Длинный участок 15-17 соток. Хочется уюта...
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем Владлен74, 17.10.19.
  1. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    вам не следует вдоль всей дорожки за домом высаживать кусты и делать цветники - слишком уж она длинная. Их надо посадить группами, например на изгибах, поворотах, делая акценты на определенных участках или заканчивая ими часть чего то: ровной поверхности например, или наоборот возвышения.
  2. Владлен74
    Владлен74
    Владлен74
    Челябинск
    Вы правы. Пересмотрю свою картинку...
  3. Владлен74
    Владлен74
    Владлен74
    Челябинск
  4. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    бассейн на лужайку ставить смысла нет, лужайка загнется в первые же дни - нужен настил или площадка.
    На данный момент не понятно, как вы собираетесь попадать к бассейну? вокруг бани или через кусты вдоль габиона? тогда там нужны ступеньки. Покажите на плане предполагаемый путь.
    Где вход в баню? со стороны теплиц?
    На плане нет ни одного размера, вы по размерам чертите? при масштабировании ваших примерных размеров участка, ширина дороги на вашем чертеже получается около 5 метров - это в узкой части, а в широкой, там где дорожка, больше 7 метров, это действительно так?
    Просто возникло такое ощущение, что рисуете вы не в масштабе. В этом случае вы получите картинку очень далекую от реальности.
  5. Владлен74
    Владлен74
    Владлен74
    Челябинск
    Увеличил подписи на картинке - на прошлой мелковатые (не видно).
    Рисуется все в масштабе. Дорожка к дому в самом широком месте 5,7 м (на въезде).
    По поводу настила под бассейн - согласен!
    На лужайке между домом и баней просится тропинка...
  6. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    да и на этой получились не намного крупнее, в программе можно рассмотреть, если ваш план в нее поместить, а так, в теме - нет.
    Если хотите, чтобы кто то кроме меня еще увидел ваш план, делайте еще крупнее надписи.
    проставьте на плане хоть какие то размеры: дом, гараж, стороны участка.
    ну не знаю..., может просто вход в баню для начала обозначите на плане, потом будет понятнее, нужна ли там еще одна дорожка.
  7. Владлен74
    Владлен74
    Владлен74
    Челябинск
    Увеличил названия, поставил размеры...
    Вроде теперь видно.
  8. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    У Вас бассейн будет стационарный, или разборный? Смотреть из окон дома на голубую бочку - мало удовольствия.
  9. Владлен74
    Владлен74
    Владлен74
    Челябинск
    По поводу вида на голубую бочку... А может зимой это "плюс";)?
    А если серьезно, то я об этом пока не думал.
  10. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
  11. Olenuwka
    Olenuwka
    Olenuwka
    Челябинская область, Миасс
    @Владлен74, здраствуйте, меня зовут Ольга. :) В каком районе находиться ваш участок? Тоже имею в своем распоряжении длинный и узкий участок, поэтому буду следить за вашей темой.
  12. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    @Владлен74, если вход в баню здесь, тогда почему нет к нему дорожки от основной?
    с лестницами у второго входа в дом вы намудрили.
    бассейн можно сдвинуть в угол, учитывая конечно достаточно ли там освещения, тогда он будет не слишком на виду. Каркасный бассейн на зиму убирают с участка, то есть учитывайте и вид из дома на пустую площадку
  13. Владлен74
    Владлен74
    Владлен74
    Челябинск
    @El-len, спасибо за фото. Примерно так и должно выглядеть (в мечтах)
  14. Владлен74
    Владлен74
    Владлен74
    Челябинск
    @Olenuwka, с. Долгодеревенское. Рекомендую почитать тему as408048 про длинный узкий участок (для себя много взял оттуда).
    А следить за темой не нужно - нужно участвовать! Буду рад любому Вашему мнению и предложению...
    Вот Ольга уже много интересных предложений подсказала, которые хочется воплотить...
  15. Владлен74
    Владлен74
    Владлен74
    Челябинск
    Начну с "намудренных" лестниц... Выход из котельной нужен обязательно, поэтому есть площадка, с которой нужно попасть на землю - соответственно появляется лестница (небольшая -ступени 3-4). На основную дорожку как-то нужно попадать - значит появляется лестница в обратном направлении (5-6 ступеней). Как придумать по-другому я не знаю (если есть идеи -с удовольствием приму к рассмотрению).
    По поводу входа в баню... Бани пока нет (от слова "совсем") и в ближайшие два года не будет. Есть только желание... С бассейном ситуация точно такая же. Размер бани, веранды и бассейна пока не известны. В планах дорожка к бане через лужайку (потому как площадь этой части участка около 3-х соток и дорожка там необходима). Отдельного ответвления к бане от основной дорожки где-то в районе бани я не планировал. Можно при желании организовать обход со стороны теплиц (там габион заканчивается высотой 10см).
    А чтобы зимой не смотреть на пустую площадку или синюю конструкцию, можно посадить растения рядом с бассейном со стороны дома, чтобы бассейна из дома не было видно. Хороший выход из положения!
