1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,19оценок: 27
Сделал себе бесплатное отопление дома. Заработало
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Amadey2, 17.10.19.
  1. СергейКЗ
    СергейКЗ
    СергейКЗ
    Стоит только добавить:
    1. На 45 широте
    2. На срок времени жизни СП (соответственно, на 45 широте)...
  2. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    То - научные исследования, фундаментальная наука никогда не включалась в себестоимость производства.
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Наука из одного кармана, что и себестоимость. :)]
    Как ты себя назвал "талантливый программист"?
    Тут один продаван доказывал, согласно "фундаментальной науки", что себестоимость ЭЭ от СЭС с первой минуты эксплуатации составляет 3 рубля за кВт*ч.
    Все ржали дружно (на форуме) у кого есть хоть какое финансовое или экономическое образование.
  4. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Они ещё не устоялись. Коммутирующих по разному, от 24 до 32 панелей из 42 в разное время к инвертору подключаю. Поэтому и нужно время на отладку. Screenshot_20220126-192114.png Screenshot_20220126-192114.png Screenshot_20220126-192121.png
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Отладку чего?
    Если ты продаешь, то отлаживать особо нечего.
    В любом случае уходит в сеть.
    Не путай божий дар с яичницой.
    У тебя не лимитер и не ваттроутер, где нужна оптимизация.
    Продажа это 2х2.
    Или тебе еще нужно 2 года и 3 месяца, чтобы толкать НАЗВАНИЕ этой темы?
    Откуда 2 года и 3 месяца?
    Это возраст этой темы.- 17 октября 2019 года первое сообщение.
    Заявлено было в первом сообщении о "бесплатности" а воз и ныне там :)]
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @Amadey2, я легко посчитаю реальную выработку твоих СП по месяцам.
    Причем не теоретическую, а реальную к тому же завышенную, т. к. данные берутся с настоящего поля СП при идеальных условиях- строго на юг, без единого затенения (на соседней улице :)])
    И будет и отопление и горячая вода и электромобиль :)]
    Отопление от соседа, горячая вода из летнего душа (КПД выше) и зарядка детского электромобиля.
  7. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Если применить формулу аннуитентного платежа и установить срок службы, то для сетевой СЭС почему бы и нет? Можно больше и можно меньше насчитать, двигая срок службы.
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Так лоходромщики и разводят лохов :)]
    Почему бы и нет, :)]
    Как же вы любите врать людям - двигая им по ушам
  9. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Ну как это чего... У меня разные панели по мощности и напряжению. Комбинирую параллельные плети панелей с юговостика и югозапада то так то сяк, то 6 то 8 последовательно, плохо сходится, надо переставлять панели или доставлять дополнительные - ведь я раньше строил 48 вольтовую систему парами, а при переходе на 240-300 вольт идеально не получается сгруппировать. Вот и мудрю. К лету усовершенствую докупкой ещё нескольких панелей и некоторые поменяю местами с разных скатов. Может второй инвертор к тому времени поставлю. Сейчас идёт выдача в одну фазу из трёх. А изначально было запланировано в три фазы. К этому иду шаг за шагом. Так что диаграмму мои можно смело на 3 умножать Я считаю - ну как прикидка - к чему приду. Попробуйте, умножив мои диаграммки На три начиная с августа прикинуть сколько за лето выработаю и на что этого хватит.
  10. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Ну поделите себестоимость оборудования на выработку за 10 лет и получите себестоимость киловатт часа. А за 8 лет будет дороже. А как бы вы посчитали?
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вот захотелось на три умножить :)]
    И все должны в это поверить.
    Ваше оборудование уже золотое со всеми заменами, ремонтами, перестановками, добавками и т. д.
    И не нужно жить будущим, есть сегодняшняя стоимость кВт. Это затраты на выработку.
    Через 10 лет она только-только выровняется с текущей стоимостью одного кВт. И только потом будет становится меньше текущей и то под вопросом.
    Завтра ГРАД ударит и посечет ваши СП в пыль и не дождетесь 10 лет.
    Град не из воды, а из металла.
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Смотри соответствующую тему на форуме.
    Все доходчиво и понятно.
    И уже обсуждалось в ней, что дисконтирование применять или ко всему (не только к стоимость кВт*ч, как любят продаваны) или не применять вовсе.
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Как все печально!
    Открою секрет :)] При последовательном соединении ПОФИГ напряжение и мощность СП.
    Соединяют равные по току в ТММ.
    Что там комбинировать? Один раз сел и разрисовал имеющиеся СП. Выше головы не прыгнуть.
    Или опять бабло вваливать :)] на новые СП и многоканальные гриды :aga:
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    У мну нет, я просто так ржал? :faq:
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    @Pupkin0, "град из металла"...
    А вот интересно- лифер в своё время из калаша расстреливали. А что будет с коротковременной выработкой СП, если того? Ясно, что потом деградация, то, сё. А сразу, если КыЗы нет- смогут в полноминала?
