1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Резервное питание котла от бензогенератора
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lara, 29.11.09.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Так что он стабилизирует? Постоянный ток?
  2. LoveDEVIL
    LoveDEVIL
    LoveDEVIL
    Зарайск
    Принцип работы стабилизаторов напряжения серии СДП основан на двойном преобразовании энергии. Выпрямитель и корректор коэффициента мощности обеспечивают преобразование напряжения питающей электросети переменного тока в стабилизированное напряжение постоянного тока, а инвертор преобразует напряжение постоянного тока обратно в напряжение переменного тока с частотой 50 Гц для питания нагрузки. При этом обеспечивается чистая синусоидальная форма выходного напряжения.
    Входные параметры
    Тип сетиоднофазная З-х проводная
    Номинальное входное напряжение (фазное) 220 В
    Диапазон входного напряжения при нагрузке <50%110-290 В
    Диапазон входного напряжения при нагрузке >50, но <75%130-290 В
    Диапазон входного напряжения при нагрузке >75%160-290 В
    Частота входного напряжения50±5 Гц
  3. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    В предыдущем письме я явно ошибся с периодической сменой масла, спутал первую и последующие смены.
    Я конечно уточню сколько именно в моём генераторе моточасов до смены масла. НО точно скажу - если написано 100, лучше менять через 50. А первые несколько смен - лучше менять через 10 и внимательно смотреть, какое сливает, нет ли в нём стружки. Поверьте, состояние масла ОЧЕНЬ СИЛЬНО влияет на ресурс движка. А заливается его всего-то поллитра, это копейки.
    Других ошибок по срокам в моём посте кажется нет. Про проблемы после 100 моточасов не сам придумал, а здесь на форуме отзывы. Начиная от замены свечей, чистки фильтров, карбюраторов, и т. д. Конечно, износ ЦПГ будет позднее, но нсколько - не предсказать, моторы у всех разные. Но у всех - дешевые китайские.
    Про одноразовый моторесурс - так и есть, для дешевых генераторов ~10тр, это одноразовая посуда. Здесь сравнение с автомобилем неприменимо.
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    К самму главному, :)] -"А на фига?" Уж тогда лучше взять обычный не LT ИБП так хоть время будет ген завести не спотыкаясь.
    15Л Вам мало :ogo:, Вы что хотите тракторный на 200? :) Ключевое слово обычный.
    Нет. Но вполне можно себе раз в десть лет позволить правильно подойти к выбору генератора который вполне удовлетворит требованиям Вашего, бытового, оборудования, ЛЮБОГО!.
    Ой. С чистым ли:). Абсолют Вы не получите в любом случае, а вот гемор с инвертором можете нажить запросто, особенно за 18-19К за 2-3kВт. Да еще, в добавок к этому и будете бегать в поисках разделительного трансформатора. ;) Впрочем выбирать Вам.
    Только не забывайте что синус был и до изобретения инвертора формирующего оный и вполне даже себе ничего. А значит он (синус) вполне может быть сформирован и без применения инвертора впрочем как и испорчен и даже на самом качественном устройстве:). ВСЕ НАДО ЩУПАТЬ! И чем основательнее тем лучше, сейчас иначе никак. ;)
    Обычно говорят, чем чаще клацаешь лампочку тем она быстрее перегорит, так и генератор. Прогревшись он выходит на рабочий режим и может, запросто, работать и более 10 и ... часов. Ограничение есть потому что горючка заканчивается, а заливать ее при работающем гене крайне опасно, да и держать дома "бочку" с бензином тоже. Относительно алгоритмов 2-4 и т. д. они делаются для того чтобы дать приоритеты тому или иному устройству. Здесь налицо выбор либо, вы теряете на моторесурсе и бензине либо на ресурсе батарей ИБП.
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Есть такое понятие как неоправданная избыточность.
    Ну, например, это два онлайника и два одинаковых стаба или стаб а потом онлайник, в послед.
    ЗАЧЕМ:faq: А порой это даже вредно.
