Прищипывание и обрезка хвойных - 2
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем stendapuss, 17.10.19.
  1. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @Oleg#1, Я думаю, что это Ваше дело. Я лишь высказал свою точку зрения .
  2. Ar161
    Ar161
    Ar161
    Таганрог
  3. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Я вижу 6-7 веток. Довольно длинные приросты. Вопрос-то в чем? Хотите чтоб они были более густыми и компактными - прищипывайте. Не будете прищипывать - будут как обычные сосны. При условии полного освещения первые годы будут пушистыми, потом неизбежно вымахают и начнут самоизреживаться.
  4. Ar161
    Ar161
    Ar161
    Таганрог
    У "пушишки" интересные побеги - она за год два прироста собралась выдать?)
    У остальных обычные
    Эти прищипывать рано?
  5. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Два прироста за год обычно выглядят не так. То есть сперва вырастает один прирост, полностью распускается хвоя, формируется на конце почка, и затем эта почка тоже начинает расти в следующий прирост. А это не зачатки ли женских стробилов? Немного подождите, они сформируются полностью и всё будет ясно.
  6. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Рано. Пока побеги даже не отросли толком, Вы можете сильно промахнуться, оставив не то, на что рассчитываете. Спешить совершенно некуда, период времени для прищипки довольно длинный.
  7. Ar161
    Ar161
    Ar161
    Таганрог
    Спасибо. Подскажите, пожалуйста - эти сосны высажены осенью, снега было мало, дождей у нас (юго-запад Ростовской обл.) тоже мало, продолжает жарить солнце и сильный ветер - как часто поливать сосны и по сколько литров?
  8. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Нет таких рекомендаций, "как часто и по сколько литров". А если встретите - не верьте им на слово. :) Потому что это зависит от таких факторов как состав почвы, температура почвы и воздуха, наличие и сила ветра, замульчирована поверхность почвы или нет, есть ли притенение или полное солнце. Невозможно все это увязать и сказать: "вот вылейте столько-то литров раз в неделю". Для недавно посаженных деревьев (а посаженные осенью - это недавно посаженные, зима не считается) желательно поддерживать почву в зоне корней влажной первый сезон. А сколько для этого понадобится воды в ваших конкретных условиях - никто абстрактно не скажет. Так что нужно по месту, проверять методом тыка - сухая почва или влажная. Чтоб сохранялась влага дольше, замульчируйте приствольный круг слоем потолще, да пошире, а не кружком в 50 см, как иногда можно увидеть. Поливать лучше реже, но обильно - тогда влага проникает в толщу земли и дольше там сохраняется (за счет капиллярного подсоса из нижних слоев в верхние). При соблюдении этих условий может и раз в неделю поливать будет вполне достаточно. У меня в Московской области (понятно, это не Ростов, такой жары не бывает) хорошего полива и мульчи весной хватает на месяц, а то и больше. Вам, как я уже писала, не стоит ждать указаний со стороны, а проверять самому.
  9. Алефтина23
    Алефтина23
    Алефтина23
    Южный Урал
    Имеется сосна горная 2020 г посадки. Хочу в июне пощипать свечки, чтобы придать округлую форму. Центральные ветки короче боковых. Если эти боковые ветки обрезать ниже свечек, на следующий год они выдадут свечки? Такая обрезка возможная? И как быстро такая сосна растет? Понимаю, что место ей выделено мало и придется ее пересаживать. На сколько это будет проблематично? Какая у них корневая?
    Просто сейчас мне нравится где она растет.
  10. Алефтина23
    Алефтина23
    Алефтина23
    Южный Урал
    Из того, что успела прочитать, поняла, что из обрезанной ветки прироста не будет. Значит надо выравнивать высотой свечек? Скажем боковые обрезать на 2/3, а центральные на 1/3. Так?
  11. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    Москва, дача Ядромино (Истринский р-н)
    Так.
    Теоретически, пока жива хоть одна зелёная иголка, под ней может очнуться почка, но фактически - почти невероятно.
    Хотя у меня был случай, когда после сильной обрезки почки проклюнулись даже на основном стволе.
    Но случай - это такое...
    Гораздо надёжнее щипать.
    Вы можете на боковых ветках оставлять всего по сантиметру, а на центральных обломить у свечек только верхушку (тот же см)
    Но есть нюансы.
    Прирост может быть большим. Иголки осыпятся (не вечные), останется голый стволик. Чем он больше, тем менее густая сосна.
    Имеет смысл не торопиться выравнять сосну за один год, и обламывать свечки с меньшей разницей
  12. Алефтина23
    Алефтина23
    Алефтина23
    Южный Урал
    Да, я понимаю, что за один раз форму не придать. Спасибо за разьяснение. Оптимально в этом году на какую часть по высоте удалять свечки? А по другим вопросам ответьте пжл.
  13. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    Вот сколько вы ей от свечек оставите - настолько она за год и нарастёт. 1-2-5 см - всё в ваших руках.
    И горная сосна - это куст. Её ветки не будут стоять вертикально вечно. Рано или поздно они лягут под собственной тяжестью.
    Пересаживать взрослую горную сосну проблематично, и не факт, что она эту экзекуцию перенесет.
    Но всегда же есть варианты.
    Можно удалить нижние ветви, тем самым уменьшить диаметр куста. Можно наоборот связать между собой стволики. А можно вообще ниваки из нее сделать.
    Но в любом случае лет 15, а то и 20 вам вполне будет по силам держать её в заданных рамках только прищипкой.
  14. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    Она всё стерпит, ориентируйтесь на свои желания.
    Пока маленькие и хочется, чтобы быстрее подросли, см по 5 оставляла. Чем больше сосны, тем легче даётся агрессивная щипка, когда оставляется 1-2 см.
    Но и тут есть нюансы :)]
    Чем плотнее и гуще сосна, тем больше работы внутри неё. Придется много сухого вычищать, сосна должна проветриваться иначе будет грибить.
    Поэтому, когда будете щипать, свечки, направленные внутрь кроны - выламывайте совсем.
    Их через 2-3 года всё-равно придётся секатором выстригать уже сухими, поэтому лучше сразу выломать
  15. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Такого размера сосна вполне пересаживабельна и лучше ее пересадить и дать расти вольно, чем мучать себя и ее прищипкой.
