1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Резервное питание котла от бензогенератора
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lara, 29.11.09.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Напрасно полагаете! :aga:
  2. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    А зачем вам вообще ночью электричество? Ночью надо спать. А-а-а! Наверно котел невероятно дорогущий, импортный да еще и со 115% КПД без электричества не работает? А у меня все проще. Простой котел. Самая простая система отопления однотрубная с верхним розливом. Она у меня и без насоса, т. е. электричества работает, хотя и насос стоит.
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    :)] Что касается фейка то я без труда Вам его сделаю и на видео тем более с достаточно статичным ИБП. Или надо так чтобы и вентилятор попал, чтобы Вы могли скорость померить. А, хотите я Вам модели перечислю, а Вы сами попробуете, так куда честнее.
    В общем, есть такое понятие как виртуальный нуль, учите мат часть, это давно уже, кроме Вас разумеется, никому не секрет.
    @Krott64, немного не так. В ИБП имеет место электроника (собственно сам инвертор). Чтобы получить фазу и нуль в представлении электротехники, необходимо заземлить один из выходных полюсов розетки ИБП. Делать этого напрямую нельзя, так мы при определенных условиях, просто, спалим плату ИБП. Нужна развязка, проще говоря трансформатор. Теперь представьте себе вес и размер ИБП если в него запихать еще и развязку, да не просто развязку, а с учетом номинальной мощности, ведь обещали-же киловатт, будьте добры киловатт и дайте, более того существует еще и обещанный КПД... :). Чё тут остается делать производителю, как не виртуальный нуль. ;)
  4. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Правильно полагаете, не вчера с дерева спрыгнул.
    Высокая частота - понятие относительное. Согласно принятому делению спектра высокая частота это от 3 до 30 МГц. А это уже короткие волны. Так я так и не понял у вас генератор или радиоприемник?
    Среднюю частоту ШИМ в ИБП в студию!
  5. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Правильно полагаете. Не вчера с дерева упал.
    Высокая частота- понятие относительное. По принятой градации спектра высокая частота это от 3 до 30 МГц, а это уже короткие волны. Так я так и не понял у вас генератор или радиоприемник? Раз сказали за частоту. То, частоту ШИМ в ИБП в студию.
    Какие бывают синусоиды на ИБП? Пожалуйста.
    http://electromaster.ru/modules/myarticles/print.php?storyid=365 И еще полно ИБП у которых так и написано "Синусоида модифицированная". А это считай ее там вообще нет. Пару ступенек на лесенке.
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @СергейИ, На старых мониторах при понижении яркости можно услышать, как ШИМ начинает пищать (очень тихий писк частотой в несколько килогерц). Так же «пищат» плавно мигающие LED-лампочки, например, в ноутбуках.
  7. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Давайте-давайте, давно пора.
    И еще что-то надо говорить про инверторы (ИБП) с "фиксированной" фазой.
    Имейте честность признаться в своих ошибках. Я же не побоялся написать, что в том вопросе был не прав.
  8. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Опять нет конкретики. Что такое старый? На старых мониторах ШИМ еще не было и это пищал строчный трансформатор.
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  10. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    С "фиксированной" фазой ничего не получилось (а ведь начиналось с нее). Теперь будем с виртуальным нулем разбираться.
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    На LCD-мониторах
  12. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Почитал сей гост. Шедевральный документ.
    Там есть схема:
    При ближайшем рассмотрении хорошо виден следующий принцип коммутации нейтрали:
    Вот интересно, только я не пониманию сакральный смысл такой коммутации?
    Если вы спросите авторов ЗАЧЕМ? Они отвечают:
    Точная цитата:
    "Такое подключение предотвращает возникновение электромагнитных полей, созданных блуждающими токами в основной системе питания электроустановки. Сумма токов в одном кабеле должна быть равна нулю. Это гарантирует протекание разности токов линейных проводников по нейтральному проводнику только той цепи, на которую переключается питание электроустановки. Токи 3-й гармоники (150 Гц) линейных проводников добавляются к току нейтрального проводника с тем же самым углом сдвига фаз.
    Переключение на резервный источник питания в трехфазной сети при помощи несоответствующего трехполюсного переключателя приводит к протеканию нежелательных уравнительных токов, которые создают электромагнитные поля.
    Интересно, чего курил автор этого текста?
    Если предположить, что используются 2 независимых источника и на одном из них всегда есть напряжение, борьба с "блуждающими токами", "3-ми гармониками", "уравнительными токами" и "электромагнитными полями" будет происходить 0,00000000000000000000000000000001% времени от времени работы электроустановки. Если же оба источника не работают, то и бороться не с чем.
  13. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    А я и не говорил, что нет ИБП с чистой синусоидой. Я говорил, что есть ИБП с такой синусоидой, что таковой ее можно назвать условно и поэтому в инструкции на ИБП пишут "синусоида модифицированная". Хотя по большому счету они все модифицированы, что "чистая", что "не чистая", просто степень модификации разная.
  14. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Котёл самый обыкновенный BAXI Ecofour, но без электричества работать отказывается:)]. Ваша система немного неэстэтична, но очень надёжна. Скоро скину ссылку на видео по фазе от ибп.
  15. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    @OlegusR, да вся проблема в том, на мой вгляд, что во всех этих гостах описаны стандартные ситуации. К примеру переключение с основного на резервный. Там показан основной сеть 220В и резервный сеть 220в. А в жизни бывают ситуации когда надо трехфазную сеть переключить на генератор у которого нет понятия фаза и ноль, да еще чтобы от этого генератора работало "фазозависимое" оборудование. Вот и начинаются соревнования в том кто больше чего придумает. Я по крайней мере не видел ни одного официального документа на эту тему. Потому как разработать документ это значит взять на себя ответственность. А кто возьмет на себя ответственность за резервирование 3-х фаз безфазным генератором?
