1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Резервное питание котла от бензогенератора
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lara, 29.11.09.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Давайте я попробую начать внеся маленькое "косметическое" изменение:
    Интеграция генератора в сеть TN-C-S(1).jpg Добавил колодку для наглядности.
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    И я внес маленькое изменение Интеграция генератора в сеть TN-C-S(1) мои доработки.jpg
  3. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Ну я же нарисовал две схемы подключения генератора и пояснил их. А что есть еще какая-то схема подключения? Только две - или рвать только фазу или оба. РЕN рвать? Ну во первых есть еще такое понятие как система уравнивания потенциалов. И вот тут, разорвав PEN, можно ее нарушить. Я так думаю. Детально пока не смотрел.
    И вообще мне кажется много, извиняюсь, бестолковых рассуждений и рассказы всяких страшилок. Все уже давно прописано, все случаи и способы защиты от них уже давно придуманы. И самим тут изобретать еще какие-то страшилки. Не знаю как вам, но мне осталось выяснить как повлияет на работу генератора (его внутренностей) зануление одного вывода. Если это не приведет к его поломке (сделал запрос производителю), то тогда покупаю трех полюсной переключатель и переключать буду только фазы, а ноль и землю трогать не буду. Единственное, так это то, что надо схему подключения генератора показать специалистам из Мосэнерго. И еще почерпнул полезную мысль от темы, так это то, что надо на каждую фазу поставить по защите от больших напряжений. И все.
  4. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    @Витаон, так если подсоединять генератор по схеме когда один его вывод занулен, то тогда ноль рвать не надо и поэтому достаточно на три группы.
  5. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Напишите по результату того что вам ответят на вашу схему. Желательно приложить сам запрос и ответ;)
  6. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Можно по подробнее про ваши примочки, подключения к датчику уровня масла (не до конца понял схему), АЗМ (куда подключается, к выходу генератора?), реле блокировки, RC-цепочки (номиналы?). Если есть реализации - лучше с наименованиями.
    PS так и не понял у вас с генератора выход идет на L и PE - а где идет на N?
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Нейтраль получается уже при подключении генератора через шины PEN и на землю, пройдитесь по цепочке от гены до заземления.
    Ранее выкладывал направления токов при соединении, посм. схему и поймете https://www.forumhouse.ru/threads/48917/page-92#post-8078195
    Реле можно автомобильное 12В либо другое до 36В срабатывания нормально разомкнутое, емкость от 10 мкФ 400В, будет пропускать переменку и не создаст коротыша при пробое изоляции, вольтметр при использовании без реле для контроля напряжения утечки при пробое изоляции гены. Резистор от 500кОм для разрядки конденсатора (так положено).
  8. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    надо линию отсоединять полностью это моё глубочайшее убеждение, т. е если мы землим провод гены это мы просто для дифзащиты делаем, но от внешней сети отрубаемся
  9. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    да это вроде безопасно с любой точки зрения, но на вводе имеем 2разрыва pen. 1 вводной ав 2 рубильник, с точки зрения правил это не допустимо совмещённый рабочий и защитный должен разделятся до любых комутационных приборов, хотя если всё нормально организовано то бред нафиг такой запрет
  10. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Вот слепошарый, там же 2 шины N :) А я одну смотрю и въехать не могу :)
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это схема ТТ при работе от сети и при переключении на генератор получаем TN-C-S
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Какая же там тт смотрите pen приходящий свл соединён с местным зу только через 3 соединения 1 ав 2 счётчик 3 рубила 4 далее на шинку ре. при тт он никак не должен соединятся местное зу изолировано
  13. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Вот и я подумал в свое время и сделал так (только вход на N а на PE через 6А автомат):
  14. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    @Ovcher, @Krott64, ноль (N) можно рвать, а можно и не рвать, это как подключать генератор.
    PE- понятно, это свой.
    А PEN-то рвать нельзя. Это уравнивание потенциалов. Схема-то не полная. Тут нет железных ворот, крыши из металлочерепицы, железного забора и т. д. И все это должно висеть на РЕ, а РЕ соответственно на PEN.
    Я эту схему нарисовал на рис 5. Там проще и понятнее. Правда без защиты от пробоя изоляции.
    А у меня вопрос. Сейчас у многих стоит защита от пробоя изоляции? Чего в к ней прицепились, когда подключаете генератор?
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Опять 25:aga:, это система заземления ТТ и дублирующего заземления PEN на вводе нет, поэтому такая схема не подойдет. ;)
