1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,19оценок: 27
Сделал себе бесплатное отопление дома. Заработало
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Amadey2, 17.10.19.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Забыл указать, от чего
    - от температуры. Которая умеет даже в течение одного дня для кристаллов играть в дельту 20-40 кельвинов...
  2. Serg040174
    Serg040174
    Serg040174
    Скорость коммутации легко снизить RC-цепочкой на 17 ноге микросхемы, но не вижу необходимости, коммутация будет со скоростью с десяток герц, твердотелки справятся).[/QUOTE]
    Тут еще один вопрос возникает в обоих положениях реле в любом случае не будет ТММ, нагрузка подключается напряжение падает нагрузка отключается
    Релейный режим контроллеров при работе на АКБ - его цель ограничение предельного напряжения на АКБ и среднего тока зарадя. Ток скачет, но средний соответсвует заданному, т. к. АКБ фактически конденсатор
    С резистивной нагрузкой номер не пройдет. Средний ток не будет соответствовать ТММ ни в одном из положений вкл/выкл.
  3. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    Ответ - да, много. Ваша схема имеет право на жизнь только при условии превышения генерации над нагрузкой, т. е. панелей должно быть заведомо больше по мощности, чем ТЭНов.
    В противном случае график мощности на ТЭНах в зависимости от освещенности будет выглядеть не колоколом, стандартным для солнечных батарей, а вертикальной палкой с большой крутизной фронтов.
    Все это легко рассчитывается математически, уже много раз сделано другими людьми, можно просто по темам на этом форуме поискать.
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Исходя из этого, управлять релюшками нужно с помощью люксметра с линейной характеристикой, а не напряжением самих СП
  5. СергейКЗ
    СергейКЗ
    СергейКЗ
    Есть у меня люксометр...
    Подумалось, в полностью ясный день, заморочиться. Через фиксированные периоды времени зафиксировать освещенность в плоскости СП и мощность на нагрузке. Сделать табличку: время - освещенность - мощность и построить график.
    Опять же, это надо сделать... С этим часто проблемы)
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вы инженер техподдержки "Электомага" или радио-любитель (судя по "столбикам" ?
    Когда интегральные "столбики" появились в продаже, я тоже сделал себе индикатор уровня в "Вегу".
    Как это было давно, уже и дети выросли и у них свои дети, больше 30 лет прошло.
    Сейчас на простейшем контроллере, за три копейки, можно не зная ассемблера "нарисовать" все фантазии 30 летней давности за 5 минут.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    @Pupkin0, МК походя ещё женщину сможет на дисплее рисовать, помимо основной задачи...:aga::|:
  9. Serg040174
    Serg040174
    Serg040174
  10. Serg040174
    Serg040174
    Serg040174
    С качеством 30 летней давности, может и не одну нарисовать.
    А вот если в 8К то тут дешевым за 3 копейки не отделаться :)]
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Графика 384х256 (4-цветный режим, 16-цветный режим)
    Это был предел мечтаний для самоделкиных, не имевших спектрум и иже с...
  12. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    К вашей системе у меня вопросов нет, решение хоть и в лоб, но работает. Зачёт тем, кто делает, а не рассуждает. И пока все теоретики доказывают, что это неправильно - вы получаете тепло, пусть и не с той эффективностью, с которой могли бы.
    Согласен, но это и не надо, при переводе в тепло интегрированием займется бойлер или теплый пол, что мы там греем?
    В момент, когда мощности с панелей нет - ну и нет ее, пусть реле подключает-отключает ТЭН, никакого вреда это не принесет.
    В момент когда мощность стринга превысит мощность первой ступени (ТЭНа), он включится на постоянку и "моргать" уже будет второй ТЭН. Если вас смущает такой режим - цепь задержки всего две детали, резистор и конденсатор в цепи 17 ноги, гистерезис образуется тогда автоматически. Но мне кажется это лишнее. Ни к каким негативным последствиям привести, в теории, не сможет. Так зачем усложнять?
    И инженер по образованию, и любитель по призванию, и по Электромагу почти угадали.
    Согласен на 100% !
    Но занимаюсь я этим вопросом не потому, что в контроллерах не шарю. Действительно с МК легко решить все задачи. Вот только решение не получается ни красивым, ни лаконичным, ни легким в повторении. Да и с надежностью вопросы.
    Контроллер тянет за собой необходимость стабильного питания, расчета помехозащищенности, чтоб не повис от атмосферных разрядов и наводок на СБ, вачдог аппаратный (про программный не надо), если все же повис. Если делаешь на контроллере, то грех не сделать сразу и DC-DC, а это силовые элементы вблизи сигнальных дорожек, намотка трансформаторов, расчет снабберов, драйверы для мосфетов.
    Ленив я стал для всего этого и избалован китайцами, проще стало (было) пойти и купить уже готовое.
    Но здесь я вижу хотя бы намек на то, что проблему можно решить легко и непринужденно, причем не в ущерб надежности и и стоимости, почему бы и не попробовать.
    Ладно, у нас снегу по колено навалило и солнца нет, как будет - накидаю железок и попробую. Все возражения, что я здесь встретил больше эмоциональные, чем логические, пока что в целом идею не порушили и хорошо. Тонкие места есть, признаю, но в повторении будет стоить три копейки.
    Поздно увидел ваше сообщение, а вы задумайтесь почему напряжение падает, а мощность растет и сам вопрос у вас исчезнет.
    В моем примере не будет поиска ТММ в классическом понимании алгоритма. А будет подход снизу к напряжению ТММ панели и не выше.
    Вот классический график зависимости напряжения ТММ от освещенности:
    Если мы удерживаем напряжение на панелях в пределах вот той нарисованной дельты ТММ, то все в порядке, бОльшую часть мощности с панелей снимем и переведем в тепло. Эффективность МППТ контроллеров тоже далеко не 100%, однако на 5-7% потери при преобразовании закрывают глаза считая их несущественными и неизбежными. Так почему так же не поступить с моим примером?
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    A Bы просто почитайте вот тут ещё раз
    И это не считая темы частичного затенения и соотв. сброса ТММ на зону Vmpp*{Х/у (s)}...
  14. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Вот и проще купить готовое: DC-DC, ESP, и изготовление плат там же заказать.
    Останется только посидеть подумать "как оно должно работать" - и написать это в коде.
    Аппаратный watchdog там есть...
  15. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    Тогда ждем вашу реализацию в железе, посмотрим что легче и дешевле в производстве.
