Длинный участок 15-17 соток. Хочется уюта...
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем Владлен74, 17.10.19.
  1. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    грядки слишком длинные, кажется уже был разговор об этом. Ну вот представьте, что вам надо перейти с одной гряды на соседнюю, и допустим в самое ее начало, что в этом случае надо сделать? - пройти восемь метров, затем еще восемь в другую сторону? Я бы начала их перешагивать, если низкие, а если высокие вспомнила бы не слишком добрым словом, того, кто их сделал.
    К бане опять же как пройти с дорожки? не всегда же вы будете ходить напрямую от дома через лужайку по не существующей пока дорожке на плане. Если например с основной дорожки надо пройти, тогда придется габион огибать.
    Расстояние между баней и теплицами и между теплицами слишком маленькое, снег то куда девать будете? дом 26 8 (1) f.JPG
    домик, я показала стрелкой - это туалет? из дома его будет точно видно, вам это надо? Конечно, можно начать маскировать его деревьями и кустами, как обычно у нас принято, но не лучше ли сразу для него придумать более подходящее место.
  2. Владлен74
    Владлен74
    Владлен74
    Челябинск
    Попробовал исправить замечания по углам, грядкам, туалету...
    А по снегу возле теплиц - это же здОрово - лишний снег сразу в теплицу!
  3. Laportea
    Laportea
    Laportea
    Рига
    Владлен, а как этот перепад высот вообще возник? Соседи участок подняли? У вас на фото в 19-ом сообщении забор выглядит парящим в воздухе и кусты старые растут сильно ниже нижней линии забора. Там же земли теперь между габионом и забором ещё завозить и завозить. Не рассматривали какие-либо ещё варианты, типа, изменение, перестройка самого забора, чтобы не городить искусственный рельеф?
  4. Владлен74
    Владлен74
    Владлен74
    Челябинск
    @Laportea, Участок находится на склоне, поэтому рельеф самый натуральный. Дело не в заборе, а в перепаде высоты по всей длине участка. Ширина участка около 20 метров и на этих 20 метрах перепад больше 1 метра.
    А парящим там выглядит не только забор, там и бак "парит", и теплицы... Это последствия моих попыток показать в скетчапе высоту участка. А когда нанесешь высоту в программе, потом очень тяжело что-то менять, переставлять...
    К сожалению, кроме подпорной стенки вдоль почти всего участка я ничего не смог придумать... А земли по подсчетам требуется не так уж и много - около 200 т. ;)
  5. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    вы ошибаетесь, это будет постоянной заботой. И вместо того чтобы спокойно смотреть на кучу снега, которая образуется на пустом месте, вы будете прикованы всю зиму к лопате, очищая проходы между баней и теплицей и между теплицами, а иначе куда ему деваться? и это будет совсем не весело через определенное время, потому что просто надоест, на этот счет не сомневайтесь, это не предположения о возможных трудностях, - я живу на участке с двумя парковками и дорожками к бане и к сараям, да плюс дорога - подъезд к участку, которая чистится только теми, кто живет здесь, то есть нами и соседями, а снега у нас до хохота.
    Снег к тому же - штука довольно тяжелая, особенно к весне - каждый год вижу обвалившиеся теплицы.
    Я вот понимаю, если бы участок у вас был маленький, что так все налеплено в кучу, а при таких размерах участка не могу в толк взять, что за необходимость в таком тесном расположении.
  6. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    я не слишком хорошо представляю реальное положение с вашим рельефом, потому что вы его тоже не слишком хорошо знаете. Но скорее всего, весь ваш уклон за домом также можно было убрать в посадочное приподнятое место вдоль забора с правой стороны. В результате перед домом была бы плоская поверхность.
  7. Laportea
    Laportea
    Laportea
    Рига
    Владлен, вы ещё упоминали взрослое дерево между домом и тем забором. А оно на каком уровне посажено? Уровень шейки и забор как там? Тоже засыпать землёй тот участок надо? Мне просто кажется, что раньше всё оно было намного ровнее и гармоничнее, а свежевозведённые заборы только добавили проблем.
  8. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    и еще габионы, возведенные стихийно тоже могут добавить проблем.
    вот видим уже грунт дополнительный требуется.
    Обычно возведение подпорных стен и перемещение имеющегося грунта на участке помогает решить существующие проблемы с рельефом.
  9. Laportea
    Laportea
    Laportea
    Рига
    Ничего нового в этом мире. Как сказал сам автор:
    У него ещё ничего, распустил сетку и вновь пустил камни в дело. Я ж свои карцером промыла и на цемент поставила. Плюс ещё железки туда ненужные для крепости. Щас рву волосы, вот бы метр левее или правее да изгиб другой)
  10. Владлен74
    Владлен74
    Владлен74
    Челябинск
    Ольга, Вы меня озадачили. Не совсем понимаю в чем проблема, если снег лежит между теплицами? Зачем его чистить? У Вас есть теплицы? Вы перед весной снег для теплицы откуда берете?
    А вот почистить все дорожки - это большая проблема и здесь я с Вами согласен на 200%.
