Длинный участок 15-17 соток. Хочется уюта...
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем Владлен74, 17.10.19.
  1. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    да, я знаю.
    А если серьезно, то пожалуйста.
  2. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    крыльцо - это понятно, ступени на отмостке в передней части были нарисованы у вас, я лишь повторила и чуть изменила.
    а если, например, этот перепад убрать с помощью приподнятого посадочного места вдоль забора? а остальное все выровнять. Кстати, посадить туда можно и не только туи. Вернее не туи, а например однородные лиственные кусты, ряд одинаковых кустов, тут конечно надо смотреть и подбирать по высоте.
  3. Владлен74
    Владлен74
    Владлен74
    Челябинск
    Ступеней на отмостке я не предлагал - я рисовал ступени от крыльца (с дорожки) на площадку, находящуюся в одном уровне с отмосткой. А приподнятое посадочное место вдоль забора проблему не решит (тогда отмостку придется делать не в горизонте, а с уклоном.
    Поэтому мне кажется предыдущий вариант с приподнятой в горизонт правой частью перед домом правильнее. Иначе будем иметь скошенную линию цоколя с парадной стороны (мне бы так не хотелось).
  4. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    я вот про эти ступени дом 24.jpg я то же самое нарисовала на схеме, только крыльцо не показала, как само собой разумеющееся. схема.jpg
    Почему отмостку придется делать с уклоном, если вдоль забора будет приподнятое посадочное место? пока не понимаю ваш ход мысли.
  5. Владлен74
    Владлен74
    Владлен74
    Челябинск
    Поясню на рисунке...
    Схематично показал приподнятый участок вдоль забора там, где "газон, водоем". Если делать так, то высота отмостки 50-60 см. Либо то, что я писал выше - делать ее с уклоном...
    Еще раз напомню, что правый забор участка выше левого больше чем на метр...
  6. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    чем не устраивает этот вариант?
    а если сделать плоским этот участок, т. е. без приподнятых посадочных мест, то какая высота отмостки в этом случае будет?
  7. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    У вас просто забор правый выше, или перепад высоты на поверхности в метр? Это совершенно разные истории. Если выше правый забор, хочется спросить, а зачем так сделали? ну сделайте левый теперь чуть выше, чтобы они сравнялись, если вас это смущает.
    Кстати, на плане не отражен перепад в метр.
    в чем здесь вопрос или в чем проблема?
  8. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    У меня участок похож на ваш, правда, поменьше, всего 10 соток. Тоже дом примерно так расположен, сзади грядки и теплица. Правда, спереди тоже грядки и теплица:aga:. Это для пространственного разграничения посадок, если болеет что-то или плохо растет - на другой год посажу в другой зоне.
    Грядки сзади длинные, хотя опять же не настолько, 5-6 метров. Могу сказать, что длина не принципиальна, тем более что пока растения не вырастут большие, можно их просто перешагивать. Гораздо важнее ширина - не более метра, чтобы прополка не превращалась в ад.
    Я в итоге пришла к тому, чтобы замостить все плиткой по периметру грядок.
  9. Владлен74
    Владлен74
    Владлен74
    Челябинск
    Ольга, конечно, перепад.
    Все-таки мне кажется, что вариант, когда у входа - геопластика с деревьями и кустарниками, а дальше приподнятая площадка с габионом, - оптимальный.
    Пока рисую - вылез еще один мой "косяк" - цоколь у меня на 50 см выше, чем нарисовано, соответственно заднее крыльцо переделываю (да и весь рисунок заново...):(.
  10. Владлен74
    Владлен74
    Владлен74
    Челябинск
    Замучился в скетчапе наносить уровень земли (корректно сделать не получается, да и точных отметок высот по участку у меня нет). Поэтому возвращаюсь к частично плоскому плану.
    Вот что получается...
    Передняя часть.
  11. Владлен74
    Владлен74
    Владлен74
    Челябинск
    И задняя часть участка.
    Что, на Ваш взгляд, не так?
  12. Владлен74
    Владлен74
    Владлен74
    Челябинск
    На всякий случай модель в скетчапе
  13. Olenuwka
    Olenuwka
    Olenuwka
    Челябинская область, Миасс
    Мне кажется, что 1 м между теплицами маловато, хотя бы 2 метра нужно. Напомните стороны света?
    Компостный ящик у вас интересный, есть примерное фото?
  14. Владлен74
    Владлен74
    Владлен74
    Челябинск
    Юг с той стороны, где теплицы и баня. А расстояние между теплицами больше не получается - с одной стороны торчит фундамент, с другой колодец...
    А фото нет (как и компостных ящиков) :aga:.
  15. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    пока у вас нет точных данных по перепаду высоты, смысла в этой истории не много. Я про рисование подпорных стенок и плоских поверхностей. В реальности потом это будет сильно отличаться и все ваши старания по созданию плана могут оказаться напрасными.
    дорога к дому и углы требуют доработки.
