1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Резервное питание котла от бензогенератора
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lara, 29.11.09.
  1. БОЛЬШОЙ БАЛУ
    БОЛЬШОЙ БАЛУ
    БОЛЬШОЙ БАЛУ
    Россия,Северная Осетия Алания,Ардон
    Привет,простите что влезаю,но кто знает,какой инверторный генератор лучше FUBAG или KIPOR?Может кто знает!
  2. Scissorhands
    Scissorhands
    Scissorhands
    Помогите разобраться, уважаемые!
    Наддувный ДеДитрих с Гиршевской газовой горелкой подключен через китайский стаб с сервоприводом (кажется, Wusly).
    Генератор Honda EM 5500 CXS. При подключении от него котёл работает нормально, циркуляционники, компрессора септика и всё остальное тоже не жужжит и живет, в общем-то, как жило.
    В итоге из всего, что в доме есть, проблемы только с холодильником (компрессор гудит как-то необычно), кофеваркой (работает странно, как будто с перепадами) и микроволновкой (глючит - сбиваются или неправильно работают часы). Ну и компьютерный UPS периодически переключается на батарейку на 2-5 секунд.
    По всей видимости характеристики тока у хонды не очень.
    Волнует следующее - может ли работа от такого питания привести к поломке платы котла? Или если изначально заработало - то работать и будет?
    В первом случае наверно миеет смысл установить ИБП, хотя особой потребности в нем не ощущаю - свет выключают редко, ненадолго, да и дома кто-то способный завести гену всегда есть.
  3. Boyko
    Boyko
    Boyko
    Борисполь
    Резонансный фильтр рекомендуется, если газовый котёл отопления не работает от аварийного генератора (не видит генератор) или котёл не работает от источников бесперебойного питания с несинусоидальным выходным напряжением.
  4. TypucT
    TypucT
    TypucT
    Московская область
    Посоветуйте пожалуйста бенз.генератор. Нужен для котла Kiturami, циркуляционного насоса. Имеет значние потребление топлива. Цена до 39тр. но чем меньше тем лучше, не китай. также хорошо бы чтобы хватило на холодильник,свет(9лампочек),комп, но если нет, так нет.Спасибо
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    :hello: Вот здесь я давал ссылку на очень интересную статью по сопряжению генератора и ИБП: forumhouse. ru/posts/3237555/ и сетовал на то что нет темы но, вот кажется нашел :). Прежде чем прочесть серьезную статью с формулами, вот ссылка для того чтобы войти в курс дела: electrik. info/main/master/268-kak-dobitsya-kachestvennogo-yelektrichestva-ot.html обратите внимание речь идет о стабилизаторах с двойным преобразованием а не ИБП поверьте такие существуют и стоят относительно недорого. Вот например, на обум, ссылка из Яндекса sttab. ru/index.php?productID=578. Довольно интересные продукты выпускает Украинский Леотон, смотрите их линейки ИБП Бастион и Авалон-Резерв у них очень широкий спектр по входу и они не так дороги (но в России их приобрести проблематично, а уж тем паче, если что, отправить в Украину для ремонта). Главная задача попасть генератором во входной диапазон напряжения и частоты и все будет шоколадно. Ну и, разумеется, соблюсти тонкости по выбору из статьи по моей первой ссылке.
    А вот "тайна за семью печатями" :)] как правильно реализовать сквозную нейтраль xtt. ru/article1.html. И напоследок, НЕ ЗАБЫВАЙТЕ! что при переходе от городской сети на генератор отсекается и ноль и фаза городской сети -"эт, так, чтобы не грохнуть электрика".
    А вообще, хотелось бы в этой теме побольше конкретных, удачных, примеров со всеми тонкостями подробнее о своих пожеланиях я писал по первой ссылке этого поста. :hello:
  6. TermiTnator
    TermiTnator
    TermiTnator
    Кому интересно:
    Котел BOSCH ZWC 35-3 MFA - работает от генератора WOLSH GB6500 (кЕтай) только при условии "зануления" контакта земли котла. За ноль принял контакт розетки генератора без автомата. :hello:
    Никаких проблем и по(ту)сторонних шумов при работе от генератора не прослушивается.
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    А не боязно такой дорогой котел напрямую от гены (кЕтайского) питать?
  8. TermiTnator
    TermiTnator
    TermiTnator
    Он не особо дорогой, к тому же, у него трансформаторный БП - не такой капризный, как импульсные источники.
    У тестя я тоже много раз запускал Протермовский котел от генератора (тоже кЕтайского) - проблем не наблюдается уже более 5 лет :hello:
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Это и было рекомендовано сделать ещё в 16 посте данной темы;) - ВОТ
  10. TermiTnator
    TermiTnator
    TermiTnator
    Тем и страниц в них много, а времени маловато - просто решил поделиться инфой...
    Повторение - мать флужения... ээээ... учения :)
    Сейчас собираю АВР и автозапуск для этого генератора, и чтобы котел и прочие ответственные потребители не чувствовали перехода на резерв, будет установлен киловатный ИБП с двумя автомобильными аккумуляторами. :pioner:
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    А какой ИБП если не секрет?
    Сам озадачен подобной системой только планирую Elitech БЭС 5000 или 6500 да вот только на 24V выбор не большой. :(
    Я про киловатники.
    Мне, например, очень понравился Леотон-резерв но в России его вряд ли купишь пока терки с ВТО не закончатся.
    Еще рассматриваю, как вариант, VoltGuard Vexillum 1KVA LT.
    Очень хороший диапазон по входу у Eaton Powerware 9120, но, опять же, он на 36V. :(
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
  13. TermiTnator
    TermiTnator
    TermiTnator
    Не секрет :)
    Тот, который в гараже валяется :) Ему уже фиг знает сколько лет, но добротно сделанный, рабочий, из умных серий, производителя не помню, но не APC...
    Вооообщем, вполне достаточен для счастья. :|:
  14. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Тоже поделюсь опытом.
    После ледяного дождя в подмосковье и последующего почти суточного сидения без электричества был приобретен генератор Элитеч на 3 Квт. Котел Феролли Домикомпакт 24 (атмо) от него запускался без проблем, ничего не гудело. Позже Феролли был заменен на Вайлант 24 Атмотек, который я подключил через компьютерный УПС. При работе от УПС насос котла, естественно, гудит, но котел спокойно работает. При запуске генератора все работает в штатном режиме без какого-либо гудения.
    Еще есть один вопрос - а реально использовать мозг компьютерного УПС в качестве байпаса? У меня генератор подключается вилкой папа-папа в обычную розетку в гараже - протянуть отдельную линию к щитку муторно и сложно. Так вот хочется для удобства и подстраховки подключать гену через байпас, чтобы не отключать общий рубильник вна входе в дом, а гена автоматически отключался от сети при подаче электичества. Или потавить что-то другое? Тогда что?
  15. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    В скором будущем будете менять насос.:no:
    Бред какой-то. Вы по порядочку, что куда втыкать будете, а то непонятно, что это за байпас с использованием УПС компового.:faq:
