Помогите с выбором котла?
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем СтавРоман, 17.10.19.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну так обычно и делается.
    причем валенок сейчас рекомендует вынос из стены 70-80 мм вместо старых 250 - 300 мм)
    дымоход вверх сложней и часто добавляет головняка хозяину, особенно если на нём пытались сэкономить.
  2. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @СтавРоман, и можно и нужно.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно, но нужно ли ?
  4. СтавРоман
    СтавРоман
    СтавРоман
    А чем принципиально лучше раздельный дымоход?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не раздельный а вертикальный, приставной или через крышу.
    Выше я писал.
  6. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Если сравнивать однотипный коаксиальный дымоход 60/100, то разница между длинной вертикального и горизонтального от 5 до 10 раз. Стоимость решения одного и другого соответственно то же.
    Раздельный в ряде случаев может быть экономически оправдан, а может быть нет.
    Лучше всего самому спроектировать несколько типов дымоудаления и забив в таблицу стоимость элементов сравнить.
    Вот если условия не позволяют широкого выбора то тогда другое дело...
  7. lazar82
    lazar82
    lazar82
    А я поставил себе четыре года назад котел Интоис Оптима МК. У нас в районе частенько бывают перепады напряжения, но ему все нипочем. Претензий к нему до сих пор никаких нет. Наоборот хотелось бы отметить, что он не капризный ни к теплоносителю, ни к погодным условиям.
  8. vovik29
    vovik29
    vovik29
    север Московской губернии
    Маюсь выбором резервного котла с питанием от баллонов: атмосферник или закрытый? основной котел - электро, резервный на случай форс мажора по электричеству или по холоду...
    может кто даст дельный совет?
    спасибо.
  9. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Инфракрасная печка Вам в помощь.
  10. vovik29
    vovik29
    vovik29
    вы не прочитали: "на случай форс мажора по электричеству"...
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Закрытый
    только он будет энергозависим - не генератор так хоть ИБП с акумом.
  12. vovik29
    vovik29
    vovik29
    С баллонами нормально "дружить" будет?
    Гена или ИБП предполагаются :) только не хочу коаксиальный дымоход через стену...есть возможность сделать раздельный, с забором воздуха из шахты
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Форсунки меняются и дружит
    можно из закрытого сделать открытый - забор хоть из дома
  14. vovik29
    vovik29
    vovik29
    Вспомнил! раздельная система :)
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сепаратор - и погнали
