1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Резервное питание котла от бензогенератора
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lara, 29.11.09.
  1. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    @Витаон, набери в инете SFT 440 Hager.
  2. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Поскольку завтра уже наступило и неизвестно чем оно будет занято...Короче выполняю свое обещание.
    Сразу предупреждаю, что это выводы не проф. электрика, а просто скажем (не без гордости) не глупого человека. К стати, могущего ошибаться.
    Итак на ваш суд шесть картинок.
    На первой - все штатно и цветными линиями показано течение напряжения.
    На второй - показан обрыв ноля на подстанции и как нам тут рисовали по их мнению должно течь напряжение. Для того чтобы линий много не рисовать показано для двух фаз. Сразу мое мнение по этому рис - так напряжение не потечет.
    А поэтому смотрим рис 3. Из рисунка понятно как потечет напряжение. Почему так? Да потому, что по заземленному проводнику напряжение может идти только в землю. Вы спросите а почему тогда появляется непонятное напряжение на разных фазах. Оно появляется от неравномерности нагрузки в фазах. Т. е. если предположить, что нагрузки в трех фазах абсолютно одинаковы, то в принципе ничего страшного в обгорании ноля нет. Он попросту не нужен. А поскольку это невозможно, то по закону (по моему Киргофа) о равенстве суммы входящих и выходящих... дальше не буду, могу чего-нибудь напутать. Короче из-за отсутствия этого равенства в фазах появляется не то напряжение. Где нагрузка больше там напряжение меньше и наоборот. Собственно это неравенство есть всегда и именно для его уравновешивания с подстанции идет нулевой провод. К стати для электриков неравномерная загрузка фаз это головная боль. Во-первых вышибает на перегруженных фазах плавкие вставки, а во-вторых из-за этого перекоса появляется какой-то косинус из-за которого происходят потери электричества. Итак с напряжениями разобрались. Переходим к подключению генератора.
    На рисунке 4 просто показан один дом из общей схемы и направление течения напряжения при этом. В общем кусок от рисунка 3. Только дополнительно дорисован, пока не подключенный генератор.
    На 5 рисунке показано подключение генератора. При чем генератор подключен не по "моей" схеме, когда одна обмотка замкнута на ноль и корпус на землю, а практически в одну точку. Здесь видно о чем я и говорил, что в этом случае можно разрывать только фазный провод, а нулевой соединить "на постоянно". В этом случае можно использовать гораздо дешевый переключатель на одну группу контактов.
    Ну и на 6 рисунке генератор подключен по "моей" схеме, т. е. обмотки генератора подключены только к фазному и нулевому проводу. А заземлен только корпус генератора. Понятно, что в этом случае никакой фазы и ноля не будет. И самое главное, что в этом случае надо отключать и ноль и фазу иначе просто будет такая же схема как на рис 5. И в этом случае нужен уже переключатель с двумя группами Но я считаю (пока), что такая схема безопаснее. Хотя для меня (выясняется сейчас), когда надо резервировать три фазы однофазным генератором "не моя" схема предпочтительнее потому как в этом случае, я тоже могу не разрывать ноль, а только фазы, то в этом случае я могу использовать переключатель на три группы а не на четыре. А таких переключателей выбор больше и они дешевле в два раза.
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Весьма спорно. Ну да ладно.
    А теперь давайте попробуем порассуждать немного по другому. ТТ - сеть которая, с успехом, практикуется для частных домов, фактически предназначена для передвижных установок, проще сказать, вагончиков, ларьков и т. д. (не путать с передвижными источниками питания, несмотря на то, что и их называют, тоже, передвижными установками, если почитать 1.7... не ограничиваясь теми пунктами что я приведу, то контекст становится понятен). Сейчас поймете к чему, я веду:). Ничто не мешает воспринимать частный дом как отдельно стоящий (автономный) приемник коим является и вагончик (ну, так, если уж совсем упростить) :).
    А можно ли реализовать в "вагончике" если позволяют ТУ, разумеется, TN-C-S?
    А почему нет, вот и ПУЭ совсем не против, далее увидите. А можно ли туда интегрировать генератор?
    А почему нет? Поцитируем? :) Поцитируем (жирное попробуем потолковать):
    1.7.162.
    На вводе в передвижную электроустановку должна быть предусмотрена главная шина уравнивания потенциалов, соответствующая требованиям 1.7.119 к главной заземляющей шине, к которой должны быть присоединены:
    Нулевой защитный проводник РЕ или защитный проводник РЕ питающей линии;
    Защитный проводник передвижной электроустановки с присоединенными к нему защитными проводниками открытых проводящих частей;
    Проводники уравнивания потенциалов корпуса и других сторонних проводящих частей передвижной электроустановки;
    Заземляющий проводник, присоединенный к местному заземлителю передвижной электроустановки
    (при его наличии).
