1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Резервное питание котла от бензогенератора
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lara, 29.11.09.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Значит я таки прав в своих измышлениях. Я думаю поставить жалюзи с приводом и подставить к ним ген.
  2. Валерич1971
    Валерич1971
    Валерич1971
    Мне кажеться, что вентилятор на вытяжку всетаки нужен, летом особенно а вот для зимы может и не нужен тут термореле поможет.
  3. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Знакомимся.
    "тщательно очистите верхнюю часть заземляющего стержня. Нужно обработать поверхность до появления яркого медного блеска"
    так это он медный столб высотой 1,5м предлагает забивать в землю специальным молотом?
    "это гарантия улучшенной проводимости и более сильному противостоянию внешним раздражающим факторам."
    а для внутренних - валерьянка :)
    Видео: как правильно сделать заземление
    и изображение ведра в земле. Ну, для самодельного детекторного радиоприемника такое пойдет.
    цитата: "5. Также необходимо установить медную пластину в виде распределителя медных зарядов."
    у автора медное помутнение, определенно.
    цитата "Точно таким же образом приводится защита люстры, антенны или светильника, ведь под част напряжение составляет десятки кВ, к чему советская или простая двухжильная проводка просто не были готовы."
    Всё. Можно я дальше не буду читать?
  4. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    А если я ноль разъединить забуду? Может как-то через четырехконтактный рубильник? Или таких нет? АВВ не предлагать - дорого :aga:. Только на крайний случай.
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Если в 4х контактном рубильнике ноль переключится позже фаз, то вы рискуете пожечь оборудование от 380В в розетке.
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    :) Ну тогда попробуйте Hager. Ща, гляну ссылку. Ну что-то типа http://din.com.ua/index.php?productID=6868.
    Ежели на красоту забить, можно поискать среди наших, только на дин вряд-ли найдете. Можно попробовать поискать реверсивную сборку и реализовать несложную схемку. Она, конечно получится менее надежная чем рубильник, зато-хорошее подспорье на вырост, т. е. для будущего АВР, ежели таковой есть в планах. ;)
  7. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @Ovcher, а на трехфазный ввод есть такое? Мне нужно четыре входящих жилы рвать.
    p. s.
    Спросил и там же нашел сам уже, спасибо!
  8. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
  9. barmvladimir
    barmvladimir
    barmvladimir
    Всем добрый день. Хочу сказать всем большое спасибо за форум и всем кто давал советы. У меня газовый катёл будурус не запускался от электростанции фубаг. Не работал розжиг. Были советы с сопротивлением и лампочкой между клеммами N и PE но я выбрал с разделительным трансформатором и сегодня подключил и всё заработало, трансформатор немецкий на 500вт.При работе от электростанции ни каких посторонних звуков в котле нет, работает тихо как от сети. доволен как слон. Ещё раз всему форуму большое спасибо.
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Хит сезону :)] Именно 40А модель и позиционируют для ввода резервного генератора.
  11. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @Ovcher, есть ли смысл переплачивать и брать Hager SF463 или спокойно взять SFT 440 и еще на шкафчике сэкономить? 40 ампер мне хватает... Какие доп. бонусы может дать SF463? Войдут ли в меньший рубильник жилы кабеля диаметром миллиметров 4 или 5?
  12. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Всем доброго.
    Так получилось, что в этом году решили (спонтанно) поменять жилье, продали квартиру и построили дом и вот тут вылезли проблемки с которыми в квартире я и не сталкивался, приходится вникать (не очень получается()
    С приходом холодов электроснабжение у нас ну просто отвратительное в сети 140-180 вольт, бывают отключения.
    Решил сделать резервное питание. Сам в электрике на уровне - поменять розетку, заменить лампочку(
    Что имею:
    В доме 1 фазная сеть, контур заземления сделан, установлен стабилизатор Rucelf SDW-10 000VA-D (ОЧЕНЬ выручает когда в поселке у людей уже во всю работают генераторы у меня ещё из сети дом запитан)
    После долгих метаний по просторам интернета выбрал и приобрел генератор-KIPOR KGE 6500 Е (к нему же заказал на заводе "Счетчики времени наработки СВН-2-3.1), так же пока строился дом был куплен АВР "Резерв 2" (версия 2.8 реле на 80А),провода выведены в помещение где будет стоять генератор. Теперь по потребителям: отопление- дизельный котел Kiturami Turbo R13, насос на водоснабжение (800ватт),холодильник (2шт),освещение,автоматика ворот, ну и всякая мелочь. Собственно вопрос: ЧТО мне нужно ещё приобрести, что бы не зависеть от наши электросетей.
    я думал котел подключить через Ippon Smart Power Pro 1000, а уж сам ИБП к генератору. Подскажите может есть какие-то "подводные камни" которых я не учел.
    Заранее благодарен за советы.
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Trukhman09, По вопросу резервного питания от генератора Вы подошли основательно! А вот с Ippon Smart Power Pro 1000 в качестве ИБП это явно не то! Если использовать в качестве стабилизатора, то у Вас уже стоит Rucelf SDW-10 000VA-D на весь дом! А в качестве бесперебойника с его апроксимацией синусоиды это проблемы для котла Turbo и цирк. насосов СО!
  14. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    @gen758, Ну Ippon Smart Power Pro 1000 просто есть в наличии),вот и думал, что сгодится. Если он не подходит в качестве бесперебойника может посоветуете какую-либо другую модель?
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Trukhman09, Да без проблем читайте, выбирайте ИБП для газового котла - 2:super: Почитать конечно не помешает и объясните идеологию применения ИБП в Вашей системе резервного энергопитания? Типа пропала сеть вкл. ИПБ дал время на раскрутку АВР и генератора?
