1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Резервное питание котла от бензогенератора
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lara, 29.11.09.
  1. Ormik
    Ormik
    Ormik
    Луцк
    Завтра вымеряю - отпишу.
    Я тоже грешу на частоту. Напряжение плавает +-5 В в среднем 230В.
    Генератор новый - может еще притрется.
  2. mp281
    mp281
    mp281
    Кострома
    Отчитаюсь: по результатам 3-х дневного отключения электричества в Костромском районе установлено следующее: связка- генератор кратон GG2.0 +стабилизатор defender 1500V + котел beretta ciao n 28 пашут за милую душу. проблем с параллельным использованием насосной станции и освещения не выявлено. :)]
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Осталось только в этой связке заменить стабилизатор на ИБП и можно спать спокойно:victory:
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @mp281, Связка еще работает? Личная просьба-замерьте напряжение после стабилизатора...Не скачет?
  5. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Искал фазу так при работающем гене отключаем автомат (умея есть) пробуем индикатором там где горит и есть "0", верный способ?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В своё время работал с бензогенераторами Briggs&Stratton и Honda. Не знаю, что за модели у Вас, но эти модели с вертикальным расположение на мобильной раме, мощностью до 2.2 квт, - однофазные. Эти генераторы как правило рассчитаны на индуктивную нагрузку (переносной электроинструмент, садовый электроинструмент, триммеры). Этим потребителям по фигу какой потенциал приходит на них главное что бы разность (напряжение) было 220 вольт. Генератор выдаёт эти 220 вольт, только разница потенциалов не 0 и 220, а -110 +110. Там на однофазной розетке на перемычке между контактными выходами диодик присабачен. Кстати когда он выгорал генератор напругу не выдавал. Так вот при использовании этих генераторов с потребителями (газовые электрозависимые котлы), которым обязательно при работе нужен ноль, и начинались проблемы. Проблемы с платами управления или с розжигом. Трансформатор розжига выдаёт напряжения пробоя со вторичной обмотки где то 19 000 вольт, но при условии что на первичную подаётся 220. Но при использовании однофазных бензогенераторов без нулевого провода напряжение подавалось 110. На вторичной естественно тоже напряжение пониженное, о какой искре тут можно говорить. Её или нет ваще или она настолько слабая, что воспламенения газа не происходило. Сдувало. В котлах где в прошивке DIP-чипа алгоритм работы даёт возможность сообщать о проблемах с плата (блоком управления) до розжига даже не доходило. Котёл уходил в блокировку по данной ошибке. Такой проблемы нет у трёхфазных бензогенераторов. Там при соединении звездой имеется нулевой провод. Однофазная розетка висит на нём и на одной из фаз. Разность потенциалов (напряжение) 220 В, но при наличии классического нуля. С такими генераторами никакой проблемы. Но они дорогие. Можно заняться "кулибинщиной", один выход из розетки однофазного генератора на землю и всё.
    Псевдоноль готов.
  7. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    очень жду вашу схему. :hello:
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Вот как и обещал:
    Ничего не забыл? В желто-зеленый разукрашивать не стал. Некое подобие прямоугольника вокруг "хозяйства" это щит, делать пунктир тоже не стал. Очень устал:|:, сегодня.
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Чё-то, мне, почему-то, кажется, что я чего-то упустил:|:, так что, обязательно проверяйте:nono:.;)
  10. Ol228
    Ol228
    Ol228
    А в такой схеме можно запитываться от прикуривателя, или подключаться только к АКБ напрямую?
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ранее либо здесь либо в ветке про ИБП я выкладывал видео, вот нашел: https://www.forumhouse.ru/threads/233938/page-12#post-7340590
    Смотрите. Можно начиная с 1:00 минуты. ;)
  12. Ol228
    Ol228
    Ol228
    @Ovcher, точно. Видел ту программу, да подзабыл. Тогда решил что от авто не вариант. А тут на форуме народ вроде запитывается.
    У меня ситуация такая. Котел потребляет 160 Вт, насос на самой малой скорости 145 Вт. Итого 300 Вт с копейками. Планирую ИБП онлайн, хотелось бы ватт на 700 или хотя бы на 500, но с внешним подключением 12В батареи (НЕ 24). Во первых не могу найти такой мощности (с 12 внешних ватт), во-вторых потянет ли его авто (АКБ на авто 100 А/ч).
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
  14. mp281
    mp281
    mp281
    Кострома
    извиняйте, мерить нечем, ибо в электрике практически полный ноль. но по лампочкам на стабилизаторе скачков нет...
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Жаль...По лампочкам ничего не понятно-там скачет напряжение с большой частотой и небольшой амплитудой (у меня). Как ни странно с генератора строго 220, а вот после стаба стрелка вольтметра "гуляет"...
