Длинный участок 15-17 соток. Хочется уюта...
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем Владлен74, 17.10.19.
  1. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    не помню, чтобы я говорила, что надо одновременно всем заниматься и что это легко.
    какая задача у вас при этом стоит? он будет играть роль подпорной стенки? Вы строите его вдоль участка, а он у вас и так длинный и не слишком широкий. Разве не логичнее было бы делить участок подпорными сооружениями поперек?
  2. Владлен74
    Владлен74
    Владлен74
    Челябинск
    Если смотреть на план, то правая сторона выше левой больше, чем на метр, поэтому я не понимаю, как можно делать подпорные стенки поперек... А габион действительно играет роль подпорной стенки и он разделит "в натуре" разные зоны (по крайней мере, мне так кажется).
    Процесс наполнения сетки, к сожалению, идет медленнее, чем хотелось бы...
  3. Владлен74
    Владлен74
    Владлен74
    Челябинск
    IMG_20191025_094913.jpg Начну с начала...
    Сейчас на участке есть гараж (левый нижний угол), дом, сливной колодец (маленький кружок выше дома), ленточный фундамент треснувший (правый верхний угол) и туалет (левый верхний угол).
    Сейчас заканчиваю подпорную стенку. С ее учетом получится примерно такая картинка
  4. Владлен74
    Владлен74
    Владлен74
    Челябинск
    Пришла зима... Подпорная стенка осталась не оконченной. Осталось немного, но это уже на весну.
    Вот такая конструкция...
  5. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    если рассматривать для начала входную часть, учитывая при этом и ваши мысли по расположению детской площадки за гаражом, можно представить следующую картину:
    1. Дорогу на плане подводим до мощеной площадки возле дома.
    Размеры площадки ее форма взята в данном случае произвольно, но изгибы и углы у вас теперь должны быть привязаны к вашей сооруженной конструкции за домом, надо об этом теперь все время помнить.
    2. Обозначим выбранное вами место для д. площадки, оставив некоторое расстояние от забора, чтобы можно было к примеру посадить здесь вьющиеся растения или некрупные кусты, это расстояние взято сейчас произвольно. Конечно, выбор места для детской площадки это довольно важный момент, возможно ваш выбор в дальнейшем изменится, но рассмотреть сейчас внимательно надо разные варианты.
    3. Правую сторону разделим условно на открытое пространство возле дома - это может быть газон, лужайка, низкие растения - пока не важно и думать об этом не надо.
    ... и пространство с объемными посадками возле входа на участок в правом нижнем углу.
    Линия с правой стороны - это граница разделения объемов. Причем, делить это пространство на две равные части не стоит, скорее всего соотношение примерно 1/3, будет более подходящим.
    Сейчас я лишь показываю один из вариантов расположения этих участков: размеры и расположение их относительно дома, гаража и друг друга может быть совершенно другим - это зависит от остального окружения, от освещенности этой территории, от того, что расположено за забором, от вида из окон дома, от внешнего вида построек и тд и тп. Все эти условия мне неизвестны, поэтому я могу только предполагать, показывая свой ход мыслей.
    На данный момент надо определить соотношение открытых участков, то есть плоскостей и участков заполненных растениями на этой территории, это нужно для того, чтобы представить общий вид входной части. Когда картина будет для вас понятна, вы сможете действовать дальше составляя для себя более четкий план. 1а.jpg
  6. Владлен74
    Владлен74
    Владлен74
    Челябинск
    По поводу правой нижней части полностью согласен: там нужны высокие растения, чтобы закрыть соседское строение, да и вообще деревья нам нравятся.
    Ровная по ширине дорога до крыльца, наверное, неплохой вариант... Но правый забор выше левого больше, чем на метр, поэтому, наверное, есть смысл вдоль нарисованной Вами дороги поставить подпорную стенку от калитки до крыльца высотой около полуметра. В таком случае ровная линия подпорной стенки от забора до крыльца, мне кажется не лучший вариант. Может дорогу все-таки как то изогнуть? Или, как вариант, подпорную стенку не делать, а сформировать как бы естественный пригорок с правой стороны.
    А вот место, которое я подписал как детское, честно говоря, не знаю как использовать... С одной стороны, это место хорошо просматривается с основных окон (что хорошо), с другой стороны, там не самое солнечное место. Удобно ли для детей? А если не там, то где?
    А как в предложенном варианте сделать пешеходную дорожку от калитки? С переходом по диагонали на дорогу или параллельно дороге?
    или
  7. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    и не обязательно ее делать ровной. Можно рассмотреть поочередно разные решения: например сделать подпорную стенку как раз по линии, которая разделяет плоскость и объемные посадки во входной части с правой стороны. Я бы подумала о выполнении ее в том же стиле, что и габион за домом. Если габион - это все таки обдуманное решение, а не внезапный порыв души, то есть вопрос возникает такой: в тему ли он дому и всему остальному окружению, поддержит ли общий стиль?
    и это тоже вполне возможно, думаю чуть позже окончательное решение сформируется.
    Вот пока основа, где показаны плоскости и примерные объемы, без подпорных стенок, без дорожки от калитки. Общая картина уже становится понятней, все это можно постепенно дополнять деталями и вносить изменения. 1б.jpg
    с дорожкой от калитки как раз можно поэкспериментировать, вдоль всей дороги прокладывать ее вряд ли нужно, ведь это дополнительное мощение, которого у вас во входной зоне получилось уже довольно много. А вот вариант соединить ее с дорогой недалеко от входа на участок вполне может подойти.
    представьте пока это место просто площадкой, удобно иметь такую хозяйственную площадку возле гаража. Вполне возможно, что ее точное назначение будет понятно в процессе обдумывания плана.
