1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Резервное питание котла от бензогенератора
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lara, 29.11.09.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ссылочку плиз!
  2. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    На что?
  3. Seruy S
    Seruy S
    Seruy S
    Украина
    Да, спасибо.
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @СергейИ, Где я по Вашим словам "
    А то пока это больше на оговор похоже! Особенно когда этим "пудриванием" извините Вы грешите!
    В смысле "для компьютера"!
  5. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Ох накидал бы я ща ссылок на "недовольных" с ибп, да с телефона не могу...
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Да вот особенно в первой части ветки ИБП для газового котла - 2
  7. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    А вам не понятно, что такое "для компьютера"?
    В общем так. Сейчас лично убедился, что на ИБП (его обычно используют для бесперебойного питания компьютера) присутствуют ноль и фаза. А ИБП не зависит от наличия фазы в сети, в отличие от котла и поэтому ИБП работает от генератора.
    Поэтому рекомендация для всех у кого проблема с питанием котла. Покупаете такой ИБП. Генератор подключаете к домовой сети не заземляя ни одну клемму (генератор естественно заземляете). Просто подключаете по схеме два провода от генератора к двум проводам домой сети. При этом вводной рубильник должен быть отключен. В ту розетку от которой у вас запитан котел включаете ИБП, а в ИБП включаете котел. И все. А эту тему предлагаю модераторам закрыть. Потому как проблема решена.
  8. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Почитал. Не надо путать ИБП в "чистом" так сказать виде. И ИБП в виде устройства для получения фазы при питании котла от генератора. У которого как известно "фазы нет".
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @СергейИ, Вы вольны для себя делать, что угодно, конечно в пределах когда это не касается других людей! Но когда Вы даете, извините советы космического масштаба в техническом плане
    это может нанести вред тем людям которые будут читать Ваши "советы".
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Я понял так, что у вас 2х проводка 220, ноль также нужно отключать и делать систему заземления, чтобы прийти к системе заземления ТТ, а затем переход на TN-C-S при подключении генератора. Почитайте от этого места, чтобы понять о чем разговор и сами поймете " как бить" https://www.forumhouse.ru/threads/48917/page-63#post-7706041
  11. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Чем? Конкретно. Давайте. Доказывайте. Это ваши советы, пусть не ваши лично, а тех кто советует один из выводов генератора сажать на ноль и заземлять, получая таким образом фазу на другом выводе. Как вам такой совет. Там вы не говорите про "космическую глупость". А здесь я предлагаю согласно инструкции включить генератор и от него запитать устройство изготовленное "в заводских условиях", имеющее сертификат годности, с использованием стандартных розеток и вилок. И в чем же моя глупость? Ладно... я на вас не обижаюсь.
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вы бы не торопились с выводами, Дать вам объяснение и тем более доказать, что то очень проблемотично, уж простите но у вас нет элементарных познаний хотя бы в электротехнике. Ваше представление об электричестве очень расплывчато и вся схемотехника решений предлагаемых вами линий электропередач основана не на расчетах, а на ваших личных догадках, предположениях и соединении несоединимого, точнее не верное объединение разных систем.
  13. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    не будет проверено
  14. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    @Krott64, все то же самое можно сказать о вас. Я не видел на этом форуме ни одного расчета и ни одной схемы нарисованной вами. И пусть я, как вы сказали, ничего не смыслю в электричестве, но сделал в трехэтажном доме электропроводку, которую приняли в эксплуатацию (есть соответствующие акты испытаний) и которая с успехом функционирует уже более 5 лет. И вообще-то заочно, не зная и не общаясь с кем-то лично делать выводы о его, так сказать, способностях это по крайней мере признак невоспитанности.
  15. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Да какое там заочно, ваши перлы как о получении ноля и фазы подключением генератора через ИБП раскрывают ваши способности в электротехнике по полной. А при том что вы еще и агрессивно это пропагандирует говорит о неспособности оценить свой уровень в этой области. Ну а обвинение в невоспитанности на справедливые замечания свидетельствует как раз о вашем воспитании. Уж поверьте этот человек в генах по более вашего разбирается.
