1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Резервное питание котла от бензогенератора
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lara, 29.11.09.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Господа, спокойнее пожалуйста. :):hello:
  2. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Какие перлы? Это опробовано на практике.
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  4. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Для тех адекватных, кто случайно это прочитал. Господа! Я был не прав. Ни кого не буду винить в том, что мне подсказали эту идею, а я не опробовав ее на практике, рекомендовал ее вам для применения.
    К сожалению вынужден признать, что ИБП (в простонародье "УПС", правильно UPS, то что используют для компьютеров, я этот ИБП имею в виду), не работает так как хотелось бы. Т. е. он, при подключении к генератору фазу не формирует. Так же на обоих контактах горит индикатор фазы. Поэтому с этим вариантом я был не прав. Хотя вполне возможно, что есть другие модели UPS которые это делают.
  5. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
  6. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Хотел добавить в первое сообщение, что проверил это сейчас на практике, подключив UPS к генератору, а получилось, что процитировал сам себя.
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Конечно есть! Вот целая ветка форума про выбор ИБП именно для газового котла ИБП для газового котла - 2
  8. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Хотя я допускаю мысль, что UPSы тоже бывают разные. И вообще-то это не логично, чтобы UPS не "делал" фазу. Беру на себя обязательства разобраться с этим вопросом и если найдется UPS умеющий "делать" фазу я вам скажу его модель. Потому, что это самый простой, правильный и безопасный вариант (я продолжаю на этом настаивать) получения фазы для питания котла от генератора.
  9. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Да читал я все это. Это вы ни как не поймете о чем речь. Эти ИБП, это автономные устройства с громадными аккумуляторами и бешеной ценой. Покупка этого ИБП для питания котла не избавит от покупки генератора для питания самого дома. Потому как, чтобы питать дом от тех ИБП, ИБП нужен размером с дом.
    А я предлагаю (хотел предложить) бюджетный вариант - купит за 1500руб UPS и подключив его к генератору (генератор все равно надо покупать) питать котел (а больше как правило ничего не надо) фазным напряжением.
    Но сейчас вот пишу эти строки и понимаю, что заблуждаюсь еще больше. В чистом виде моя идея работать не будет. Потому как UPS при наличии входного напряжения просто пропускает его через себя (поэтому и не было фазы!). Это он дает резервное напряжение (даже если и фазное, что не факт) при отсутствии входного. А это нас не устраивает, потому как у него маленькая емкость и он быстро сдохнет. И получается, что надо покупать ИБП за 15000-20000 тыс? Не бывать этому!
    Я придумаю бюджетный вариант и скажу вам о нем!
    Пойду проверю еще одну мысль...
  10. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Полазил еще раз поконкретнее по этой ветке. Там товарищи озабочены снабжением электричеством от ИБП, а в этой ветке от бензогенератора. Но это совсем не означает, что ИБП лишены "генераторных" недостатков и все выдают "фазное" (не путать с однофазным) напряжение. В частности вот тут делали ссылку на Cyber Power. В инструкции на подключение ихних ИБП ни слова не сказано про то, что фазный провод надо подключить к фазному, а нулевой к нулевому. Ну как вам эта информация?
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Тема про резервное питание котла от генератора! И та на которую я дал мостик тоже применительно для работы с котлом!
    Вод если бы почитали темы то хотя бы узнали какие бывают ИБП! Для питания котла нужно обеспечить ФАЗУ И НОЛЬ! Ну и конечно частоту и синусоиду на входе (котла) Это могут ИБП построенные по схеме online! Так что копайте в этом направлении! Например такой https://5000wt.ru/ups/n-power/n_power_pro_vision/pro-vision_black_m/model/n-power_pro-vision_black_m_1000_lt/ Удачи!
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Я вам немного помогу, мой офлайн УБП не имеет ни ноля ни фазы пока не воткнешь его в розетку, и при отключении света на выходе УБП есть ноль и фаза пока я не выключу автоматы ввода 220В.
  13. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Это я уже понял. И понял, что таких единицы. А все эти CyberPower-ы и им подобные с их "транзитным нулевым проводом" полная лажа и туфта для "лохов". У них этот нуль "транзитный" пока есть основное питание, а как переходит на аккумулятор то обычная синусоида и не факт что "хорошая" и без фазы.
    Это у всех офлайн УБП так.
    Ну это как-то не вяжется с теорией офлайновых УБП (ИБП UPS и др.).
    Я думаю, что здесь-то @gen758, со мной согласится. И говорите марку ИБП, или хотите сказать, что сами сделали.
  14. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Питание котла от гены временное решение, рано или поздно разумный человек задумывается о связке ИБП- генератор.
  15. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Что-то я сначала вроде как согласился, а вот дальнейшее изучение этого вопроса говорит об обратном и офлайн и онлайн это не значит что один может делать "фиксированный" ноль а другой нет.
    Похоже проблему питания котла надо решать на этапе покупки генератора. В смысле, что я встречал, что вот как раз генераторы есть с "фиксированным" нулем.
