Прищипывание и обрезка хвойных - 2
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем stendapuss, 17.10.19.
  1. Amaly
    Amaly
    Amaly
    МО Лобня
    Посадила этой весной Pinus contorta. Высота сейчас метр, шесть мутовок с полным набором ветвей. Ближайший год планирую ничего с ней не делать, пусть приживается. Дальше - смотря по ее состоянию. В целом мне нужно, чтобы до высоты 3,5 метров у нее был голый ствол, крона начиналась выше. Хотелось бы понять, как этого достичь - в какой динамике убирать ветви. Чтобы это было менее травматично для дерева и с учетом баланса крона-корни и центра тяжести - растет на растяжках под углом. Угол не большой, градусов 15-20 от вертикали, но тем не менее. Сразу растить "на хлыст" и убирать ветки постепенно и регулярно - ну, например, один ярус снизу за сезон... или пусть просто растет сначала и нижние ветви сосна сама скинет естественным образом. (Тут непонятно, скинет ли и когда, а то прозойдет это лет через 100 и ветки будут с меня толщиной.) А позднее подключиться мне и убирать ветки выше. Или еще как.
    Интересуюсь заранее, пока есть возможность и время в запасе, если понадобится еще что-то обдумать/узнать/сделать по этому поводу.
  2. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    Ей примерно 10-11 лет. Посажена в 2015 (2016?) году, куплена небольшой в ОБИ.
    Спасибо!
  3. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Хотите толстый устойчивый ствол у сосны - не торопитесь убирать ветки. Да, поначалу один ярус за сезон нормально, но потом ярусы становятся всё шире и начинаешь убирать скромнее и скромнее.
    Главное, чтобы она точно контортой была. :)
  4. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Как вы со всеми в оппортунизме: со мной, с академиками. :)] Я в хорошей компании, спасибо. :aga:
  5. Кондрашка
    Кондрашка
    Кондрашка
    Добрый день,
    В ёлка я ещё "лох", подскажите, пожалуйста, опытные хвоелюбители...
    Весной (конец мая вроде) прищипнула у ёлочки молодые свечки, и верхушку тоже. Наверное не "в правильном месте" - макушка расТРОИлась (
    Когда и в каком месте теперь "чикнуть", чтобы 1 макушка была?
    В полный рост (около 1 м) фотки нет (
  6. sedoy767
    sedoy767
    sedoy767
    Ленинград
    Так и должно было случится, :)]теперь выбирайте ОДИН из полюбившихся лидеров, осталные "ЧИКАЕТЕ" без дрожи в руках! Чикать прям щас, без пеньков (на кольцо)
  7. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    З
    :hello:
    Зачем на кольцо, можно оставить по паре см;)
  8. sedoy767
    sedoy767
    sedoy767
    Ленинград
    Для чего? Оставленный "пенек",это "ворота" для вирусов и инфекций.
  9. Кондрашка
    Кондрашка
    Кондрашка
    Спа
    Спасибо!
    А нельзя всех троих удалить? Мне никто из них не нравится!
  10. sedoy767
    sedoy767
    sedoy767
    Ленинград
    Это елка, с ней возможны многие эксперименты, главное знать чего в итоге вы хотите от нее добиться.
  11. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Может вам вообще елка не нравится или скрытые садистские наклонности есть? :)
    Вы зачем вообще её сажали и зачем щипали? Чего хотите в итоге?
  12. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Я правильно поняла, что если оставить пенечек небольшой, то проснутся спящие почки на ветке, если жке накольцо, то уже на этом месте роста гне будет?
  13. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Это все про сосну. А про елку не так. У елки, в отличие от сосны, вдоль побега уже сразу закладывается обычно по несколько почек. И из них в следующем сезоне отрастают побеги. А часть почек остаются непроросшими, "на всякий случай". Просто они (эти побеги из боковых почек) обычно менее сильнорастущие, чем те что вырастают из мутовки (то есть тех почек что на конце побега образуются. Это можно проследить, если посмотреть на проводник молодой ели, отслеживая приросты начиная с макушки и вниз.
    Если у сосны прищипнуть или частично обрезать молодой побег, то за лето на срезе (то есть на "новом конце побега") формируются почки. У ели на срезе почки не образуются. Поэтому, если уж обрезать макушечный побег, то нужно поглядеть, где там есть ближайшая подходящая почка и на нее обрезать, а не просто на пенек. Пенек засохнет до того места, где будет располагаться ближайшая к срезу почка на этом побеге.
    Не знаю, получилось ли понятно.
  14. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @vaska67, Вполне понятно. ПРо макушку поняла, спящие почечки вижу). А вот с веточками, которые простые по бокам? Там вроде спящих нет? Если я сейчас, например отрежу у елочки боковой побег с кончика? Она там будет расти? вширь? (Заранее прошу простить за идиотские вопросы. У меня пока елочки лесные сидят небольшие, но около домика одну пора бы приостанавливать начинать, а вторую я пробую подушечкой формировать, макушку удалила) Режу пока только секатором, ибо еще мало понимаю в обрезке)
  15. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Обычно у ели они есть на всех побегах, и на верхушечных, и на боковых. И сохраняются и на более старых частях веток. Именно благодаря этому елки, в отличие от сосен, гораздо проще стричь - их просто стригут секатором или ножницами для живой изгороди в ровную выбранную форму, причем обрезать можно даже на более старую древесину, чем побеги текущего года (конечно, не стоит злоупотреблять и обкрамсывать елку до самого ствола). Причем относительно крупные почки на побегах, это не спящие. Это "просто почки", большая часть из них распустится в следующем сезоне, формируя из "палочки" - разветвленную "лапку". А именно спящие - они почти незаметны и активизируются именно после обрезки (не сразу). Обрезка - аналог природного "форсмажора" - когда стихией ломает ствол или ветку, и ели имеют вот такой механизм для восстановления после поломок.
    Поэтому при обрезке боковых веточек обычно эти спящие почки по их длине (не на кончике) просыпаются и постепенно загущают веточку. Но это будет происходить уже в следующем году.
