1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Резервное питание котла от бензогенератора
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lara, 29.11.09.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    я не понимать :). разница то какая, домашняя сеть не определяет от чего она запитана, если мы были запитаны с TN и с повторным заземлением на вводе, при переходе на гену получаем просто обычную тт схему
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Нам главное сохранить или улучшить все системы защиты от поражения током и напряжением при переходе на резервное питание от генератора, включая защиту с помощью УЗО. УЗО без нуля, фазы и земли работать не будет, всё прописано ранее:)
  3. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    узо работает без проблем где такую ерунду прописали, ему пофиг от чего питаться, у него нет мозгов чтобы определять что ноль а что фаза. оно регестрирует неравенство протекания тока в плечах вот и всё
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    С таким подключением уже разобрались давно, нам требуется разобраться с TN-C-S и ее разбираем.
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    При подключении к генератору с изолированной нейтралью нет никаких плеч, только корпус и 2 полюса, чтобы появились плечи их требуется организовать, а это и есть нейтраль фаза и земля.
  6. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Тогда тупик или рвать реn на вводе, (что нельзя), и землить гену, или не рвать как и делают в основном и ждать пока прилетит сюрприз
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Тупика нет, нужно только правильно обмозговать :)
  8. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    C чего Вы взяли, что нельзя?
  9. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Конкретно схему пож :)я вроде на мозг не жалуюсь, или рвём всё получаем it схему, диф не работает. потому что никак:( тогда только контроль изоляции, или тоже самое опять рвём всё, землим 1 вывод гены получаем тт схему диф работает
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Котлов таких фазозависимых все еще много, резистор без трансформатора в определенный момент (например при отгорании того-же нуля) может, просто, накалиться до красна и в лучшем случае перегореть а в худшем что нибудь подпалить, лампочка может просто взорваться.
    А еще есть ПУЭ которое предписывает приводить систему нейтрали генератора в соответствии с системой стационарного приемника, то бишь того-же котла например.
    Чувак получился классный :super: надо было ему еще столб подрисовать было, чтобы было понятно что для того чтобы слететь со столба и покалечиться много не надо.
  11. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    При тт пожалуйста. так ка у вас изолированая земля своя. при тncs, жёстко под болт
  12. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    В том то и дело что получается что вы не слушаете.
    Я говорю что РЕАЛИИ таковы - и весьма вероятно что не только в нашем ауле, - что следование вашей схеме опасно и чревато сюрпризами как для вас так и для окружающих.
    Неужели вы это не понимаете?
    При подключении гены никак нельзя не рвать оба провода, если соблюдать безопасность!
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Вы совсем забыли о заземлении щита на домашний контур, на вводе порвали PEN со столба, но в щите то земля осталась. Да мы убираем одну ступень защиты IT умышленно соединяя один из полюсов гены с землей но тут же компенсируем эту ступень Автоматом и УЗО которое, как Вы правильно подметили начинают нормально работать так как система нейтрали поменялась.
  14. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    на практике кто как делает. у меня стационарных ген не бывает в монтаже только как резерв
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ок. Вот схема к которой я вернулся с учетом 1.7.168, давайте попробуем ее поразбирать и подумать чем она может быть чревата.
