1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Резервное питание котла от бензогенератора
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lara, 29.11.09.
  1. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Вроде понял и не понял.
    про ноль и фазу с гены -мерил индикатором горит в обоих проводах. как определить где кто.
    про подключение.
    планирую поставить перекидной рубильник (от сети) /-/-/-/ (от гены) разрывать буду 3 фазы о ноль и перекидывать по потребности (как буду подавать в трех фазную сеть питание от однофазного гены пока точно не решил но примеры есть https://www.forumhouse.ru/threads/219143/) поэтому и задаю постоянно этот вопрос про землю буду использовать ту что идет по проводке от домового за заземления, гену к ней при кручу или сделаю свою для него (думаю не суть работать будет одинаково) или я чего то не понял.
  2. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    а можно ссылки обновить не открываются.
    оказывается я здесь раньше бывал надо перечитывать иного да раннее. :)]
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Сделаем проще, ноль не рвете при отключении основного ввода только 3 фазы, к нему подключаете один полюс гены, он автоматически становится нулем, на втором соответственно фаза и коммутируете ее на нагрузку то есть на дом, все проще и заземление только на гену, ваша система заземления останется неизменной.
  4. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Что то я опасаюсь оставлять ноль от 380 надо покурить это дело (те везде горят что ноль надо рвать)
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Чё вы "велик" выдумываете. Есть ПУЭ в нем все написано. Какой на фиг "кол" в полтора метра? Есть четкие нормы и их необходимо соблюдать.
    Сказано. Сопротивление растеканию 4Ом, будьте добры, соблюдайте, берегите себя.
    Сказано. При питании стационарных электро-приемников от передвижного генератора система нейтрали должна быть приведена в соответствие с системой здания. Зачем экспериментировать на себе и что-то выдумывать:faq:.
    Ну прочтите вы, на досуге, пару, тройку раз этот ПУЭ, не расстраивайте Леонида Аркадьевича:)]. Ведь больше времени уходит на вопросы, споры и распутывание путаниц. :)
    Далеко ген землите/делайте нейтраль на месте (только по всем правилам) и тяните в дом двухпроводкой (лучше резинкой), разве не так идет со столба? Смущают три фазы так объедините их в одну на рубильнике, со стороны генератора.
    Близко к дому ген, интегрируйте в систему дома не пренебрегайте повторками, не ленитесь лишний раз все померить, особенно при ТТ, чтобы уложиться в норматив, повторки только на пользу.
    Системы у нас, как правило, две TN-C-S или ТТ (есть двухпроводка но я ее не считаю, по той причине что, в подавляющем большинстве, тому оборудованию которое мы здесь обсуждаем, для нормальной работы необходима земля. Делать землю только для котла, по меньшей мере глупо, основное ее назначение в другом, а именно, в том чтобы, после проделанных манипуляций:nono:, было кого этим котлом греть:)], именно поэтому либо TN-C-S (что более предпочтительно) либо ТТ (если система населенного пункта не позволяет реализовать первое) отличаются приведенные системы тремя основными вещами.
    1. При TN-C-S колодки нейтрали и земли соединены. При ТТ нет.
    2. При TN-C-S роль защиты при пробое на корпус выполняет и УЗО и автомат (колодки замкнуты а значит есть петля КЗ). При ТТ роль защиты выполняет только УЗО (поэтому надо уделять особое внимение его выбору (лучше механика) и уменьшить время между тестовыми проверками).
    3. При TN-C-S на столбах реализованы множественные повторки, что позволяет свести на нет проблемы в случае отгорания нуля. При ТТ это, как правило, попытка привести к трех проводной системе старую двухпроводку. В двух проводках повторка на линии либо крайне редка либо отсутствует, а значит если кто-то, на таком хозяйстве, сделает себе TN-C-S, то он рискует, в определенный момент, сделать свою перемычку, как правило, довольно тонкую, единственным глухим заземлением нейтрали для части или даже всего населенного пункта. ;)
    На самом деле, ИМХО, понять эти буквы совсем не сложно, достаточно, просто, знать что они обозначают и алгоритм того как это работает.
    Сначала условие(первые две буквы) L- Фаза (ее можно отбросить ибо в данном вопросе она не нужна, мы знаем что она есть и пока нам этого достаточно) T - Земля, N-нейтраль или нуль, I-изоляция или диэлектрик. А далее через тире цепь преобразований: С-объединить, S-расщепить.
    Теперь представив обмотку трансформатора или генератора как источник двух фаз совсем не трудно дорисовать картинку до конца:)].