    При необходимости открытые и сторонние проводящие части должны быть соединены между собой посредством проводников дополнительного уравнивания потенциалов.
    Нулевой защитный проводник РЕ -прямое указание на TN-C-S (TN-S), не правда ли?
    Защитный проводник передвижной электроустановки - это как раз о генераторе а не от корпусе "Вагончика" о нем говорится далее, а именно: Проводники уравнивания потенциалов корпуса...
    Т. е. Все заземляется на общей шине земли (с вариациями). Вроде-бы пока все сходится. :)
    Но в ПУЭ, далее, есть еще один пункт. :)
    1.7.168. Допускается одновременное отключение всех проводников линии, питающей передвижную электроустановку, включая защитный проводник при помощи одного коммутационного аппарата (разъема).
    Вот она та самая оговорка которая таки нашлась. ;)
    Как вам такой вариант? Мне, например, он нравится несколько больше чем тот который может навредить электрику стоит "хвостику" отвалиться или по каким либо причинам снизить/потерять свои защитные свойства. ;)
  4. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Да вижу что условно :) даже фазу дома заземлили :)
    Вся беда реальности в том, что например в нашем ауле ничего подобного нет. Как я писал в какойто теме у нас на нуле и без отгорания напряжение под нагрузкой! А вы нарисовали кучу заземлений повторных. Да, при наличии альтернативок ток пойдет в них. Допустим что в своем доме вы сделаете повторку. Но вот вопрос, а на сколько ее хватит? С большой вероятностью у нас на линии более ни у кого их нет. И тогда вся нагрузка нейтрали пойдет через вашу землю. Результат может вам не понравиться.
    Да и вообще, суть моего замечания именно в том что без коммутации обоих проводников генератора не обойтись.
  5. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    А на счет повторных заземлений - лично я свою повторку к городскому pen проводнику через автомат защиты включил, чтобы моя "земля" не стала единственной для всей линии в случае чего.- Уж извините соседи, моя безопасность превыше всего.
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Пардон, увлекся. Позвали ужинать, вот я бдительность на радостях и потерял:|:.
    В остальном Вы правы, я такое называю отсутствие ТУ, в таком случае только ТТ.
    Автомат к сожалению не выход, рассчитать его не реально, а вот словить электро-пиндюлину от соседа, через такой подход, можно запросто, да и электрику навредить тоже:no:. В Вашем случае, то что идет со столба (PEN) необходимо определить как N, а землю, для защиты, использовать свою, но не соединяя колодки, ну и разумеется пользоваться механическим УЗО, так будет в разы безопаснее. В общем нет условий значит ТТ. ;) У меня у самого эти условия появились недавно, а до этого чего только не было и 140 среди зимы и прыгающий по улице провод и смены L и N короче жесть. Теперь вроде все хорошо, дык нет-же народу неймется, какой то придурок обиделся на то что стало проблематично воровать и прошел по улице с битой:mad:, а у половины счетчики сами по себе сдохли. В общем, как-то, не получается у нас как у людей:(. Чую я что скоро занесем мы снова ЩУ в дом, а вместо механической Энергомеры нам поставят Меркурии с обратной связью и куча старушек останется без работы. В нашей стране иначе никак.
  7. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Не соединяя колодки я к сожалению теряю часть мощности и сильнее просаживаю напряжение фазы... потому к тому и пришел что повторку соединил с нулем через автомат.
    А при включении генератора сеть дома перекидным выключателем изолируется от городской сети по всем проводам. Благо мощи генератора хватает на весь дом.
    А что за механические УЗО? Разве они разные бывают?
  8. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Опять уходим от темы. Напомню - мною была высказана мысль, что если генератор включается по схеме "один вывод на ноль/землю", то в этом случае ноль можно не разрывать. Была высказана мысль, что при обгорании ноля в этом случае генератор будет под сетевым напряжением. Я нарисовал вам кучу картинок. А вы вместо того чтобы разобраться в них и сказать свое мнение, начали развивать свои мысли. Так дискуссии не получится. Получается, что каждый говорит о своем не слушая соседа.
  9. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Спасибо конечно :), знаю я про него, только днём с огнём не сыщешь. только под заказ
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Немного Пояснил схему Сергея Обрыв ноля2,1.jpg по направлениям токов
  11. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Вот баталии то развернули :) при переходе на гену рвём всё нафиг нечего думать у гены на корпус только локальная земля, для фазозависимых котлов организуем искусственный ноль на самом котле возле розетки подключения резистором утечки что бы был контроль ионизации поджига пламени да и котлов то таких фазозависимых немного осталось
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Направления токов и напряжений при раздельном заземлении корпуса генератора и полюса генератора
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Не землите его зачем это?
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Направления токов и напряжений при заземлении корпуса генератора и полюса в одной точке
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Для того, что бы перевести генератор из переносного в стационарный.
