj
    Моск. обл.
    Подводка стальной трубой
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    А есть возможность отсоединить трубу и повторить замер?
  6. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Всю трубу проверили? У меня вроде-бы тоже сталью, НО в земле пропилен, и из земли тоже выходит пропилен, спрятанный стальной гильзой большего диаметра с запененным верхом. Т. е. с первого взгляда кажется, что все стальное. Для переживающих - вентиляция в гильзе есть - "нюхачка" прорезана.
  7. gol-gaj
    gol-gaj
    gol-gaj
    Моск. обл.
    Попробую в субботу, но котел от сети работает без проблем, замерял напр. и от сети и от гены одинаково, только от гены не горит
  8. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Нет земли, а соответственно и чистого ноля. Ноль из сети при работающем гене НЕ БРАТЬ! Ибо он уже будет не нолем (при определенных условиях). Выход - нормальный контур.
  9. gol-gaj
    gol-gaj
    gol-gaj
    Моск. обл.
    вот этого не знаю, проверю
  10. gol-gaj
    gol-gaj
    gol-gaj
    Моск. обл.
    забивать железяки до тех пор, пока загорится лампа?
    Ибо он уже будет не нолем (при определенных условиях) но при определенных то будет?
    ведь если лампа горит между нолем и фазой, между фазой и землей, значит ноль=земля (при обычных условиях), если электрик не полез с ремонтом? т. е. в то время, когда сеть есть сто прц никто ремонтировать не полезет, и я могу испытать гену, отключив например только фазу на щитке?
  11. mp281
    mp281
    mp281
    Кострома
    Доброго времени суток. проконсультируйте неразумного (в вопросах электрики :)) достался мне такой вот агрегат "электроагрегат АБ2-Т230-ВПМ3-Ж" вроде работает, чего-то генерит. вопрос - можно ли запитать от него котел, и собственно, что поставить между ним и котлом? нужен как резерв на случай отключения центральной сети...
  12. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    пока она не загорится нормально, то есть ярко!
    Теоретически да, но я бы лучше "бил" землю. Такого не посоветую. В любом случае - если сработает - контур все равно делать... Почему-бы не сделать это сразу?
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Вы что смеетесь, тут все, что-ли? Какие на фиг лампочки, ярко-неярко.:)]
    Вот чем это меряется http://www.estateline.ru/catalogue/goods/electrical-equipment/g-178/16587/, а потом передается по акту. Если уж, никак не можете вызвать специалистов, то хотя-бы сделайте правильно. Себе же делаете.
    Напомню, заземление делается, в первую очередь, для защиты от поражения эл. током. В противном случае, нафига тогда, заморачиваться?
  14. gol-gaj
    gol-gaj
    gol-gaj
    Моск. обл.
    есче прибор за 43 тыщи! к сожалению я не рокфеллер...
    я делаю заземление только чтоб заработал котел, для защиты от поражения хожу в резиновых сапогах:)]
  15. gol-gaj
    gol-gaj
    gol-gaj
    Моск. обл.
    патаму что если не сработает а5 мне хана...
