1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Резервное питание котла от бензогенератора
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lara, 29.11.09.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    даже преступно да и просто запрещено
  2. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Если честно, я даже боюсь спрашивать почему!
  3. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Если присмотреться они опечаттаны ВПЭС (Владивостокское Предприятие Электрических Сетей)
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    И я тоже боюсь:aga:, давайте вы все таки спросите.
  5. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Может скинуть фотки моего старого учета
    эл. Энергии с двумя пробками:aga:и
  6. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Потому что ав не одинаковы по параметрам. и выбить может не фазный а нулевой. Вы думая что нет напруги, можете полезть чё нить там делать, и вас как жахнет фазой:) или не зная отключили 1 нулевой и полезли менять что нибудь. Поэтому или 2р ав или 1 ав только в фазный провод. Это как с выключателем на лампочку, путают прерывая ноль, потом больно улыбаются при замене. :( в случае раздельных надо следить только что бы отключали строго оба. т. е нет защиты от дурака
  7. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Но я же это всё делал сам, поэтому только я знаю, что в моей избе, и как! Этот щит, я устанавливал, и подключал под напряжением! Ну я же не буду заказывать отключение из–за этого
  8. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Последние 35 постов снесут, там слова "безогенератор" нет:)].
  9. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Кстати, не один раз щипало меня, в последнее время, почитав форумских страшилок начал побаиваться, в щит предварительно буду заглядывать!
  10. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Ну это же форум, люди общаются! К тому же по делу! Кстати у меня про генератор тоже есть несколько вопросов! :hello:
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Я думал по этому поводу, и даже говорил про некоторую избыточность характерную для TN-C-S, это и двойные шнурки от шины и естественные заземлители и т. д. У меня два дома у каждого свой контур и они соединены. То правило(1.7.168), включает в себя и разрыв PE, поэтому я тоже не вижу большой разницы, тем более когда подрядчики ставят опломбироаванные фасадные щиты неужели они не думают что у людей могут быть генераторы. :) Правило 1.7.168 это как раз и есть исключение из правил причем оно как-бы дает право выбора и я даже допускаю что домашний контур нивелирует большую часть токов, но согласитесь в сети полно случаев когда нормальное домашнее заземление переставало в полной мере выполнять свои функции (советы типа посыпать контур солью и т. п.), а где гарантия что в такой ситуации да плюс еще когда Вас нет дома электрик не влезет до первой столбовой повторки? Поэтому и нужна вот такая избыточность которая только на пользу.
  12. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Главный Гуру пришел, сейчас расставит все точки:)]
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    да вот делать это приходится после ухода тех кто принимает и пломбирует. потому как тёмные они :) увидев перекидной рубило могут и в обморок упасть. поэтому в частном секторе только пришли ввод сделали опломбировали, а дальше воротим как нам нужно, в комерции такое не прокатит строго проект без нарушений иначе не сдать никогда, а они в вашей схеме есть хотя в плане эксплуатации очень логичны
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Уравнивание потенциалов производится на уровне PE, PEN лишь страхует эту защиту но если контур удовлетворяет всем правилам и контролируется в одновременном отключении всего подвода нет ничего страшного и без разницы порву я PEN или PE. Вводные то автоматы стоят на PEN :) и тут уже дальнейшие разрывы не имеют абсолютно никакого значения, по сути то, достаточно одного разрыва, но он как раз укладывается во все нормы исключения 1.7.168.
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Немного не такая, у Сергея сделали СИП, поменяли столбы, сделали повторки, ну и ТП как минимум в порядок привели. Модернизация произошла, эта модернизация и дает технические условия (помните когда я по запарке заземлил фазу на картинке:|:) и возможность перехода на TN-C-S, у Вас на схеме (я так понимаю и в реалии) этого пока еще нет так что Ваш выход пока это TT.
