1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Резервное питание котла от бензогенератора
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lara, 29.11.09.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Общее, все правильно, только в этой системе должно контролироваться сопротивление изоляции и для этого ставится такой прибор в цепь с изолированной нейтралью. В схеме это показано, установлен блок РКИ, он и выполняет эту функцию.
  2. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    А почему бы просто в этой схеме оба провода не пустить через УЗО? Где-то на этих двух форумах про подключение генератора и питание котла я конкретно задал вопрос, что не решился пока где рвать фазу и ноль до УЗО или после. И высказал сомнение, что если до УЗО, то оно будет не правильно срабатывать. Мне ответили, что смело рвать до УЗО и мол УЗО нормально срабатывает. А вообще, в чем вопрос-то? Когда дело дойдет до практики, вытащить генератор на улицу, собрать схему с УЗО и с имитировать ситуацию с пробоем изоляции... Делов-то! Больше разговоров. Тем более, я понял, что вы, ребята, в основном теоретики.
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ну да, плевое дело, саморез в обмотку и делов то.
    :)] Ну да теретики, поэтому до сих пор живы и здоровы, чего и вам желаю.
    Попробуйте, может даже и ответ дадите, лишь бы не сильно вас потрепало.
  4. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Нет. Когда чудак на столе макеты схем собирает, то это нормально. А когда я говорю, что хочу собрать такой же макет, но только от генератора, то почему-то столько сарказма.
    Я не понимаю почему будет трепать если сработает УЗО.
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Потому, что УЗО работает от утечки на землю сравнивая токи от фазы на землю и фазы на ноль, погуглите принцип работы УЗО.
    Потому что подключая генератор к вашей эл. проводке вы ухудшаете, либо лишает себя защиты от поражения током и напряжением, Хотя следует делать на оборот.
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  7. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Я знаю как работает УЗО. И почему здесь что-то не так. Т. е. вы говорите, что УЗО при работе от генератора работать не будет?
    А как понимать ваши слова
    Весь смысл нашего спора сводится к тому, что можно одну фазу генератора сажать на ноль или нет. Вы говорите можно, а другие говорят нельзя потому как "ноль" переходит в PEN и идет к соседу и несет в себе 110 В от моего генератора. Что-то такое случается у соседа... У него там может все на соплях сделано и мои 110 В ему эти сопли поджарят. Вот и вся причина спора. Моя схема от вашей отличается одним проводком.
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Понимать буквально, и система питания и защиты от резервного источника не должна отличаться от системы основного питания и организовываться либо идентично либо с улучшениями.
  9. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Как вас буквально понять когда в одном случае выговорите, что УЗО сработает, а в другом отправляете меня изучать как работает УЗО.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Изучив работу УЗО вы сами поймете о чем речь, и из цитат выдернутых из общего контекста и при полном отсутствии желания изучения принципов работы тех или иных устройств вы не сможете сделать правильных выводов и решений. Простите у меня также как и у вас мало времени и лекций по ТОЭ, заземлениям и прочим дисциплинам технического образования писать нет времени. Потрудитесь пожалуйста сами.
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @СергейИ, Вам и повторяли и рисовали, а Вы только огрызаетесь и обвиняете в пустословии всех хотя диалог именно с Вами идет уже на четвертой странице! Ну и что? Проблема в том, конечно это сугубо мое мнение, что Вы для себя уже решили и хотите на форуме найти подтверждение Вашего неправильного решения!
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Точно, и мы такие необразованные мешаем ему ошибиться по крупному, и всему путями объясняем неправильность доводов и решений.
  13. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Конечно решил. Только от вас не могу получить ответа в защиту ваших же предложений. Я повторяю, что камень преткновения в одном проводе. Я говорю почему я против него и говорю что 1 шанс из 1000 есть что по этому проводу я передам "привет" соседу. А вы мне приводите свои доводы в плане безопасности. Но эта безопасность касается меня лично. И уж если так рассуждать то 1 шанс из 1000 что у меня пробьет изоляцию а у меня не будет реле контроля изоляции для меня более преемлем чем 1 шанс из 1000 что по моей вине достанется соседу.
    Видел я, видел. И повторяю, что вся разница в одном проводе. Или у вас еще какие-то замечания. Вы лично "за подключение этого провода к нулю" в общем, так сказать разговорном смысле или вы лично после наших разговоров у себя на даче, завтра генератор подключите именно так как говорите?
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    https://www.forumhouse.ru/threads/13484/page-20#post-7944203
    https://www.forumhouse.ru/threads/236739/page-4#post-7921679
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Полностью согласен. И даже когда-то, (помните, мы рассматривали вариант независимой аварийной линии в соседней ветке), на начальном этапе, подумывал реализовать подобное. Но в итоге пришлось отказаться. Помимо того что такое удовольствие дорого и довольно таки сложное, оно ко всему не обладает необходимой мне гибкостью. Таим вот образом, я и пришел к необходимости интеграции. IT классная, но помимо того что она сама по себе требует контроля, она становится на порядок дороже с каждым новым потребителем, так как, практически, требует персональной его защиты, более того, присутствует спорный вопрос относительно PA. И даже если в будущей редакции она найдет свое применение, то все тонкости относительно ее параметров и тонкостей реализации пока не известны. Опять-же это дополнительные материальные и трудозатраты.
