1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,19оценок: 27
Сделал себе бесплатное отопление дома. Заработало
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Amadey2, 17.10.19.
  1. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Есть ли какой график, как меняется точка максимальной мощности при разной степени освещенности панелей?
  2. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    @Amadey2,
    А чего там доказывать, в той теме всё есть, даже видео.
    И проблема конечно в несогласованности нагрузок.
    Изучите вопрос, он не такой сложный как кажется, ну если конечно глубоко не копать...
  3. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Сходу подумал, что если подобрать правильный ТЭН под точку максимальной мощности, то снижения КПД не будет.
  4. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    На 8 последовательно включенных панелях Exmork 250?
    Вот тут не верю. У них ток КЗ всего 7 с чем-то, все остальное меньше. Причем при последовательном соединении еще меньше. Тут освещенность ни при чем уже.
  5. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Это не поможет, так как меняется не только ТММ, но и внутреннее сопротивление СБ при изменении освещенности.
  6. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Т. е. Вы начинаете понимать, что масляный радиатор не такой горячий как хотелось.
    Так к МАПу контроллер и АКБ есть?
  7. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    У меня есть две модификации Эксморк-250. У одних ток КЗ 9+ у других 8. Количество модулей разное в этих модификациях. Причем на обеих модификациях ток до 7 доходит под тэновой нагрузкой. а видел я 9 и 10 на СП 260 ватт, на другой СП, не Эксморк.
  8. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Еще я заметил что сопротивление холодного и горячего ТЭНа - сильно разное.
  9. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    1. Масляный радиатор просто раскаленный до обжигания на 6-ти панелях.
    2. Есть конечно.
  10. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    Ну вот и ноги в тазик ледяной. Ждём музу, Амадей? Тема ваттроутер за 150р, вами не просматривалась мельком?
  11. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Сегодня котел двумя тэнами разогрел горячий коллектор до 60 градусов. Холодный коллектор показал 54 градуса. Ночью было +10 на улице. вечером в комнате 20,25 градуса. К утру 19,75 градуса. Всё пока замечательно. Думаю что можно нарастить такое количество панелей, что и отсутствие сальдировки может сносно нагревать дом зимой. Это пока у меня крыша утеплена на 20%, а плита пола вообще еще без утеплителя. Дальше будет только лучше.
    ea3ec008-8b92-4c3f-8b91-c16c1b58528c.jpg 62f82d59-ba19-4d0b-8a3b-22b45f3df136.jpg
    Сегодня облачно немного, но 6,5 ампера увидел в 11:40. За час до максимальной высоты солнца.
  12. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Не, ну понятно нагреют, куда же им деваться. Вон в прошлом октябре я с 11.7кВт почти 8кВт имел.
    https://www.forumhouse.ru/posts/22575469/
    Только сейчас оно не нужно, тем более для отопления. Да и в декабре днем (иногда) нагреет.
    Вы в декабре не теряйтесь, рассказывайте нам про температуры.
    Надо посмотреть какие у меня сейчас температуры без отопления, сейчас 25С на улице 20С
  13. Weis
    Weis
    Weis
    А самому конечно не найти. Их навалом.
    Вот любуйтесь (для разных освещенности и температуры):
  14. Weis
    Weis
    Weis
    Посчитал примерный "приход "энергии от 32 СБ средней мощностью 260 Вт. Исходные данные взял для Ростова.
    Вот что вышло:
    И это при полном использовании потенциала приходящей энергии. Там еще и КПД Exmork фантастический (указано 17,3 на ячейку).
  15. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Большое спасибо. Окупаемость 80 запланированных панелей вместе со всеми контроллерами инверторами и аккумуляторами 6 лет. Я все сделал правильно.
    Получается что мой угол 32 градуса в среднем по году более эффективен чем рекомендованный 45 градусов (равный широте Краснодара) потому что летом больше солнечных дней чем зимой. И угол должен быть более подстроен под лето чем под зиму.
    Интересно а какой средний угол падения солнца в Краснодаре помесячно...
