1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Резервное питание котла от бензогенератора
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lara, 29.11.09.
  1. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Вы извините, но Вы не можете понять одной вещи. На этом форуме люди (я так понял) обсуждают конкретную проблему. Вернее решение конкретной проблемы. И у каждого свои условия. У кого-то однофазная сеть, у кого-то трехфазная. К кого-то TN-C, у кого-то TN-C-S, кому-то повезло у него TN-S. И суть в том, что каждый хочет решить свою проблему исходя из реальных условий. У меня сеть TN-C-S трехфазная и я ее не переделаю в никакую другую и я решаю проблему именно исходя из того, что у меня такая сеть. Другой исходит из того, что у него своя сеть и т. д. А вы рассказываете про ужастики и упорно утверждаете, что TN-S самая безопасная. Да ни кто и ни спорит. Вы дайте людям конкретные советы под конкретные условия. Или какие-то общие правила. Вот я например для себя определил общие правила на основании которых и хочу реализовать схему резервного питания. Могу повторить. Их всего два. Три фазы и N должны обязательно разрываться. Фазы понятно почему, а ноль потому, что при подключении генератора на нем будет 110В. И второе правило - ни один из выводов генератора не сажать на провод РЕ (т.е. не сажать на землю). Исходя из этого я предложил на суд общественности свою схему. И все. Все! Мне больше не интересно рассуждать на тему "а вот если бы была TN-S томожно было бы ... и т. д." Я схему показал, мнением поделился. Кому интересно задавайте вопросы. Давайте обсуждать. Я с удовольствием порассуждаю. Расскажу как сначала хотел перекидной рубильник использовать. Но не нашел на 4 контакта. Контакторы тоже не захотел, потому как они опять же все 3-х контактные и здоровые и даже если на 4 группы можно найти, то их надо два и один из них всегда будет включен. В общем много было исканий именно как сделать практически. Потом нашел проходные реле на ток 30 А и на их базе хочу реализовать свою схему. Что мне нравится, так это то, что при основном питании они будут обесточены, а запитаны будут только от генератора.
    Почитал по Вашей ссылке... Ну для кого-то может интересно, кто не понимает. А у меня сразу вопрос по всем картинкам, касающимся однофазной сети:"Зачем так сложно городить с контактором, когда можно решить обычным перекидным рубильником".
    И опять же Вас не понять. Здесь вы говорите, что один вывод генератора "можно и надо" занулять, а по ссылке говорите "ни в коем случае". http://zametkielectrika.ru/sxema-avr-na-odnom-kontaktore/#comment-15645
    И вообще в чем смысл вашего материала по ссылке. Показать как работает автоматика при переключении с одной сети на резервную? Ну очень поучительна (не знаю для кого) схема организации резервного питания 3-х фазной сети, где в качестве резервной берется такая же 3-х фазная сеть. Ну где такая ситуация у наших форумчан может возникнуть. Вы уж лучше (раз хорошо подкованы) вот так же доходчиво расскажите как сделать резервное питание от генератора.
    Похоже подсел таки на иглу флуда.
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Очень поучительный и много обещающий ответ админа:aga:.
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Я опускаю тот момент что я стараюсь охватить весь спектр систем, а Вы пытаетесь судить лишь по последним двум страницам и то не корректно (я крайне мягок ибо Вы уже сидите и выдумываете
    ). Ладно Вы хотели конкретно, извольте.
    Где рвать собираетесь?
    Конкретное место. Если уже что-то передумали.
    Как изволите нейтраль получить?
    Исходя из этого, извините Вы начали выпендриваться про статику троля и флудя хотя Вас об этом не спрашивали продолжаете и теперь. Когда уже всм давно уже надоело слушать ваш бред и выдумки.
    Извините но мне, начхать! на то что Вам интересно, а что нет Вы здесь не один и подстраиваться конкретно под Вас я абсолютно не собираюсь. Хотите конкретики задавайте конкретные вопросы,
    Вы хот что нибудь слышали про встречку, залипание, меры предотвращения этого? Ну зачем же, я смотрю Вам это совсем не интересно.
    Здесь я вообще, уже плакал:)]. Вы буковки то читать умеете?
    Я кому это написал:faq:.
    Похоже Вы подсели уже давно и на что-то более серьезное. Короче Вы мне надоели, все мои посты здесь полный бред, не утруждайте себя их чтением, Удачи. :flag:
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  9. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    На схеме нарисовано.
    Да не нужна она мне! Меня устраивают две фазы по 110В
    Да это Вы здесь один! Вы не обратили внимания, что кроме меня с Вами давно ни кто не разговаривает?
    Покажите хотя бы один, который соответствовал бы теме форума?
    Когда я загрузился этой проблемой (несколько лет назад) реверсивный рубильник на 3 группы преемлемых габаритов был редкость. Поэтому занялся поиском подходящих контакторов. На 4 группы не бывает, а три мало. Нашел проходные реле на DIN-рейку, но только на две групы, т. е. на одну фазу. Так и появилась схема с тремя реле, по одному на каждую пару фаза/ноль. К чему это вам рассказываю? Да к тому, что сейчас появились реверсивные рубильники на 4 группы. И если с таким рубильником, то схема получается проще и надежнее. Да знаем мы, знаем! Мы все знаем. Поэтому пока и не делаем на проходных реле, а думаем за такой рубильник. Думаем пока.
    А вы чихайте дальше. Может еще кто найдется вас слушать.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    2 фазы по 110В используются на американских генераторах, с розетки выходит 3 провода и вилка соответственно с 3мя плоскими контактами, стандартное напряжение США 110В, 220В применяется для подключения оборудования расчитаноого на 220В и имеющего большую потребляемую мощность, Бензогенератор также выдает ток и напряжение частотой 60Гц.
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Простите, а с чего вы взяли что имеете 2 фазы на выходе генератора? Как вы это определили, теоретически или практически?
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Если это мне, то Спасибо! Как всегда убивает мысль о не малых затратах:( Но как объясняли герою фильма "Мимино" "хорошее все дорого"!
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    При переходе на генератор при такой схеме вся система питания вашего дома будет IT, мало того к ней нельзя будет подключать потребители оборудованные контактом заземления, то есть потребителей предназначенных для работы от стационарных сетей оборудованных заземлением, если вы все таки решите подсоединить такого потребителя на вилке которого присутствует контакт заземления, тогда подключайте через тройник на котором такой контакт отсутствует или 2х проводной удлинитель. Как вы будете защищаться от поражения эл. током пока не представляю. Система коммутации с помощью реле по вашей схеме нормальное жизнеспособное, в случае залипания контактора на этой линии небудет питания от сети, либо от генератора, будет зависеть на чем залипнет.
  14. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Я же написал, что сейчас появились в продаже небольших габаритов реверсивные рубильники. Думаю. И. Почему это нельзя подключать приборы с заземлением? Схемку нарисуйте и объясните. Это будет доказательно. А так пока нет.
    В вашей же (или кто-то из вас) ссылке https://market.elec.ru/nomer/11/iz_neitrali/ показано, что и при IT схеме заземление (РЕ) общее.
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Почитайте ответ тут, в низу ответ,http://zametkielectrika.ru/sxema-avr-na-odnom-kontaktore/#comment-15645
    если все таки решите оставить схему IT тогда вам следует приобрести прибор контроля изоляции генератора
