1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Резервное питание котла от бензогенератора
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lara, 29.11.09.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Мы их перечисляем уже год в параллельной ветке и по возможности с обзорами дык Вы-же не читаете.
    Можете начать с онлайн линеек N-power, Inelt, Rucelf и многих многих других и везде Вы будете наблюдать одну и ту-же картину с индикаторной отверткой при отдернутом кабеле питания.
    В чем же мне признаваться :faq: если я даже такого понятия как фиксированая фаза не знаю, да еще и в контексте рассмотрения нуля. :) Это, извините, Ваши придумки. Фаза она либо есть либо ее нет, а следовательно и питания тоже нет. Что же касается нуля ИБП то моя позиция неоднократно описана в соседней ветке в том числе и с обзорами, и случаями где я реально помогал людям разрешать подобные проблемы, читайте все в Ваших руках. ;)
    Это настолько растяжимое понятие. Вот Вам пример ИБП Руцелф ЮПИ у него тоже заявлена модифицированная синусоида но тем не менее он прекрасно работает с котлами и ничего не жужит. Попробуйте найти его осциллограмму, еже ли не лень конечно:). Опять-же если бы Вы читали ветку про ИБП то Вы хотя-бы в процентиках этой самой синусоиды ориентировались и знали что модификаций гораздо больше чем в той-же Вашей статье.
    Что-же касается эталонной синусоиды то за ней только в электро-техническую лабораторию:). А остальное только в процентиках, допусках и диапазонах, так уж принято:).;)
  2. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Ладно умники. Вы мне лучше скажите вот что. Мы тут про генераторы и ИБП говорили, что там фазы нет, что там относительно вывода и земли 110В а между выводами 220. Помните? Говорили!
    Так вот объясните мне почему напряжение в генераторе (да в ИБП) между выводами и корпусом не по 110 в. А в одной дырке 80в, а в другой 140 и в ИБП примерно так. Отчего это?
  3. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Понял, посмотрим.
    Кто-то называл ее "чистой" фазой и я тоже так же повторял, а оказывается правильно говорить "Фиксированная".
  4. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @СергейИ, Вашу СО в студию! И напомню, что гена у меня со счетчиком моточасов. Вот она, разница в подходах... А еще у меня теплый пол. А он в гравитационной системе почему-то не работает...
  5. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Хотите стать Коперфильдом? Возьмитесь за ту фазу, которая показывает 140 и корпус и... Вам ничего не будет.
    Ovcher Здравствуйте Олег, у Вас тут жарко! :)
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ну наконец-то. Фух.
    Не от чего, а для чего. Для того чтобы в одной дырочке светилось, а в другой нет:). Со всеми вытекающими.
    Именно эту картину Вы и увидите если вместо индикаторной отвертки возьмете мультиметр.
    Можете смотреть, но я думаю первая часть поста и так все проясняет.
  7. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Вот фаза и ноль при работе онлайника от акб;
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Привет, тезка, разогреваемся как в бане, перед новым годом. :)]
  9. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Не-е, ни кто же не спорит, если занулить один вывод на землю, то будет фаза и от генератора и от ИБП можно придумать как. Тут я так понял разговор идет о ИБП, который выдает фазу. А из видео не понятно. Я так понимаю стоит на столе ИБП. Я (к примеру) вставляю индикатор прямо в розетку ИБП а там... фаза! Вот это зачет.
  10. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Очередь за Вами, остальное-придирки.
  11. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    А какая очередь? Я не обещал показать фазу от ИБП. Я наоборот говорю, что этого нет.
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А Вы попробуйте! И увидете -произойдет чудо! Индикатор будет гореть!
  13. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    :super:.
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Не путайте высокую частоту которая начинается от :close: сами поищите, с радиочастотами:aga:. Вам осталось интегрировать в тему КБВ и КСВ ВОЛС ЦСП, и можно будет из темы флудилку делать. :mad:
    Один раз не считается, еще десятка полтора, хотя бы;).
    Что в вашем понимании фиксированные ноль и фаза, мне просто интересно.
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Кстати, форум нас, уже, во всю поздравляет:
    С наступающим Новым годом!
    Я, от всей души, присоединяюсь. И хочу пожелать и уважаемым форумчанам и Администрации всего, всего, самого наилучшего в наступающем новом году, а так-же веселых новогодних праздников. А вашим генераторам и ИБП, напротив, спокойных каникул. ;)