  11. Владлен74
    Владлен74
    Владлен74
    Челябинск
    Еще раз - участок находится на склоне. Склон длинный к реке - около 500 метров, поэтому и соседские участки тоже на склоне (выше и ниже моего). По весне во время снеготаяния вода активно спускается через наши участки в сторону реки. Делать участок совсем плоским мне нельзя - иначе по весне будет болото (вода должна иметь возможность уйти дальше, не сильно задерживаясь). Снять грунт с одной стороны участка и переместить на другую - тоже не вариант, потому что плодородный слой 20 см, потом суглинок и глина. Если снять до глины, то потом придется столько же и насыпать.
    Еще раз обратите внимание на фасадный забор. Здесь хорошо виден перепад от забора слева до гаража. И если с этой стороны гаража уровень земли практически скрывает фундамент, то с противоположной стороны фундамент возвышается над землей на 50-60 см. Такой же перепад с задней стороны дома.
    Поэтому, я считаю, наличие подпорных стенок оправданным. Можно обсуждать их форму, протяженность, расположение, но не их наличие.
  12. Владлен74
    Владлен74
    Владлен74
    Челябинск
    Стопроцентное попадание! Вы очень удачно нашли эту фразу!
    Сейчас зима и есть время на то, чтобы пообсуждать варианты, порисовать планировку, расположение элементов участка. Начнется сезон - будет не до обсуждений. Нужно будет "Сделать (накосячить), потом переделать, а только потом подумать и исправить ошибки".
    В любом случае огромное спасибо Вам и всем, кто откликнулся. Еще раз повторюсь, что форум очень здорово помогает, особенно Ольга (мукуноки) дала много ценных советов, которые я постараюсь воплотить в жизнь (надеюсь ее фантазия и опыт еще не иссякли:|: и я смогу прислушаться и к другим мудрым предложениям)
    Дерево растет с высокой стороны участка и там засыпать ничего не нужно.
  13. Laportea
    Laportea
    Laportea
    Рига
    А давно обратила, но сижу и молчу в тряпочку). Но коль уж тема "дизайн", то разноуровневые башенки, где в два, а где в три кирпича выше забора, не есть гуд вообще-то.
    Владлен, вы реально видели эту воду весной? Вы же не в низине, пишете вот, что за вами там ещё на полкилометра распростёрлись другие участки до реки.
  14. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    обычно это не помогает.
    да, надо признать, что люблю я это дело - озадачивать, а вы уж дальше сами думайте, как быть и что с этим делать. И надо ли делать что то вообще, иногда бывают моменты, когда лучше не шевелиться.
    Объясню свои соображения: между теплицами у вас метр, это пространство постепенно будет заполняться снегом, и чем дальше, тем больше. Снег с половины крыш двух теплиц будет скатываться туда же, то есть вполне возможно, что в скором времени или не в очень скором, это будет зависеть от количества выпавшего снега, все это пространство в метр будет заполнено до верху. Понятное дело, дальше ему будет некуда скатываться, и он будет оставаться на крыше, причем больше с одной стороны, ну, так как падать ему некуда дальше между теплицами, а с другой стороны он будет благополучно съезжать, с одной стороны на дорожку к бане, с другой на открытое пространство.
    Выдержат ли теплицы такой вес, тем более неравномерный, - это конечно зависит от конструкции конкретной теплицы, возможно что выдержат, вы просто можете испытать неизведанное, я совершенно не отговариваю и точно не могу вам пообещать: упадет или нет, высказываю лишь то, что рисует мое богатое воображение.
    У нас в прошлом году уже к концу декабря на крышах было по метру и больше снега, все в срочном порядке довольно дружно взобрались на крыши с лопатами, а ведь обычно такая история только к февралю - марту наблюдалась и то далеко не каждый год.
    сейчас нет, так как нет необходимости. Раньше было две теплицы 3х6 под помидоры, и 2х4 под огурцы.
    Снег в теплицы забрасывали только в первые два - три года их существования, потом оставили это занятие. Я не знаю правильный ответ, нужно или нет его туда забрасывать, есть профильные темы, там мудрые люди обитают, спросите у них. Я особого смысла не видела, да и полно других дел было не менее интересных и полезных. Может быть я ошибалась, но урожаи были вполне приличные и существенной разницы в дальнейшем не заметила.
    только пока есть немного свободного времени и я наблюдаю в теме évolution positive.
  15. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    это понятно.
    и с этим ни кто не спорит
    ни кто и не предлагает.
    вы уже обращали наше внимание на забор, вернее на перепад, но я не понимаю в данный момент в чем проблема, что с ним, с забором то есть, не так? ну выше одна сторона и что? У меня тоже весь забор не на одном уровне. Перепад тоже есть и террасы и подпорные стенки, поэтому я в теме.
    Там, где забор ниже в дальнейшем можно посадить деревья или кусты повыше, если хотите зрительно уравновесить заборы.
    как раз об этом все наши нынешние разговоры.
    Да, было, каюсь.
    Редко говорю о том, что изменить не возможно, когда остается только принять и простить. Но бывают исключения, если вернуться в начало темы будет понятно почему.