    Если у вас нормальная сеть и нормальный ген разве Вам нужен диапазон аж в 180V? Имхо куда дешевле прогуляться вечерком по линии и невзначай заглянуть в ТП когда там ковыряются электрики, наконец можно, просто, поговорить. :)
    Найдите сейчас в розетке хотя-бы 48Гц. Что касается генов, то и здесь не сложно выбрать устройство которое прекрасно попадет в диапазон самого требовательного интерактивника. Все проблемы от нежелания или неумения серьезно подойти к вопросу и лени почитать. ;)
  6. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Уважаемые знатоки можно задать вам вопрос, а не могли бы вы на примере (рисунок, картинка, ссылка) описать показать что зачем должно стоять можно без конкретных моделей просто для наглядности, днем время нет читать а по ночам я сильно туплю:hello: для простых смертных что с чем можно ставить а что нельзя.
    Готов сам нарисовать эту блок схему по вашим рекомендациям.
    у меня есть Huter DY6500L самый простой (планирую подсоединить его к домовой сети через рубильник на весь дом ) и котел Baxi FOURTECH 24 с закрытой камерой сгорания и 4 насоса по 70вт хотел поставить ИБП он в своём (гены) синусе не уверен.
    я так понимаю есть некоторое кол-во противоречий вот и хотелось бы их избежать
    гену уже имею (когда покупал 5лет назад про синус даже и не знал) поэтому теперь буду выбирать остальные элементы.
    Буду рад всем советам и ссылкам.
  7. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    @ipnev,
    Вы уже пробовали работу Вашего котла от Вашего генератора? Если нет, то попробуйте. От результатов будут зависеть советы.
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @ipnev Посмотрите пост номер 16 данной темы! Там нарисована схема как надо подключить ваш генератор. Если котел работает и насосы не гудят значит с питанием от гены вопрос решен
  9. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Эксперимент с геной не прошел, чуда не случилось, котел запустился но пламя не загорелось, насосы внешние шумели не как обычно, ИБП от компа не пошел, видно выходные х-ки с гены не те.
    прав до делал все впопыхах между делом и забыл гену заземлить (на нем есть земля),
    по схеме заземление гены и котла должны быть связаны между собой или нет (сома земля (почва) не в счет)
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    http://www.tostudent.ru/zazeml/43-tns
    и все заработает, для земли подойдет штырь 1,5-2 метра.
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вполне приличный синус, можно еще и поправить для маленькой нагрузки.
    https://www.forumhouse.ru/threads/183175/page-21#post-7556842 и далее по тексту, поймете о чем речь.
  12. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Заземление уже есть (вод 380) к нему гену можно подкинуть или городит своё
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Как вам ответить, если есть УЗО можно и свое и можно подключиться к готовому, я уже предлагал вариант, только меня заминусовали, поэтому пока вколотите свой отдельный штырь под зануление и заземление генератора, далее переделаете. Пока помозгую, минусов при подключении к вашей основной земле пока не нашел, чуть позже дам ссылочку как я это предлагал.
  14. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Свою ззмлю (для гены) могу сделать без проблем. суть вопроса земля которая придет на котел должна быть именно от котлового заземления или можно воспользоваться от основной сети.
    спрошу проще, от гены тянуть трехжильный кабель свой фаз (условно) ноль, земля от своего (гененого) заземления и все это дело к котлу.
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ответ так же простой, вбиваете землю, соединяете к ней заземление генератора, соединяете к ней полюс генератора, НО ЭТОТ ПОЛЮС ПРИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ НА ГЕНЕРАТОР ДОЛЖЕН ПОПАСТЬ НА НОЛЬ ВАШЕЙ ДОМАШНЕЙ СЕТИ (техника безопасности) Естественно ввод основной сети отрубается от дома, ноль и землю рвать нельзя, ведете от гены 2 провода организованный ноль и фаза и они не условные, а такие же как от сети со всеми вытекающими последствиями. Система заземления ТТ.
