1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Резервное питание котла от бензогенератора
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lara, 29.11.09.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Вот тема здесь поищите делали увеличение бака на нужное время работы Инверторная цифровая электростанция FUBAG TI 2600
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    "Однофазный стабилизатор напряжения СДП-1/1-1-220-А мощностью 1 кВА предназначен для надежной защиты электрооборудования пользователя от некачественной электроэнергии сети, включая искажение или отклонения напряжения сети, а также подавление высоковольтных импульсов и высокочастотных помех, поступающих из сети. СДП с двойным преобразованием энергии" Сори, объясните что вы понимаете под "стабилизатором с двойным преобразованием энергии"?
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Это не виртуальный нуль, это проброс. ;)
    За ту же деньгу можно купить обычный Кипор только раза в два помощнее :), а чуть расширив бюджет и с электро стартом.
    А вот здесь лучше отдать предпочтение ИБП. Во первых штиля более чем достаточно, в том числе и для нормальной работы с обычным геной, во вторых ИБП даже с малым резервом, обеспечит Вам, действительно, бесперебойность в работе. Котлу по большому счету она не нужна, а вот Вам совсем не помешает. А. Вы избавитесь от проблем с кратковременными перебоями, они как правило наиболее частое и неприятное явление. Б. Вам не придется спотыкаться в темноте по пути к генератору. В. Работающий телевизор не потухнет на самом интересном месте. И т. д... Тем более что за предложеную цену вполне можно купить нормальный интерактивник.
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Не буду спорить в вопросах терминологии! Это Ваш конек. :)
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    У нас в ветке даже кино на эту тему имеется:).
    Интересный вопрос. Присоединяюсь.
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Дружище, я просто поправил, без малейшей подковырки. :hndshk:
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Все никак не привыкну к Вашему (нашему) способу читать книжку с конца! Сначала "поправку" затем оценка:super:
  8. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    А к кому вопрос-то, интересно :)
    Я лично понял - это навроде как в online-бесперебойниках. Т. е. входное напряжение вначале преобразуется в промежуточное постоянное, которое потом обратно - в переменное. Т. е. параметры выходного напряжения формируются инвертором, и они никак не связаны с параметрами входного.
    В ИБП промежуточное постоянное обычно равно 12 или 24В - для зарядки аккумуляторов. Здесь поскольку аккумуляторов нет, вероятно промежуточное не понижают, выпрямляют только для питания выходного инвертора - так КПД будет выше.
  9. LoveDEVIL
    LoveDEVIL
    LoveDEVIL
    Зарайск
    Не охота заморачиваться с этим.
    Совершенно верно устройство сделано, как Online-ИБП,только без аккумуляторов...
    Кипор не рассматриваю-бак маленький.
    Интерактивник выдаст ровную синусоиду при подключении к гене? Или это сделает Штиль?
    А так за примерно 18-19к мы получаем автономное время работы от 8 до 10 часов с чистым синусом от одной заправки...
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Тогда причем здесь стабилизатор?
    Хороший выдаст!
    Штиль это стабилизатор и соответственно синусоиду изменить не может!
    Так это Вы про какой девайс?
  11. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    При том, что он выдаёт напряжение на выходе 220В независимо от изменений напряжения на входе. Ваш кэп :hello:
    Видимо он про стабилизатор СДП плюс генератор.
    @LoveDEVIL, только в отличие от ИБП, генератор Вам нужно пойти и запустить. Руками. Своими, не женскими и не детскими (т.к. без электростартера). Потом переключить сеть дома от уличной на генератор. Потом отследить возврат напряжения в уличной. Потом погасить генератор и переключить сеть дома обратно.
    Причем если дома долго никого нет, а свет выключили - дом остынет, вплоть до размораживания системы.
    Пошли дальше. 8-10 часов генератор непрерывно работать нежелательно, лучше стопорить после 4-5 часов работы на остывание. Иначе - преждевременный износ.
    Пошли дальше. Нужно не только бензин заливать, но и масло менять. Могу ошибаться, но тоже вроде каждые часов 10 (лучше раньше, т. к. масляного фильтра у гены нет)
    Пошли дальше. Моторесурс движка генератора тоже небольшой. У недорогих - часов 100, потом начинаются проблемы.
    Теперь смотрим на к примеру русэлтовский ИБП. 9,5тр без аккумуляторов. Плюс три по 100ач аккумулятора - ~12тр. И за примерно те же деньги мы имеем 10-15 часов с чистым синусом. Только никаких заправок, переключений, прочего геморроя. И ресурс, извините, совсем другой :)
  12. ViktorK
    ViktorK
    ViktorK
    Киров Калужская обл.
    От 50 до 100 часов замена масла.
    А это откуда? Если через 10 замен масла (по 10 часов) начинаются проблемы... Такого даже самый хреновый Китай не делает. Почитайте тему на форуме где-то есть - люди специально ген убивать пытались
    ... и думай включить еще одну лампочку или все-таки на ощупь? Так тогда Вы немного не туда попали -http:/www.forumhouse.ru/threads/48917/ Вот тут про это. Хотя пора эти темы уже объединять кацца.
  13. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @ViktorK, смешались, люди, кони... Вернее котлы и темы...
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Выход конечно есть! Гена с электро стартом и АВР. Естественно за отдельные деньги, но спокойная жизнь того стоит:aga:
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну это простите ерунда! У двигателя есть моторесурс на который он расчитан, который зависит от материала деталей ДВС и конструктивных особенностях данного агрегата. Вы же не глушите машину каждые 4-5 часов. Да и с цифрой моторесурса это из разряда одноразовой посуды!
