Ремонт кровли
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем bumer76, 17.10.19.
  1. denwar
    denwar
    denwar
    Всем доброго дня вопрос у меня примерно такойже, крыша двускатная прямая, стропила 150х50, рубероид, резиновый шифер на медные гвозди :), обрешётка доска 40. Без утепления. Есть необходимость сделать жилым мансарду, кровлю хотелосьбы поменять на металочерепицу. Отрывать обрешётку толщиной 40мм и приколоченную 150 гвоздями, будет очень сложно. Как правильно поступить?
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Правильно- это когда все таки придется демонтировать обрешетку (к примеру большим гвоздадером или ломиком) и сделать кровельный пирог по технологии.
    А иначе Вам надо изголятся с мембраной изнутри и тд, саморезы не попадут в штатные места, и также постоянно думать работает пирог или нет.
    Убьете день на демонтаж, а потом новый правильный пирог.
  3. denwar
    denwar
    denwar
  4. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Есть конечно еще вариант- не совсем правильный.
    Оставляете старую обрешетку, делаете ревизию, чтобы не было заусинцев, гвоздей торчащих- чтобы мембрану не порвать. Мембрана(!) поверх обрешетки, контра, шаговая обрешетка и мч.
    Снизу утепление достаточного слоя для региона, пароизоляция с проклейкой.
  5. bumer76
    bumer76
    bumer76
    Ярославль
    Всем привет! Вообщем приступил к ремонту кровли. Разобрал метал, рубероид- а там пришел пушной зверек почти половине стропил. Разобрать стропила и поменять на новые нет возможности- к стропилам приделаны перегородки на мансарде.
    Есть мысль сделать вторую стропиловку поверх старой. Т. е. снимаю обрешетку (надо ли ее снимать?) поверх старых стропил ставлю новые, докладываю еще утеплитель мм 50-100, пленка, брусок, обрешетка и металлочерепица- как то так в двух словах)
    Вопрос- надо ли снимать старую обрешетку? Можно ли ее оставить с учетом того, что она получится в толще утеплителя? Просто без обрешетки тяжело работать, ходить не почему.
    Какое сечение стропил делать- 150*50 или 100*50? Сейчас 100*50
    Ну и есть еще мысль вместо боковых скосов мансарды сделать стенку
  6. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Здравая мысль.
    Ну примерно так.
    Обязательно.
    Мало того, ту половину стропил, которую облюбовал песец тоже желательно демонтировать, предварительно укрепив стенки мансарды от смещения дополнительными элементами.
    Нежелательно, ее прочность непредсказуема. Вообще с таким диагнозом и объемом на переделку нужно по максимуму косяки править, чтобы на ближайшие 30 лет о кровле забыть.
    То что 50 - однозначно, а 100 или 150 - зависит от бюджета и доступного сортамента.
    Вообще сейчас рекомендуют не меньше 240 утепляться.
    Тем кто говорит об отсутствии рационального зерна, мол утепление дороже расходов на отопление будет, замечу, что тенденции к снижению стоимости энергоносителей не предвидится, скорее наоборот. А если дойдет до экологического маразма как у нас, то эти лишние 50-100 мм утепления ой как пригодятся в дальнейшем.
  7. bumer76
    bumer76
    bumer76
    Ярославль
    Сейчас утеплителя 100мм- тогда наверное стропила новые сделать 50*100 и утеплителя еще 100 положить и по нему мембрану. Вроде как говорят зазор между утеплителем и мембраной не приветствуется.
    То что сгнило понятное дело по максимуму вырежу. Обрешетку местами хотелосьюы оставить только для удобства работы- прыгать по стропилам не очень хочется)
    то, что красным - это существующее. Зеленым - новое.
  8. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Чем можно заделать, замазать дырки от саморезов в профлисте? (беседка). Заклепки прошу не предлагать? Битумом можно мазнуть?
  9. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    А почему не заклепками, интересно просто?
  10. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    нет ни заклепщика ни клепок. думал обойтись
  11. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    @Veter1412, так вроде копеечное дело и в хозяйстве пригодится, а мазюкалки по профлисту это "колхоз" будет.
  12. bumer76
    bumer76
    bumer76
    Ярославль
    Подскажите как правильно соединить стропила в коньке в моем случае. Я планирую по старым стропилам по коньку положить брус 50*150 (чтоб конек ровный был) и к нему с двух сторон стропила примыкнуть
    или этот брус не нужен и стропила просто внахлест в коньке соединить?