    TN- нейтрализовали один из полюсов (одну фазу) на землю получили нейтраль или нуль, далее преобразования -С- объединили нейтраль и землю в одном проводнике получили TN-C (знакомую с детства двухпроводку), потащили раздельно получили TN-S, скомбинировали получили сначала объединение TN-C, потом расщепили -S, в результате TN-C-S. Заметьте преобразования, далеко, не произвольны, существуют правила(ПУЭ), поэтому вы вряд-ли увидите когда нибудь что-то наподобие TN-C-S-C:no:. Т. е., есть некоторый момент где происходит остановка. В данном случае это условие и пара преобразований. В других достаточно только условия (ТТ или IT).
    Вы скажите, а как же понимать такую ситуацию: Была сеть с нейтралью TN, повесили разделительный трансформатор получилась IT или была TT соединили колодки получилась TN-C-S, это же тоже преобразования? А я задам встречный вопрос: А куда делась TN которая до вашего трансформатора или ТТ, может это уже другой уровень? Да никуда они не делись, просто, теперь это уже не система, а мультисистема и всего-то. Картинку стоит видеть не только по кускам, но и в целом, тогда все прозрачно и границы предельно ясны. Мультисистема состоит из некоторого количества систем, для систем есть правила. Как вы думаете есть правила для мультисистем? Конечно-же есть, помните, местный закон, закон федеральный:), так и тут, только ключевое слово здесь не законы, а правила. Правила Устройства Электроустановок.
    Логика понятна? :)
    Ну и напоследок, аксиома. ПУЭ совсем не сложная книжка, но только, с третьего, а кому и с пятого:|: раза.;)
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    23112013406.jpg Пунктиром без отключения нуля только 3х фазное 4х проводное подключение, заземление остается согласно ПУЭ штатное 4 Ом, очаг утечки при обрыве нуля ЛЭП, находится на этом же заземлении, при подключении генератора на шину PEN получаем то что надо ноль, земля в дом и ноль на генераторе, все правила соблюдены. Чтобы исключить на всякий случай еще один очаг утечки через дополнительно зануленный полюс генератора при неразъединении нуля, землю объединять с полюсом генератора не надо.
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    23112013407.jpg Моя система ТТ работающая в данное время. при переключении на гену система становится TN-C-S
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Вот так маленько покрасивше :).
    И еще раз, если кто то упустил или лень читать ранее написаное:
    Что-же мешает сделать тоже самое и с генератором? :)
    Уродовал Ваш рисунок на скору руку:|: и уверен, кому-то, может быть, что-то будет не понятно. Приложил видео. Если и после этого возникнут вопросы, пишите нарисую на чистовик. ;)
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Согласен, так красиво не было времени лоска навести:)
    Так все и сделано, зачем уродовать рисунок:)
    Нарисуйте, нужно же прийти к общему пониманию. :super:
    Там где нельзя, можно, какая разница, земля во дворе или через проводник N занулено и заземлено по всей длинне проводника до трансформатора?
  10. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Возникли, можно на чистовик.
    Вопросы про землю
    А. начал манипуляции с геной решил прикрутить заземление к столбу навеса (не сработало), до домовой земли далеко, возник вопрос как проверить заземление, подумал и решил тестером мерить напряжение между фазой и землей в розетке показал 218в в домовой, верно ли это решение.
    Б. как и между чем померить сопротивление 4ом на заземлении можно ссылку
  11. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    У меня стоит кол в 1500м из ф20 делали сами энергетики, и сами акт подписали.
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @ipnev С помощью тестера можно только ОЦЕНИТЬ величину сопротивления вашего контура заземления. Включаете нагрузку, замеряете ток и вычисляете R А чтобы замерить нужен прибор с выносными электродами mirmsk. ru/izmeriteli_soprotivleniy
  13. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Именно сейчас об это читаю:hello:
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А когда акт подписывали электрики заземление что не замеряли?
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Забегаю в дом только минут на пять, перекурить:(. Как освобожусь нарисую.
    И что кроме кола больше ничего? И это при интеграции-то, с глухим заземлением одного полюса? Странно, такое под акт:faq:. Разве что участок стоит на бывшем болте (Вы рядом живете, должны знать, в наших краях такое случается), да и то спорный вопрос. А так, смахивает на мазохизм, с их стороны. :aga:
    НО! Другое дело когда генератор ставится как передвижной, интеграции и соединения полюса с землей не происходит. Тогда такое заземление допустимо, более того, даже продаются подобные комплекты. Не будете-же вы в "поле" каждый раз делать полноценное заземление, на три и более 3 метровых трубы. А кол, это так, статику снять чтобы искра не проскочила когда Вы ген заправлять будете.
    Интеграция это совсем другое дело. Ваша земля на 100% должна обеспечивать Вам защиту и при включенном генераторе, в том числе, Вся система защиты должна работать так-же как и от сети и параметры заземления должны укладываться в в норматив, то есть, потенциал на земляном шнурке должен быть в норме при любом режиме работы. ;)