  8. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    так я представила подпорную стенку и дорожку соединяющуюся с дорогой. 1в.jpg
    Кстати, если дорогу нет необходимости проводить до самого дома, можно закончить ее напротив гаража.
    вдоль гаража вполне можно высадить бордюр из однородных кустов, это в том случае, если снег будет убираться с участка, если же девать его некуда и приходится сгребать его по обе стороны от дороги, то в посадочное место вдоль гаража посадить почвопокровные растения или ближе к гаражу вьющиеся растения, что тоже может оказаться интересно - стена гаража будет выглядеть чуть живописней.
  9. Владлен74
    Владлен74
    Владлен74
    Челябинск
    Ольга, огромное спасибо (даже спасибище :super:) за советы и помощь!
    Дорогу нужно все-таки до дома (наверное). Крыша высокая и в случае ремонта без автовышки там делать нечего...
    А для понимания правой части входной зоны я сегодня сфотографировал забор и соседское строение.
    Также хорошо виден перепад высот.
    Исходя из этих фото, получается, что вид на стенку соседского гаража нужно закрывать полностью. Там одним деревом не обойтись. Я думаю, что в углу хорошо встанет что-то большое (елка, например), а рядом, вдоль забора из профнастила, стройная колонна из 4-6 туй (сарай из профнастила будет снесен). Перед ними что-то кустарниковое...
    Пытаюсь визуально представить нарисованную Вами подпорную стенку (идея сделать ее не только вдоль, но и поперек - классная), но что-то не очень получается с учетом того, что от угла до калитки перепад высоты 70см (хорошо видно на 2-м фото).
  10. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    На моих рисунках так и написано: "деревья и кустарники" - если я на эскизах сразу буду рисовать все деревья и кусты которые нужны в данном месте, то жить мне просто будет некогда, не говоря уже о работе. Тем более с точной площадью для посадки вы определитесь гораздо позже, тогда и будете определять необходимое кол во растений, оставьте этот вопрос пока открытым.
    Дом стоит на возвышении? есть уклон вниз к воротам?
    как мешает этот перепад в нижней части участка подпорной стенке в верхней части?
    можно сделать подпорную стенку в нижней части участка, если есть такая необходимость, а можно продлить стенку вниз, опять же, если есть такая необходимость. 1г.jpg
    идея показана для того, чтобы вы могли дальше ее развивать, дополнять, изменять в соответствии с существующими условиями. Думайте дальше, рисуйте другие подпорные стенки, учитывая особенности вашего участка.
  11. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    Хочется озвучить некоторые замечания по плану участка.
    Подпорная стенка у Вас длинновата, если надо будет с лужайки спуститься вниз, каждый раз придется обходить, справа или слева. Дети, как носороги, бегают по прямой, готовьтесь, что будут прыгать с габионов. Не знаю, насколько эта конструкция рассчитана на прыжки. Я не люблю писать о том, что уже сделано, но если вдруг будут переделки Вашей подпорной стенки, запланируйте ступеньки посередине. Вторая проблема - некоторая монотонность габионов. Вы еще будете повторять габионы в передней части участка, можно через каждые N метров делать разрыв - ступени, или бетонная стенка, или подпорка из бруса.
    Теперь про план задней части участка. Дорожка идет рядом с домом, потом поворачивает к середине участка. На видовом ряду - теплицы. Конечно, это хозяйственная часть, но габионы предполагают некоторую красоту проекта. Попробуйте запланировать на видовом ряду кустарники, плодовые деревья, или даже пару декоративных кустарников за баней, на подпорной стенке.
    Я на планах стороны света не нашла, поэтому с высотой акцента не могу определиться, чтобы он не загораживал солнечный свет теплицам.
  12. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    тут все еще пока только в процессе обдумывания и неизвестна не только длина подпорной стенки и ее форма, но и вообще ее необходимость.
    @Владлен74, если угол в нижней части участка приподнять и сделать подпорную стенку там, все может получится примерно так: 1е.jpg
    причем и размеры лужайки вы можете весьма существенно изменять: если, допустим, по периметру сделать цветники или миксы, но надо оставить при этом широкий проход с дороги на лужайку. Вдоль забора можно посадить вьющиеся растения.
    Тут тоже надо учесть следующее: если рядом будет детская площадка и предполагается все это открытое пространство: площадку, дорогу и лужайку использовать для подвижных игр, то понятно что цветникам и миксам не самое подходящее место вокруг лужайки. Сделать их можно гораздо позже, когда дети подрастут.
    Эскиз без размеров, все условно для понимания общего вида.
    1д.jpg Размер древесно -кустарниковой группы в углу с левой стороны на фото, должен примерно соответствовать объемам гаража, по высоте обязательно. Стрелками и дугами на фото обозначено открытое пространство.
  13. Владлен74
    Владлен74
    Владлен74
    Челябинск
    Попробовал тоже оформить свои мысли на картинке (с подачи Ольги).
    Здесь правый нижний угол - геопластика (как бы естественный холм), ближе к дому - габион...
    Немножко добавил "фантазийной хотелки" в виде прудика с водопадом из габиона по аналогии
  14. Владлен74
    Владлен74
    Владлен74
    Челябинск
    Уклона вниз к воротам почти нет, но есть большой уклон справа налево. Поэтому Ваше предыдущее предложение на картинке, мне кажется, предпочтительнее.
  15. Владлен74
    Владлен74
    Владлен74
    Челябинск
    Спасибо за советы.
    Действительно есть желание визуально закрыть огород деревьями, аркой, либо как-то еще... Для этого габион сделан изогнутым в плане (чтобы огороженная растениями тропинка насквозь не просматривалась).
    По сторонам света: юг справа.
    Заднюю часть представляю примерно так
