1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Резервное питание котла от бензогенератора
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lara, 29.11.09.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Должен Вас огорчить, импульсному блоку питания пофиг форма сигнала которая на него поступает, на входе стоит выпрямитель и сглаживающий фильтр, который сделает из всего этого постоянку, боле важна частота 50гц, которая в некоторых котлах берётся за опорную для внутреннего таймера проца.
  2. Lara
    Lara
    Lara
    1. Заземляли
    2. Инверторн. ген, возможно, дешевый - взяли то, что было (ENERGO за 35 000 р). Но между инвертором и котлом - стабилизатор Штиль.
    Котел не работает.
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Хоть я с моделью WHSA можно сказать не встречался, но попробуем разобраться. Как ведёт себя котёл при подключении от генератора?
  4. Lara
    Lara
    Lara
    Котел включается и просто гоняет насос. Попытки включить горелку отсутствуют - в норме обычно бывают слышны два последовательных щелчка, после чего - включение горелки. При генераторе щелчков нет. Кстати, от генератора не работает не только котел, но и ИБП (CyberPower 3000), когда включен генератор, сайбер продолжает питаться аккумуляторам.
  5. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Гавно генератор. Отнесите его обратно!
    Хотя у многих генераторов есть подстройка выходной частоты, но к инверторным это не относится.
  6. Дмитрий Донской
    Дмитрий Донской
    Оренбург
    С ответами не тяните- интересно ведь, (извиняюсь):ogo:
  7. Lara
    Lara
    Lara
    Не очень понятно почему "гавно" - именно этот ENERGO такое "Г"? или потому, что котел не заработал?
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Похоже действительно что с генератором что-то не так, но смущает что насос работает. Попробуйте от генератора включить например холодильник а лучше бытовой вентилятор.
  9. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Потому что котел не заработал и бесперебойник на кумулях сидит. Если бы только котел не пахал, то возможно дело в нем. У нас такое встречается. Прежде чем купить гену, берешь с собой обычный УПС комповский и подключаешь его к гене при проверке. Если УПС не переходит с баттарей на гену - гена говно! Но УПС надо еще тоже проверить где-нибудь на нормальность.
  10. Lara
    Lara
    Lara
    В техподдержке Сайбера сказали, что "такое бывает", а еще сказали, что от сайбера, бывает, и котлы не работают. Все дело в навороченности как котла, так и ИБП - несовместимость, дескать. Сейчас я понимаю, что надо было брать АОГВ - но поздно...
    Здесь. на сайте, есть отличная пошаговая инструкция "как проверить и подкачать расширительный бак в системе отопления". Вот хорошо бы нечто подобное создать общими усилиями : "Как подключить газовый котел к бензогенератору"!
    От генератора работает все - и лампы светят, и телек, и холодильник, и "Топас" :)
  11. Fasterpast
    Fasterpast
    Fasterpast
    Попросите прийти к вам знакомого с осциллографом. Я думаю, что все вопросы о "пригодности" генератора отпадут сами собой...
    Лампочки, холодильники и даже компьютер - у меня работают от генератора 1960 какого-то года выпуска вполне себе стабильно )
  12. yz81
    yz81
    yz81
    Ставрополь
    У меня от китайского примитивного бензогенератора тоже все работает и даже котел Ariston, а вот котел Ferolli даже не включался.
    Попробуйте старый стабилизатор (через которые раньше включали телевизоры), только автостабилизатор а не тот, который регулируется вручную колесиком. Этот способ проверен лично на двух разных котлах и разных бензогенераторах- все отлично работает.
    А еще вспомнил, до того как я попробовал старый стабилизатор бывало котел запускался когда нагружал генератор включив свет во всем доме.
  13. RIDD
    RIDD
    RIDD
    Белгород
    Я же вам говорю, что не надо ни штиль, ни ресанту и.т.д.
    Включите после генератора СТАРИННЫЙ ферромагнитный автостабилизатор от лампового телевизора ! Он содержит в себе большую индуктивную емкость, тем самым приводит в нужный вид форму напряжения !
    После него и ИБП будет работать и котел.
    Хотелось бы не огорчаться и верить вашим выводам, однако практика показывает совсем другое.
    Согласен ! тоже наблюдал такое явление ! Только я экспериментировал не на котле а на ИБП от компа. Генератор был на 6 кВт. ИБП работал на батареях, стоило подключить к гене чайник на 2 кВт. ИБП переходил на нормальный режим.
    Из положения вышел путем подключения к генератору старинного стабилизатора кажется "Олень" называется, после него и штатный ИБП и комп на прямую начал работать без проблем !
    Полезность автостабилизатора в качестве устройства для преобразования псевдосинусоиды в синусоиду была определена опытным путем с помощью осцилографа.
    При подключении осцилографа к инвертору, на экране даже не псевдосинусоида появилась, а какая то "Елочка" (типа след от лыжника идущего в гору). После подключения автостабилизатора "елочка" стала синусоидой ! Пробовал подключать нагрузку в 300 Вт. (обычные лампы накаливания) что бы посмотреть как будет изменятся форма сигнала - синусоида осталась синусоидой :)]
    Так что не выбрасывайте архаичные автостабилизаторы ! В морозные зимние дни они вас могут спасти ::
  14. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    Я с Вами полностью согласен и хотел бы увидеть разницу осциллограмм.
  15. RIDD
    RIDD
    RIDD
    Белгород
    Однако инверторный китайский генератор стоит в 3 раза дороже чем тот о котором вы говорите "Правильный"
    Инверторный генератор представляет собой генератор постоянного тока на 220 В. причем это напряжение остается постоянное, не зависимо от оборотов двигателя (в рабочем диапазоне разумеется) потому как оно постоянно корректируется током возбуждения. Затем из постоянного тока делается переменный посредством преобразователя с частотой 50 Гц.
    А установки на базе генератора переменного тока весьма примитивны и стоят очень не дорого. Напряжение регулируется настройкой центробежного регулятора оборотов двигателя. Очень не точная система. Дали нагрузку - двигатель "просел" на секунду, соответственно упало напряжение и частота, потом идет обратная реакция,,,,,
    Такого вида генераторы стоят на Украине - 6 - 8 тыс за 2,5 кВт.
    А Инверторный около 20 за 1800 Вт.
    Ждем осциллограм :) если не сложно сделайте осциллограмму после старинного стаба,,,, очень наглядно будет !
