1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Резервное питание котла от бензогенератора
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lara, 29.11.09.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    http://www.enron-energo.ru/faq/detail.php?ID=872
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    это может помочь когда земля на ктп хорошая, но просто на проводах из за плохих скруток отсутсвия повторных заземлений падает напруга, но так бывает редко что бы проблемма была в одном проводе, потери обычно на обоих. тогда и земля не поможет
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это значит что сопротивление нейтрального провода имеет дефект либо по соединениям либо по сечению, и для компенсации вводится контур заземления для передачи напряжения нейтрали по 2 проводникам, это земля и сам провод, получаем параллельное соединение резисторов, соответственно и ток на выходе, а как следствие и напряжение выше.
  4. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Не факт!
    Вот это и есть PEN. То, что пришло с подстанции два провода это и есть фаза и PEN. Вот и действуйте как я написал выше.
    Все правильно, а с подстанции по "деревне" пойдет 4 провода - 3 фазы и PEN.
    Вполне возможно. Попробуйте сделать хорошее заземление и напряжение поднимется.
  5. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Друзья, или вы пытаетесь запутать меня ещё больше, либо не внимательно читаете ! ? Мне, то что я описал, помогло! Но это было давно! Уже три года, как! Нам поменяли ТП и провода АС на СИП! И напряжение нормальное, но вот провод так и остался соединен (земля с нулем)! Извиняюсь!
  6. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    И я не могу понять это нормально или нет!
  7. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    НУ И ОТЛИЧНО ПРИ ХОРОШЕЙ СЕТИ ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Если вы нейтраль заземлили до счётчика, вы добросовестный потребитель. Если вы нейтраль заземлили после счетчика, то вы не добросовестный потребитель, ждите и бойтесь энергетиков, если найдут будете наказаны;).
  9. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Энергетикам это до одного места, вот сбытовики могут и возмутится. но если стоит современный электронный счётчик ему до одного места он регеструет при любых вариантах если через него протекает токи
  10. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Конечно после IMG-20140103-WA0001.jpg как тут до заземлишь,
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ток течет через счётчик и мимо по заземленной нейтрали после счетчика, все равно будете наказаны:aga:.
  12. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Да мы наказания не боимся (это дело житейское:cool:) я про безопасность?
  13. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Знаете, умный счетчик он знает, как хозяину нужно...
  14. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Два однополюсных АВ на вводе нежелательно.
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    ерунду не говорите клеммы ноля на счётчике до и после одна железка поэтому в итоге весь ток потечёт через счётчик а вот если вы нагрузку от него какую либо отсоедените и тупо повесите на контур и то если схемма тт то тогда да часть энергии пойдёт через местное зу при тncs всё равно потечёт через счётчик
