1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Резервное питание котла от бензогенератора
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lara, 29.11.09.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ставите распред щиток где удобно и делаете в нем коммутацию, землю и зануление можете сделать на один штырь и на планке PEN разделить на ноль и землю, Олег для вас нарисовал 2 схемы можете использовать любую с разнесенными землей генератора и занулением и объединенную с зазаемлением на один штырь.
  2. Vo311
    Vo311
    Vo311
    Вчера первый раз провел испытание. Ген Wolsh GB3000, написано на панели - действительно однофазный)
    Котел Бакси Нувола комфорт.
    Индикаторная отвертка на гене показала выраженый ноль и фазу.
    Отключил от дома внешнюю линию и соединил генератор и одну из домовых розеток двужильным проводом с двумя вилками на концах.
    И всё заработало). Давно хотел проверить, да руки не доходили. Гену купил летом в Метро СС, за 9000.
    Запускается с полпинка, правда уже два раза трос запуска порвался.
  3. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    :aga: вчера тещу хоронили три баяна изорвали
  4. Vo311
    Vo311
    Vo311
    :)... я далеко не армрестлер. И с тещами мне везло;)
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Абсолютно верно, можно попробовать нагрузить или разгрузить ген чтобы напряжение немного сдвинулось и тогда стаб., скорее всего, перестанет прыгать с обмотки на обмотку.
    Я-бы, все-таки, порекомендовал заземлять тот полюс на котором не висит автомат в особенности при TN-C-S. Ведь никому не приходит в голову, в щите, вешать автомат на нейтраль, а фазу гнать напрямую:), че-ж мы к гене так легкомысленно относимся-то.
  6. aivanovich
    aivanovich
    aivanovich
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Лампочка - "суть бареттер", а не варистор.
    Когда перегорает нить накаливания, возникает плазма, почти нулевое сопротивление которой приводит к огромному току. В этой ситуации должен перегорать предохранитель, расположенный в "ножке" лампы (колбы). К сожалению, ламповые заводы стали использовать китайские заготовки при производстве электроламп. Эти предохранительные "проволочки" неимоверной надёжности - хрен перегорают. В результате - взрыв и колба отлетает "со скоростью звука". Этим грешит, например, Брестский электроламповый завод. Правда, в последнее время вроде бы стало лучше ситуация. Но раньше... :( Причём, технологи скрывали сей факт (факт вредоносной китайчатины).
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Что значит нужно подходить ответственнее? Если есть риск, его надо стараться избегать, а не выдумывать какие-то оправдания. Есть правила в которых никто пока не додумался делать нейтраль через лампочку. :) Что мешает, просто, прочитать их и сделать как положено.
    Открываем ПУЭ и читаем про IT.
    с и с т е м а IT - система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли или
    заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление,
    а открытые проводящие части электроустановки заземлены (рис. 1.7.4);
    Но даже IT при кажущейся простоте, таковой не является. Я приводил статью с полигона, многогранную и спорную, но это уже совсем не местный уровень. Проще сказать, чтобы получить в доме IT всесторонне удовлетворяющую требованиям как по инсталляции так и по последующему контролю придется хорошенечко раскошелиться, да и обычные электрики вряд-ли знакомы со всеми тонкостями, придется искать как минимум медицинского. И здесь вполне резонно задать мой любимый вопрос -"А нафига?" И ответив на него перестать мудрить, а сесть и прочитать ПУЭ в части своей системы нейтрали (т.е. в соответствии с реальными ТУ), посоветоваться с местными электриками и привести систему в порядок и в полном соответствии... ;)
  9. Валерич1971
    Валерич1971
    Валерич1971
    Нверное не сюда нужно постить но в этой теме превычнее)
    Вот наконец все подключил, работает)
    Извините немного не точно синхронизировал видео
    треск в начале это не совсем корректное позиционирование привода заслонки. позже разберусь это первый пуск такой последующие проходят нормально.
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
  11. Валерич1971
    Валерич1971
    Валерич1971
    Если сочтете за рекламу удалите а так все брал в техэнергощит авр и блок запуска генератора БАЗГ
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Я так и понял. :) Угадал по тросику. Ну что Вы. Это совсем не реклама. Это Ваш опыт:super:.
    А ген у Вас в теплом помещении?
  13. Валерич1971
    Валерич1971
    Валерич1971
    Помещение не отапливаемое, небольшая при стройка к баней полтора на полтора метрами в высоту метра два может чуть больше, но гена запускался в -25 прошлой зимой без проблем только свечу поменял, и еще в авр стоит заурядное устройство которое постоянно поддерживает аккумулятор гены в тонусе)
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ясно. И последний вопрос, немного не в тему, но это совсем чуть-чуть:|:. Ели будет положительный ответ тогда перейдем в в личку. Как реализована вентиляция? Если реализована. В частности интересует как организована приточка. Буквально в двух словах.
  15. Валерич1971
    Валерич1971
    Валерич1971
    Честно говоря пока примитивно, при точная решетка внизу двери вытяжная сверху в стенке. Зимой вполне справляется, хотя если пашет долго (пока максимум 4 часа молотил) температура поднималась до +30 примерно, ну дверь открыл) ,летом конечно не справляется.
    Думаю на вытяжную поставить вентилятор и запитать прямо от свободной розетки на Гене, гена работает и вент то же) ну можно еще термореле какое нибудь поставить но думаю и без него не переохладится)
