1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Резервное питание котла от бензогенератора
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lara, 29.11.09.
  1. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Действительно, генераторы имеют разные конструкции. особенно это касается обмотки возбуждения. Китайские имеют коллектор и щетки для подключения ОВ, которые создают весь этот дребезг на синусоиде. А вот у Хонды, например - сплошные кольца, цепь не рвется дребезга нет.
    При подключении феррорез стаба он настроен в резонанс 50гц, поэтому всю высокочастотную примесь отсекает. но я не думаю, что это влияет на частоту, скорее только на форму сигнала?
    Поправьте, если думаете иначе.
  2. alexpol74
    alexpol74
    alexpol74
    Ставрополь
    На частоту сети влияет исключительно количество оборотов якоря генератора, никакие стабилизаторы не смогут её изменить, если только вы не применяете упс с двойным преобразованием (онлайн), а на счет отсекания помех, то тут однозначный ответ даст только осцилограф.
  3. omicron5
    omicron5
    omicron5
    Ейск
    Влияние происходит не только на форму сигнала, но и на все остальное. Прочитал все ветку форума и не увидел ни одного нормального объяснения. Как будто физику никто не учил.
    А про эффект "якоря" вы забыли, а про резонансные системы?
    При подключении к генератору индуктивной нагрузки (старый стаб) происходит размагничивание якоря со всеми вытикающими последствиями. А при подключении той же лампы накаливания - намагничивание. А поскольку системы регулировки от производителя оставляют желать лучшего и получается что у кого то при включении лампы параллельно котлу все работае, а у когото транса. А всеми нагрузками вы и загоняите генератор в "НУЖНЫЙ " режим работы. Хреново что производители об этом не задумываются.
  4. Паук150
    Паук150
    Паук150
    Ст. Каневская
    Всем доброго времени суток, хочу поделиться своим опытом полученным при подключении бензогенератора к котлу, может кому-то поможет.
    Итак, имеется котел Юнкерс ZW23AE (турбированный, не фазозависимый). Случилось так, что перед Новым годом электричества не было почти 2-е суток, ребенок маленький, дабы не замерзнуть приобрел китайский бензогенератор Прораб 3000 (3 кВт), но подключив к сети дома, посредством сделанного шнура "папа-папа", предварительно отключив рубильник общей сети на щитке, заработало все кроме котла. Кроме того на котле сильно гудел насос. И тут началось... Перерыл весь интернет, но конкретной инструкции как что сделать не нашел.
    На генераторе заземлил один из выводов, т.к. генератор дает 2 фазы (если этого не сделать котел будет выдавать ошибку датчика пламени), но котел по прежнему не заработал.
    Принес домой частотомер подключил его к генератору и охренел, частота тока намного превышала заявленные заводом 50 Гц, прибор просто зашкалил, регулировочный болт оборотов не поддавался никакой регулировке. Пришлось лесть глубже, устранять неправильно установленную на заводе регулировочную тягу "газа". Устранив данную неисправность обороты начали регулироваться и частота тоже. Нагрузив генератор на 70-80% от номинальной мощности отрегулировал частоту на 50 Гц. Запустил котел и все работает. Насос почти не гудит, на ощупь его температура примерно такая же как и от сети.
    Теперь хочу немного усовершенствовать бесперебойное питание котла, нужен совет будет ли работать такая схема: бензогенератор - зарядное устройство - АКБ (автомобильный) - автомобильный инвертор 12/220В (500-600Вт на 300 не запускается, пробовал) - котел. Смысл такой схемы - чтобы гена не молотил всю ночь.
  5. RIDD
    RIDD
    RIDD
    Белгород
    почему на 300 ватт не запускается ? Инвертор срабатывает по перегрузу ? или дело в котле ?
  6. IgorKas
    IgorKas
    IgorKas
    Московская область
    Частотомер зашкаливал? У него верняя частота 50гц?Фильм ужасов.:faq:
  7. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Зеленоград, д.Веревское
    Сто раз уже говорили про инверторы, у них обычно синус хреновый, смотрите стационарные ИБП, на внешник АКК. батареях, у некоторых работает достаточно долго, около 20 часов, может и больше...
    https://www.forumhouse.ru/threads/40706/page-2
  8. Паук150
    Паук150
    Паук150
    Ст. Каневская
    Инвертор сработал по перегрузу, а частотомер использовал стрелочный, верхний предел у которого 55 Гц
  9. orlenok
    orlenok
    orlenok
    Орел
    Привет всем!Тема животрепещущая.Но советов конкретных мало,например Ларе,с двух раз так и не удалось помочь,а деньги ВАУ!
    Прочитал всю ветку.Поэтому спрашиваю что купить как сделать.Занимаюсь пчелами и понимаю как трудно выруливать ситуацию когда она уже ограничена купленными девайсами,сделанными ошибками.
    Итак -котел аристон tx,генератор (бензин)Кайман експерт 2410(1.9квт)ни разу не подключал.ПРОСТО боюсь!Сейчас котел работает от сети со стабилизатором ruself 1000va/.Если включать котел от бензогенератора что и как СДЕЛАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО?Этого стабилизатора хватит? Если нет,что еще надо?Что и как заземлять?
  10. Wproti
    Wproti
    Wproti
    Калининград
    Интересно осцилом глянуть что на выходе получаестя у генеартора с автостабилизатором.
  11. RIDD
    RIDD
    RIDD
    Белгород
    После стабилизатора (старинного ферромагнитного) получается чистый синус что от генератора, что от инвертора !
    Проверял лично.
  12. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Как же поможешь , если бездумно набрали абы чего.Я взял три инверторных генератора Fubag на разные Baxi .Все с первого раза заработали. Причём ни какого шума в насосах. У другого клиента Herman работает от ИБП Бастион без проблем. Всё это выше писалось. Что ещё Вам нужно.:hello:
  13. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Вот тоже мониторю по инверторным бензогенераторам fubag, хотелось-бы знать точно синус там или нет?
  14. PUPOK1
    PUPOK1
    PUPOK1
    Замкадье
    Феррорезонансные стабилизаторы(правильное название;)) продаются и сейчас - наберите в любом поисковике.:hello:
  15. orlenok
    orlenok
    orlenok
    Орел
    Нужен ответ на вопрос -достаточно одного стабилизатора ruself TSD1000va?между генратором 1.9квт и котлом аристон.Больше ничего.
