1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Резервное питание котла от бензогенератора
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lara, 29.11.09.
  1. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    я так понимаю, что не каждого котла. Хотя у меня тоже может работать без земли.
  2. ViktorK
    ViktorK
    ViktorK
    Киров Калужская обл.
    Не только Айс 13 но вся линейка Навьен Айс -Турбо - 10-30квт а также и Атмо работают от бензогенератора без проблем. Там платы управления, газовые клапана, блоки розжига, вентиляторы и циркуляционные насосы практически одинаковые. Плате на качество электричества (синусоида и скачки напряжения +-30%(176 - 299v) SMPS.jpg
    практически пофигу)- у меня работал при 170, а вот насосу и вентилятору без синуса плоховато (проверял на компутерном УПСе) Гудят -греются и не развивают полную мощность.
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Стоит, например, оптический датчик, зачем ему земля. :)
    Навьен дубов (в самом хорошем смысле:super:), но питание котла это еще не сам котел и проблемы у него, тоже, присутствуют, как собственно и в любом другом оборудовании. Порой случается так что выбрав какую-то менее сложную проблему можно избежать более сложную. Так что надо подходить к выбору основательно. ;)
  4. leng05
    leng05
    leng05
    Ferolli DOMIproject F24 (старый не цифровой) работает от инверторного генератора Yamaha EF6300iSE. Генератор заземлен, но выводы не заземлены. Котел заземлен и без заземления не работает.
  5. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    @gol-gaj, хорошую табличку придумал - только сделай и размести где-нить доступно!
    Мой опыт - работа котла Arderia ESR 2.20 (думаю, вся линейка) от инверторного и от обычного генераторов, при этом НИКТО не заземлён :|:
    Во втором случае гудит насос, других проблем нет.
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Что то не то у вас с изысканиями! Котел ferroli domiproject F24 прекрасно работает от инверторного генератора Kipor-IG2000152-2.jpg
  7. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    @gen758, он имел в виду - не обязателен.
  8. Vitvs
    Vitvs
    Vitvs
    Добрый вечер! помогите разобраться с проблемой. весь форум перерыл не могу не чего подобного найти
    Газовый котел MasterGas Seul21 и бензогенератор Зубр 3500 подключаю один котел к генератору котел работает без проблем. но стоит еще подключить еще потребителей котел отключается. а генератор продолжает нормально работать и все потребители работают. но котел то нет! может сталкивался к то с такой проблемой? есть мысли? два дня танцы с бубном а толку нет.
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Vitvs, Ваш генератор не дает стабильной частоты! При подключении доп. потребителей частота генератора "вываливается" из допустимого диапазона работы котла! Выход подключить котел к генераторы через ИБП online. Удачи!
  10. Vitvs
    Vitvs
    Vitvs
    Спасибо большое! а не подскажите не дорогой ИБП на котел? может компьютерный подойдет? лежит на работе apc 650 Подойдет? или может модель подскажите?
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Нет не подойдет! Нужен ИБП с двойным преобразованием! Ну насчет не дорогой- это где то 13тыс.
  12. Vitvs
    Vitvs
    Vitvs
    Столько генератор есть?
    Столько генератор стоит! не проще тогда купить какой не будь резерв 12 вольт и преобразователь в 220. цена вопроса будет рубля три четыре
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Vitvs, Вы знаете ход ваших размышлений удивительно напоминает мои метания! Когда я провел бессонную ночь в темноте и холоде после "ледяного дождя" и отключении сети я кинулся покупать генератор и запускать от него котел. Но сейчас у меня гена стоит в резерве на случай длительного энергетического кризиса. А котел запитан через ИБП, который может обеспечит мое спокойствие и комфорт (тепло, свет, ТВ, комп) часов на 7! Вообщем почитайте, может Ваше мнение изменится. Удачи! ИБП для газового котла
  14. Vitvs
    Vitvs
    Vitvs
    Спасибо за ссылку читать не перечитать! но я понимаю что функция у них одна!
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Я не совсем понял что Вы сравниваете! Но по большому счету у всего железа функция одна! Чтобы нам было хорошо! Да вся тема по ссылке очень раздулась и 90% воды. Так что посмотрите где то 30 страниц. Вопросы будут пишите Вам обязательно ответят!
