Длинный участок 15-17 соток. Хочется уюта...
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем Владлен74, 17.10.19.
  1. Владлен74
    Владлен74
    Владлен74
    Челябинск
    Вроде получилось сохранить проект в 8-м скетчапе...
    Заодно появился вариант как сделать непонятный угол возле крыльца...
  2. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    почему вы так думаете? просто объясните.
    винограду не штиль нужен, а солнце. Выбирайте самое солнечное место на участке.
    Пусто будет не только зимой, но еще весной и осенью. Я не знаю, когда у вас обрезают и укрывают виноград, но наверное в конце сентября, уж точно будет унылый вид в этом месте, до середины мая, или даже позже.
    файл - сохранить как (4 строка сверху) - в открывшемся окне выберем вторую строчку тип файла нажмем на галку с правой стороны и в открывшемся списке выберем 8 версию.
  3. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    скрывает откуда? Правильно ли я понимаю, что от дороги?
    А зачем? Получается, что видеть вы его будете только из окон дома?
    может быть симметрия тут как раз и не нужна? просто начертите другой вариант, для сравнения.
    Можно вопрос так задать: нужен ли он во входной зоне, может быть выделить место ему возле бани? или возле второго входа? Обычно водоемы удачнее смотрятся у мест для отдыха, там где лавочки, гамаки, столы, качели и тд.
  4. Владлен74
    Владлен74
    Владлен74
    Челябинск
    Ольга, Вы правильно ранее говорили, что нужно уравновесить левую и правую часть входной зоны равными объемами. Исходя из этого мне кажется, что разделение правой части должно идти по границе гаража.
    Попробовал нарисовать оба варианта
    Расстояние от эркера до забора около 15 метров, поэтому делить на 1/3 и 2/3 я не стал (5 метров для участка с водоемом совсем уж мало).
    Тоже прихожу к мнению, что здесь не место винограду.
  5. Владлен74
    Владлен74
    Владлен74
    Челябинск
    Да, скрывает от дороги. И в зоне видимости он появляется через примерно 5 метров от входа. Мне это видится интересным решением.
    Вышесказанное относится к варианту, когда водоем перед домом. А теперь мои мысли по водоему за домом...
    За домом в планах поставить каркасный бассейн, чтобы можно было окунуться после бани, да и просто детям поплескаться если жара на улице... Такой бассейн должен находиться ближе к бане. К бане планируется пристроенная веранда - то есть все "воздушные посиделки" будут проходить там. Поэтому если ставить декоративный водоем с обратной стороны дома, то только рядом с верандой, а там уже стоит бассейн... Два водоема рядом совсем "не здорово". Остается вариант объединять декоративный и "купальный" водоемы в один, но этот вариант мне совсем не нравится (это как объединить погреб с чердаком).
    Поэтому, на мой взгляд, декоративный водоем должен быть перед домом, либо его не должно быть совсем (а хочется:|:). Как то так... Да и скамейку с качелью поставить перед домом не проблема.
  6. Владлен74
    Владлен74
    Владлен74
    Челябинск
    Как сохранить в 8-й версии - я, вроде разобрался... В 76 сообщении прикрепленный файл должен был открыться ...
  7. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    @Владлен74, так примерно я представляю входную часть. Водоем пока убрала с плана.
    напрягает эта ломаная линия вашего габиона, надо ее исправлять.
    Если часть участка отведенная под газон на одном уровне с дорогой, нужна ли там вообще подпорная стенка? или она все таки приподнята?
    Левую часть мощения тоже можно исправить еще, эта скошенная длинная линия не совсем кажется то, что нужно. дом 24 8 копия вход а.jpg С левой стороны дома я бы оставила место для кустов, сейчас там они не показаны, но имеются в виду.
  8. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    или для небольших деревьев, если место позволит и они не будут мешать соседям. дом 24 8 копия вход б.jpg
  9. Владлен74
    Владлен74
    Владлен74
    Челябинск
    Слева от дома кроме мощения ничего не получится - там сливались остатки бетона от строительства.
    Участок за гаражом лучше использовать в качестве детской площадки (я уже говорил, что там самое тихое место, да и из дома хорошо просматривается)
    Если отказываться от водоема (а не хочется), то тогда можно правую часть делить не пополам.
    Почему?
    Я на картинке показал - перепад от забора до дорожки около 60 см. Можно, конечно и без подпорной стенки, но с ней кажется интереснее (особенно в варианте с водоемом). Кстати, загнуть габион г-образно, разделив правую часть на две зоны, - была Ваша идея и она мне очень понравилась (развивая эту идею, появился водоем).
    Забыл еще один момент в пользу габиона - отмостку приходится делать в двух уровнях и что-то должно являться границей перепада высот.
    Здесь согласен, но вариантов не вижу...
  10. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    используйте.
    Если не отказываться, тоже можно - сделайте верхнюю часть больше, для водоема будет достаточно места.
    даже не знаю, что сказать. Ну посмотрите внимательно на ваш рисунок: дом 24 2.jpg - зачем здесь столько углов?, как все это чистить зимой. К тому же противоположная сторона совершенно не в тему - я про изгибы и линии.
    Можно развить ее и по - другому. Поднять и оградить подпорной стенкой нижнюю часть, габион сделать внизу в качестве подпорной стенки, оставив при этом верхнюю часть на уровне дороги. Даже водоем при этом может выглядеть не хуже в этом месте без ограждения его габионом - все зависит опять же от идеи и исполнения. Кстати, поищите другие варианты оформления водоема, пластиковые формы обычно выглядят не очень. К тому же возникает мысль, не будет ли такой водоем казаться слишком маленьким около большого дома.
    вот тут не поняла.
    попробуйте сделать подобно правой стороне.
  11. Владлен74
    Владлен74
    Владлен74
    Челябинск
    Высота отмостки справа будет выше, чем слева на 70 см. Местами "разрыва" (или резкого изменения высот) являются: основное крыльцо и заднее крыльцо.
    По углам дорожки согласен - не очень... Попробую что-нибудь "сваять"...:pioner:
  12. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    если я все правильно поняла, будут ступени и у основного входа и у второго, и, тогда зачем подпорная стенка в передней части, там, где газон и водоем?
    вот, на простой схеме я показала, как представляю перепады по высоте на участке. схема.jpg
  13. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    По поводу второго крыльца.
    если сделать проще верхнюю часть:
  14. Владлен74
    Владлен74
    Владлен74
    Челябинск
    Почти так, только вместо лесенок на отмостке - крыльцо спереди и сзади (они как раз и разрывают отмостку).
    А подпорная стенка в передней части нужна (хотя и не обязательна), потому, что перепад от забора до дорожки 10 см на 1м.
  15. Владлен74
    Владлен74
    Владлен74
    Челябинск
    Ольга, Вы гений! Потому что гениальное просто...
    Сейчас я даже не объясню почему "заморочился" с забежными ступенями. А главное, "замыленный" взгляд уже не замечает, что так делать не надо...
    Еще раз спасибо!
    Написал все это, а потом начал смотреть и вспоминать... Оказалось все не так просто. В очередной раз рисуя габион, я ошибся с высотой... На рисунке высота 50 см, а в реальности 80. Поэтому нижняя лесенка будет длиннее (5 ступеней, а не 3) и тогда верхняя лесенка в нарисованном (таком красивом) варианте не пройдет:no:.
    В любом случае, спасибо за найденную ошибку:hello:. Буду перерисовывать:(.
