1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Резервное питание котла от бензогенератора
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lara, 29.11.09.
  1. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Еще раз Спасибо за подробный ответ.
  2. bbmutuh
    bbmutuh
    bbmutuh
    Имеется генератор Хонда ЕС 3600, бесперебойник ПН-1000, и котел baxi slim 1.62. стоит задача подружить их между собой. на сегодняшний день котел отказывается запускаться и от упса и от генератора. настойчиво выдает ошибку контроля пламени. подскажите пожалуйста какое действие научит их общаться на одном языке. очень много пишут про разделительный трансформатор. единственное ли это решение и самое ли оптимальное? заранее благодарен за ответ
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Шаг1. Открываем паспорт на инвертор и читаем тех. характеристики:
    13) Тип заземления по ПУЭ.
    Модель ПН -750, 1000, 1500:
    Входная цепь: TN
    Выходная цепь: IT
    Шаг2. Нас интересует выход. Выясняем что такое что такое IT (В нашем случае IT - это когда на выходе ИБП нет нейтрали вместо этого на выходе две фазы в сумме дающие 220V.).
    Шаг3. Выясняем фазозависим ли котел. (Фазозависимотсть котлов Baxi зависит от модели платы установленной в конкретном котле. В большинстве своем котлы Baxi фазозависимы).
    Задача. Интегрировать связку (генератор+ИБП) в сеть дома и привести систему в соответствие с ПУЭ.
    Решение:
    1. В соответствии с ПУЭ, для питания стационарных электро приемников (коим является и котел) от генератора, система нейтрали должна быть приведена в соответствие с системой дома. Если у Вас ТТ это должна быть ТТ, если у Вас TN-C-S, соответственно, TN-C-S. Все эти меры должны выполняться с применением прописных в ПУЭ защит.
    В результате мы получаем две одинаковых системы (гор-сеть/генератор) для питания дома переключение между которыми осуществляется, как минимум, перекидным рубильником I-0-II, с отсечением и по фазе и по нейтрали.
    2. Так как в цепи применено устройство изменяющее систему с TN на IT, а именно, ПН-1000 и при этом котлу необходима нейтраль, мы должны привести выходную цепь ИБП в соответствие с данной потребностью, а именно пробросить нейтраль на выход ИБП. ВНИМАНИЕ! напрямую делать это нельзя так как присутствует риск повредить ИБП встречкой. Налицо необходимость развязки. Для этого используются разделительные трансформаторы. Трансформатор должен быть на 15-25% мощнее нагрузки. Лично я придерживаюсь мнения, что для котла мощностью 150Вт наиболее оптимальным является 300Вт трансформатор. А вообще, в идеале, его следует подбирать в каждом, конкретном, случае. ;)
  4. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    А работает ли бесперебойник от генератора? ;)
  5. bbmutuh
    bbmutuh
    bbmutuh
    Работает, только гудит при этом не по-детски. выдает порядка 250В и 52 Гц (так высвечивается на дисплее бесперебойника). и выходное напряжение на бесперебойнике тоже подскакивает - 248В. когда я подключаю генератор через стабилизатор - гудит меньше, входное и выходное напряжение - 220В, но частота все равно 52Гц.
  6. bbmutuh
    bbmutuh
    bbmutuh
    to Ovcher
    а можно использовать простой разделительный трансформатор типа ОСМ1 или придется покупать готовое решение, сопоставимое по деньгам с тем же бесперебойником? мой котел потребляет 120 Вт + циркуляционник на 400Вт
  7. bbmutuh
    bbmutuh
    bbmutuh
    В дом заходит 3 фазы
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Можно.
    Если есть необходимость питать от генератора весь дом то можно объединить фазы на рубильнике со стороны генератора, но не забывайте следить за нагрузкой.
  9. LoveDEVIL
    LoveDEVIL
    LoveDEVIL
    Зарайск
    Посоветуйте пожалуйста гену на 2-3Квт для резервного питания котла, пары телевизоров и пары обычных ламп накаливания, для котла будет использоваться вот такой стаб http://www.ruselt.ru/catalog/production/sdp_ruselt/3052/ Бюджет примерно до 9к рублей...
  10. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    1. Лучше добавьте тысячу руб и купите вместо стабилизатора https://www.ruselt.ru/catalog/production/idp1/2514/ !
    2. До 9тр можно купить только маломощные двухтактные генераторы <2кВт, у них очень нехорошая форма выходного напряжения, практически прямоугольники, и частота нестабильна. Можно предполагать, что стабилизатору/ИБП с двойным преобразованием не сильно критична форма и частота входного напряжения, но лучше об этом спросить у производителя.
    4х-тактные генераторы 2кВт начинаются от 10тр примерно, ну может самый дешевый с ручным стартером можно и за 9 отыскать, смотря где.
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Я бы посоветовал Вам обратить внимание на инверторные Кипор https://msk.tk-kipor.ru/products/generators/gasoline/0/3/ Да цена выше чем Вы указали, но зато проблем не будет!
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  13. barmvladimir
    barmvladimir
    barmvladimir
    Здравствуйте, второй день читаю не как не могу разобраться как подружить газовый котёл buderus u052-24k и электростанцию fubag TI 2600. Котёл фазозависимый от электростанции пишет ошибку пламя не обнаружено а в переди зима. прошу совета.
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @barmvladimir, Для питания вашего котла необходимы четко выраженные фаза и нейтраль. На выходе вашего генератора нет N! Если проверите розетку на гене то индикаторная отвертка будет показывать фазу на двух полюсах! Для вашего инверторного генератора потребуется разделительный транс для организации виртуального нуля. Подключение по схеме схема подкл.png
  15. LoveDEVIL
    LoveDEVIL
    LoveDEVIL
    Зарайск
    Кипор, не рассматриваю-малый объем бака, а охота ночью поспать и не бегать доливать бензин...Стаб уже есть Штиль на 600Вт,этот двойного преобразования собираюсь купить для гарантированной работы котла от гены. Котел кстати Vaillant TurboTec
