1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Резервное питание котла от бензогенератора
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lara, 29.11.09.
  1. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Чего он гореть будет, если там ноль? Или у Вас опечатка, или Ваш верный способ - позвать знакомого электрика. С такими вещами шутить не надо.
  2. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    @Veseloff, после стабилизатора может скакать, если стабилизатор - ступенчатый, электронный. Это значит входящее в него напряжение находится вблизи порога переключения стабилизатора, и иногда за него переходит. Вот он и скачет.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я даже не знаю какой у меня тип...Какой-то Штиль симисторный.
  4. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Да, он ступенчатый. То есть это нормально.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А для котла такие скачки-это нормально? Или лучше убрать стаб. из связки генератор-котел?
  6. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Какие - такие? Сколько вольт? С какой периодичностью?
    Если запитан от генератора - то стабилизатор не нужен. Стабилизатор нужен, если запитан от сети, в случае понижения напряжения. Т. к. пониженное напряжение быстро убивает насос. Да и начинка у большинства котлов чувствительна к выходу напряжения за пределы +-10%.
    Насколько я знаю, все котлы рекомендуют запитывать через стабилизатор. А все стабилизаторы, что сейчас покупаются для котлов - ступенчатой регулировки :) Причем Штиль еще не самый плохой здесь, у той же Ресанты скачки гораздо круче.
  7. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Точно уже не помню разброс, но на память вольт 10-15. И стрелка вольтметра дергалась хаотично. Причем с генератора вольтметр показывал строго 220. Наверное если придется заводить генератор и заряжать Аккумуляторы через МАП (заодно и котел еще будет работать),то лучше отключу я этот стаб...
  9. barmvladimir
    barmvladimir
    barmvladimir
  10. barmvladimir
    barmvladimir
    barmvladimir
    У меня котёл двухконтурный когда вилку вставляешь любой стороной то котёл работает а от злектростанции не работает нужен ноль и фаза. Котёл заземлён.
  11. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    тогда так.
    гена работает и выдает 110в на каждый провод (индикатор горит на каждом проводе) выключаем автомат меряем индикатор не горит делаю вывод что это фаза, на другом проводе продолжает гореть, или "0"
    это я к чему как определить где 0 у гены или я не прав.
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Горит фаза, не горит ноль, если горит и ноль и фаза значит у вас нет ни ноля не фазы. Не нашел ФИО вашего гены, продублируйте пожалуйста.
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @ipnev Простите но от того, что Вы сделаете вывод "нулем" полюс розетки не станет! Сделайте по схеме подключения генератора, схема на каждой третьей странице двух тем!
  14. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Бензиновый генератор Huter 6500L
    может я чего не понимаю тогда спрошу ещё раз, как найти не выходе генератора (в розетке) найти фазу и "0", если вставив индикатор светятся оба.
    вот и предположил что производитель выключателем на передней панели гены разрывает (я так предполагаю) фазу поэтому она и не горит, а "0" продолжает светится ибо он не разорван и по нему идет напруга (не мерил но думаю110в) таким способом можно определить где фаза не выходе с гены.
    если вы про эту https://www.forumhouse.ru/threads/48917/page-2#post-2259801 то как определить где там фаза, или без ризницы куда прикручивать землю., и вопрос как близко от гены надо соединить РЕ и N
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Я вам уже написал, что в нем нет не ноля ни фазы, для организации нуля следует занулить-заземлить любой из проводов розетки генератора, тот провод который будет занулен тот и будет нулем, Для понимания усвойте только, что ноль-значит нет потенциала к земле, то есть он земля, а фаза-значит есть потенциал относительно земли и следовательно пробник светится показывая, что в проводнике имеется потенциал к земле то есть ток течет по земле и нулевому проводу это 1й проводник и по фазе это 2й проводник электроэнергии.
