1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,19оценок: 27
Сделал себе бесплатное отопление дома. Заработало
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Amadey2, 17.10.19.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    На самом деле ветка ни о чем. Какое-то махание руками и попытка представить далеко не рабочую систему как работающую. Данных "каля наля" :)
  2. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Если бы набрать хоть минимум входных данных, то я бы выложил данные работы этой системы намного раньше чем через год. А там глядишь и подтверждение теории практическими результатами появится. Мне даже так выгоднее.
  3. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    @Amadey2,
    Напомните, какое напряжение с солнечных батарей идет на ТЭНы ?
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Николай 1, ну дык
    хотя на этом фото https://www.forumhouse.ru/attachments/6811375/ просматривается якобы 4*48V
  5. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Да ну там просто все просчитать, сколько в среднем надо на отопление 100Вт на 1м2
    На 100м2 10кВт Взять только ночь, 10 часов, 3000кВт в месяц - 15000р.
    Если топиться эл. котлом. почему ночь, потому что те 30-40 кВт что можно будет собрать зимой днем, с 20кВт панелей,
    к вечеру уже закончатся на тепло потери, гор воду и. т. д.
    Ну если Ты утеплился как термос, посчитай сюда свои тепло потери дома, калькуляторов полно.
    Все равно Я думаю далеко не бесплатно.
    Дайте нам размер стены, м2, мы прикинем при 0 градусов.(если будет настроение.)
    Поставьте вместо котла, тепловой насос, сократите расходы в двое, газ в трое.
    А вот если брать 220В от солнца, днем и пирожки на халяву спечь можно:)]
  6. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Да уж, розетки по 48 вольт это крутяк. :)
    Интересно, а у автора темы автоматы по линии DC есть?
  7. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Патентуйте и разбогатеете.)
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    не уж то думаете БТГ патентовали в попытке разбогатеть ?
  9. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Схема полного электроснабжения конечно есть. Не уверен что она вам нужна.
    Сегодня спаял второй контроллер. Пожег транзисторов на 500 рублей. Добавил оттягивающий резистор, а на транзистор насадил маленький радиаторик. После этого гореть транзисторы перестали. Теперь на первый тэн котла подается 200 вольт постоянного тока с 8-ми панелей ориентированных на юго-восток (по 250 ватт Exmork), на второй тэн 200 вольт постоянного тока с 8-ми панелей ориентированных на юго-запад (по 250 ватт Exmork), на третий тэн подается от инвертора МАП Энергия 220в переменного тока, который запитан от 4-х панелей (две по 250 ватт и две по 260 ватт) ориентированных на юго-восток и параллельно к ним от 6-ти панелей (две по 270 ватт и 4 по 250ватт), ориентированных на юго-запад. Также бойлер греет горячую воду от 8-ми панелей по 250ватт ориентированных на юго-запад. И еще 6 панелей ориентированных на юго-запад питают напрямую обычный масляный радиатор. Пока такой расклад. Все панели в деле. Всё греется. Два контроллера идеально коммутируют постоянный ток. Завтра буду паять еще один контроллер. Решил его делать не встраиваемым в котел, а отдельным устройством в негорючем диэлектрическом корпусе с 4-мя клеммами - две в разрыв коммутируемой нагрузки и две для подачи управляющего напряжения 12 вольт от внешнего блока питания, пропущенного через контакты термостата, аварийного отключателя при перегреве и выключателя тэна.
  10. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Полного электроснабжения не нужна. Схема соединений солнечных панелей с указанием нагрузки для них нужна.
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    И много оттягивает? :)] О, а еще затягивающий нужно поставить параллельно. Пых-пых резистор :)]
    Гляди ты, не ошибся я. Таки МАП. И что, он запитан напрямую от панелей?
  12. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    разное. 8 панелей выдают в зените 215 вольт примерно под нагрузкой. А чуть солнце косит - напряжение падает. Ток максимальный 7 ампер в зените. Но летом я видел что ток достигает 9 и даже 10 ампер - когда солнце под прямым углом светило.
  13. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    на фото на каждую розетку идет пара последовательно соединенных 24-вольтовых (условно) батарей (на которых написано что то около 33 вольт в режиме максимальной мощности). Итого на 4 розетки приходится 8 панелей.
  14. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    По сравнению со схемой работающей в точке максимальной мощности, прямой нагрев воды ТЭНом имеет меньший кпд, разница примерно 30%.
    А в облачную или пасмурную погоду эта разница достигает значения в 2 и более раза.
  15. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Можете подробнее ДОКАЗАТЬ это Ваше утверждение?
    Меньший КПД при прямом подключении ТЭНов я думаю только в несогласованной с СП нагрузке - имею ввиду что ТЭН имеет такое сопротивление, что оно не выводит на точку максимальной мощности солнечную панель. Если же подобрать ТЭН под точку максимальной мощности у конкретных панелей, в чем еще кроме этого будет потеря КПД при прямом нагреве?
