1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Резервное питание котла от бензогенератора
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lara, 29.11.09.
  1. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Про переворот фазы я не понял, а про все остальное... Вы вилку этого МАПа вынимали из розетки? Скорее всего у него внутри так называемый "проходной" ноль. Пока не знаю как это работает. В характеристиках ИБП пишут, что "проходной" ноль. Скорее всего вот это и дает фазу, потому как внутри соединено на нулевой провод и получается, что и без вашего заземления он "заземлился" сам. А если вилку вынуть из розетки...? Но это так, только мои домыслы.
  2. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    1. Как полагаете что будет если на подстанции ноль отгорит а городская сеть есть?
    2. как полагаете что произойдет если отключение света было вызвано отгоранием нуля на подстанции а вы пр своей схеме запустили ген?
  3. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    К сети он был подключен, к нулевому проводу?
    Сервера/стойка были от земли отключены?
  4. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Когда на подстанции отгорает ноль, то ... это как в песне:"Еще не известно кому повезло" и если у кого-то будет 280, то у другого будет 160. И вообще я не понял как это связано с тем о чем написал я?
    Если ответить не поняв вашего вопроса то примерно так:" фазу вы все равно отключаете, а заземление у вас свое".
    Ну это примерно тоже самое на что я уже ответил.
    Вы бы сначала схемку нарисовали, так было бы понятнее, что я хотел сказать.
  5. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    С Новым Годом :) ик :)
    Сергей, подумайте, а я позже как нить нарисую :)
    Всем привет с Сахалина :)
  6. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Дело в том что при обрыве нуля на фазном проводе и "нейтралью" появляется "380В". И чем больше нагрузка у "соседа" а меньше у вас, тем больше напряжение на вашей нагрузке.
    обрыв нуля.jpg И в любом случае генератор оказывается под напряжением!
    И при определенных обстоятельствах при работе генератора при отгорании нуля сеть до подстанции оказывается под напряжением, что чревато несчастными случаями.
    Что имеем, во-первых, задача получения чистого нуля не работает, при вашей схеме, а во-вторых, при этом возникает масса вариантов несчастных случаев (выход из строя генератора, поражение электрическим током вас или кого-то на линии).
    И поэтому, включение генератора необходимо проводить только с одновременной коммутацией обоих проводников, с формированием нуля (если такое необходимо) локальным заземлением.
  7. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    С одновременной коммутацией ВСЕХ проводников, НИЧЕГО "забортного" не используем, так спать будет спокойнее.
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Привет, Володя.
    Максим, а можно я маленько "поуродую" Ваш рисунок собственно чтобы более прояснить из за чего весь сыр, бор?
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Разумеется я повторок навтыкал весьма условно, но смысл от этого не меняется.
    Что скажете при таком обрыве нуля?
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Попробую немного приблизить.
    обрыв нуля1.jpg Рядом с геной два вопроса, собственно одинаковых: - "Как правильно?" Только пожалуйста аргументируйте. Лучше с цитатами.
    Рядом с PE тоже можно вопрос поставить. ;)
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Никто не ответит? А то уже чухаться начинаю:)].
  12. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Похоже мы начали подходить к общему пониманию, правильно говорят, что со временем умнеешь. :)]:)]
  14. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Это барахло быстро летит нагрузку не держит, выкинул уже шт 5 китай голимый, нужен нормальный перекидной от авв. если нету уж лучше б оставили 2 автомата, хоть это и не по фен шую и не по правилам и но могу рассказать как срастить их, будут и механически работать заодно и защита по току, короче с безопасностью приемлемо% на 90:)
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Мне тоже, почему-то, кажется что завтра мы будем знать ответ на этот вопрос. :)
