1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Резервное питание котла от бензогенератора
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lara, 29.11.09.
  1. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Понял заземление доработаю.
  2. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
  3. sys2007
    sys2007
    sys2007
    Заземление есть у котла?
    У меня такой же, но без буквы "К", то есть одноконтурный, на электронику котла это не влияет.
    Так вот, он не фазозависимый, вилку можно вставлять любой стороной.
  4. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    нет, зачем, честно и акта я не видел в глаза сказали эти доки для них нужны
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Да страны давно нет, а ничего не меняется!
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
  7. Ormik
    Ormik
    Ormik
    Луцк
    Всем привет!
    Есть генератор forte fg2000.
    котел Bosch ZW24 Gaz3000 запитаный через упс APC Smart 750 и стабилизатор люксеон (настаивали монтажники котла).
    Постало время подружить котел с генератором. Сча ситуация такова: при работе генератора упс переходит на батарею (изредка переключаясь на сеть). Если включить минуя упс, но через стабилизатор, котел со временем (от 1 мин до полчаса) валится в ошибку С0 (неверные параметры питания).
    Есть такая идея. Покупаю БП на 220/24В от 15А и запитую его в упс вместо батареи. Упс на выходе дает правильную синусоиду (инфа с сайта АРС). Для отвода лишнего тепла с инвертора и транса упса парочка кулеров. Идея верная? какие подводные камни могут быть?
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Изврат полный:) (без обид;), я всегда, крайне доброжелательно настроен:)).
    Придется всесторонне дорабатывать ИБП (если получится:)). Это не только охлаждение, тут и электрические параметры и многочисленные тесты, в общем, много всего. Ведь здесь попытка поставить в постоянную работу инвертор рассчитанный всего на пять ~минут резервирования и при этом Вы, наверняка, рассчитываете на возможность время от времени оставлять девайс без присмотра? Усугубляют ситуацию проблемы данной линейки, их хватает (у самого такой). Ну и наконец, с чего Вы взяли, что, то-что, Вы подадите от заведомо плохого источника, действительно, понравится инвертору?
    Ну да ладно, на ixbt полно подобных попыток, попробуйте и нам скажете. ;)
    ИМХО, слишком замороченный подход. Помните анекдот про пьяного мужика который искал ключи под фонарем за два квартала от того места где он их посеял, лишь потому что под фонарем светлее:)? (это лишь похожая ситуация и не более того).
    Примерно та-же ситуация и у Вас. Вам надо приводить в порядок генератор, а Вы пытаетесь "терзать" ИБП, многократно усложняя себе жизнь. Это оправдано лишь в одном случае, когда у вас в приоритете не запитать котел, а поковырять ИБП. ;)
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Делов то! Вариант А: доводим генератор до ума частота, ноль. Вариант Б: меняем генератор:)] С ИБП только вариант Б!
  10. Ormik
    Ormik
    Ormik
    Луцк
    А вот здесь поподробнее можно?
  11. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    1. Занулить один из выводов генератора. Наверняка на нём две полуфазы (воткните индикаторную отвертку в генератор - в обоих выводах она загорится). Для пробы временно можно занулить на ноль электросети, отключив фазу.
    2. После этого смотреть на упс - принял зарядку, или нет. Перевернуть вилку в розетке.
    3. Попробовать между упсом и генератором стабилизатор - убрать, поставить.
    4. Пробовать подгружать генератор нагрузкой. Вначале активной (обогреватель). Потом реактивной (конденсатор на 20-30-мкФ, осторожно!, тут болгаркой также нагружали успешно).
    5. Если упс так и не пошел, то пробовать заземлить упс и генератор. Вообще-то это первым пунктом д. б. Но это скорее для безопасности, а не для работы.
    6. Померить частоту на выходе генератора. Есть мультиметры с частотомером. Охренеть, чему она равна. Подключить осциллограф. Охренеть от картинки т. н. синусоиды.
    7. Далее в раздел форума о генераторах - ремонты, настройки, т. п. Или сразу - вариант Б от ув. @gen758
  12. ViktorK
    ViktorK
    ViktorK
    Киров Калужская обл.
    Так нужно выяснить что из параметров не нравится плате котла. Напряжение или частота. А потом аккуратно крутить генератор.
  13. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    У меня за посл. месяц отключают 3р/нед на 4-6 часов. Это ЦЕНТР города, частный сектор. Плановые. Иногда аварийные. Чё делают - хз :mad:
    Написал Главе. В пн. встречаюсь с депутатом. Думаю о покупке http://www.ineltups.ru/catalog/seriya-inelt-monolith/k1000lt/ или http://www.380v.ru/catalogue/micro-ups/pro-vision-black-m
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    https://www.forumhouse.ru/threads/48917/page-64#post-7768889 Полностью согласен, только я-бы пункт №6 перенес повыше. ;)
    Первый возвращается на сеть при 170V имейте это ввиду. В остальном, удачи. ;)
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну точнее один из полюсов назначить нулем используя контур заземления.
    Так делать не надо, даже временно!
