Прищипывание и обрезка хвойных - 2
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем stendapuss, 17.10.19.
  1. Ankabf
    Ankabf
    Ankabf
    Московская область
    Какой милый зайчик!
    Я бы подрезала одно «ухо», а вторую ветку можно подвязать вместе со шпажкой деревянной или пластиковой (что подберете) к центральному вертикальному стволу, чтобы она стала его продолжением (шпажка в качестве удерживающей шины будет использоваться).
    Если палку в землю втыкать и к ней подвязывать - то при ветрах это может сломаться - погнуться…
    У меня была проблема с макушкой и я так подвязывала новую ветку в качестве макушки. Удачно.
  2. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Отрезать совсем, у развилки, левую макушку, поставить вплотную к стволу опору высотой с пихту, в нескольких местах неплотно подвязать к ней пихту так, чтобы выпрямить, насколько это возможно.
    Прямо сейчас, пока тепло и пихта гибкая.
    Все эти "полэдрезать, отогнуть и усипуси" лишнее.
  3. Kakadu777
    Kakadu777
    Kakadu777
    Еще раз спасибо Вам!
    Позвольте еще уточнить один нюанс.
    Убирать 3-х летний прирост нужно по красной линии или по желтой?
    (Простым языком ниже места где ветки пошли в разные стороны или выше)?
    Траекторию обрезки нарисовал желтым.
    Так примерно?
  4. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Зависит от того, что там в этой мутовке происходит, в любом случае удалять «ненужное» не оставляя пеньков.
    Траектория примерно такая, может не такая острая пирамида, а слегка усеченная получится, но общее направление верно.
    Важно чтобы на всех оставляемых частях сосны оставались либо почки на концах всех ветвей, либо укороченные ветки прироста этого года с иголками, на концах которых заложатся почки.
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Вот такое чудо выросло:faq::):(.
    Может проще спилить?
  6. Kakadu777
    Kakadu777
    Kakadu777
    Начал обрезку, успел только обрезать длину, но пошел дождь.
    Завтра доделаю.
    Как говорится выкладываю что успел…
    Прошу сильно не пинать, тк полуфабрикат.
    Прошу совета как правильно подрезать верх.
    Заранее спасибо!
  7. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    При обрезке сосны главное правильно резать… а уж как именно будет выглядеть результат это уже дело вкуса.
    Ещё раз как правильно:
    - резать древесину старше одного года не оставляя пеньков, т. е. ветвь полностью до ствола либо часть ветви до мутовки
    - укорачивать (резать наполовину или на треть и т. д.) можно только побеги текущего года
    Если соблюдать эти простые правила, то обрезка не навредит. А если оставлять обрубки (укороченные/уполовиненные побеги) старше одного года, то они просто отсохнут.
  8. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Пеньки теперь убирайте. И пилите без задиров. Однолетние ветки вы конечно покромсали. :nono:
  9. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @Kakadu777, Я бы так обрезал сначала. На следующий год или через, посмотрел бы и продолжил бы обрезку. так бы сразу ничего, желательно не делать. Работы больше. Но как было сказано форумчанами - это работа постоян н на :aga:
  10. Kakadu777
    Kakadu777
    Kakadu777
    Спасибо Вам за совет!
    Пеньки обязательно подрежу. Может спилы на стволе помазать чем? Чтобы не сохли.
    И еще по поводу дальнейшей обрезки. Можно ли придать примерно такую форму сразу? Главный вопрос это подрезка верхних молодых веток. Получается если старый ствол убран до мутовки, то и ветки убираем, или лучше оставить какую то часть ?
    Заранее спасибо за ответ!
  11. tradesman
    tradesman
    tradesman
    Я бы ничем на замазывал. Сосна сама все сделает своей смолой. Насчет еще обрезки сосны, за один раз - я бы не делал этого. Все-таки стволики, которые удалены, не маленькие. Пусть сосна затянет сама немного эти подрезки .. а через год, думаю - можно будет и в дальнейшем подрезать ветви. Я смотрю Вы очень спешите :aga: Обрезать надо. где сходятся мутовки
  12. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Пеньки засохнут до разветвления с зелеными побегами в любом случае. Не потому что их замазали или не замазали, а потому что на оставленных пеньках уже не вырастут никакие веточки, хвоинки. А без них остаток ветки не живет и засыхает. Дерево не умеет направлять органические питательные вещества вверх по ветке. Только вниз. А у сосен на старой древесине (т.е. на такой где уже нет зеленой хвои) нет спящих почек, в отличие от других хвойных и лиственных. А сухой (т.е. мертвый) пенек (сучок) это ворота для проникновения дереворазрушающих грибов. Поэтому при обрезке их сразу удаляют, это как гигиена. Поверхность спила можно замазать выделяющейся самой сосной смолой - это ее природный "вар".
  13. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Нет, так, как вы обозначили, резать нельзя. Вернее, можно, но приведет к уродованию и возможным болезням дерева.
    Можно укоротить верхние ветки переводом на боковые ответвления. Но при этом на каждой ветке жолжны оставаться хоть сколько-то побегов с почкой на конце. Желательно больше одного.
  14. Kakadu777
    Kakadu777
    Kakadu777
    Спасибо за совет!
    объясните пожалуйста простым языком, что значит "укоротить верхние ветки переводом на боковые ответвления".
  15. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
