1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,19оценок: 27
Сделал себе бесплатное отопление дома. Заработало
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Amadey2, 17.10.19.
  1. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Молодец да и только ! К зиме будешь готов !
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @BOB691774, Директор, куда пропал?
    Все ждут информации о твоей покупке лифера
  4. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Может лучше бы было сделать большой навес и на его крыше смонтировать СБ, так бы и место не пропадало и польза от навеса.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Так это и есть навес- высокотехнологичный, за хреналиард рублей. Особо учитывая, как "композитор" ГУСТО ставит СП друк_к_друку...:close:
  6. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Солнечные панели самовоспламеняются, поэтому снял их с крыши. А место не пропадает - под ним в полутени отлично растут растения от грядок до кустарников. А на солнце все выгорало.
  7. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Густота строго просчитана - возился с расчетами много часов, бегал с транспортиром, рулеткой, решал теорему Пифагора и даже синусы с косинусами применял! Чем ближе расстояние между рядами тем выше следующий ряд относительно предыдущего. Солнце покрывает идеально. Учтено всё - и тень от деревьев, и тень от бытовки...
    На фото кажется что налеплено. На самом деле расстояние между рядами достаточное чтобы не было тени от предыдущих рядов к следующим.
    Второй ряд выше первого поэтому расстояние между ними небльшое.
    Третий ряд на уровне второго поэтому расстояние между ними значительно больше. Четвертый ряд близко к третьему но очень существенно выше его. Все просчитано как в космосе Луна-25 садится на полюс луны. Вся российская наука применена в моей электростанции...
  8. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Ого, это у всех так или только ваш опыт?
    Хорошо что у меня под СБ волнистый алюминиевый лист.
    Как знал :)
  9. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Он расплавится... В общем, в жаркое время начинает перегреваться разьем, соединяющий две панели. На заводе их штампуют абы как - по быстрому. Никто не контролирует силу обжимки. И когда попадается недообжатый разьем (он же не пропаян!), он начинает нагреваться. Добавляется жара +37+40 и пожалуйста - как говорят пожарники - мощность тепловыделения превысила мощность теплоотдачи, и начал гореть пластиковый разъем, расплавляются медные жилки в месте обжимки, контакт еще больше нарушается, и пошла ДУГА, которую никак не потушить. Эта дуга поджигает саму панель (она снизу пластиковая, легковспыхиваемая), и прожигает ваш алюминий. Даже если разъемы обжаты хорошо - все равно это дело времени - когда слабое звено загорится в жару.
    У Вас такой же маленький зазор под панелью, она черная, под панелью не продувается, особенно в штиль, и пошло поехало перегреваться... А тут еще разьем добавит, и пых!
    А кроме разьема есть такое понятие как Хот Спот - из-за неоднородности фотоэлементов на панели, слабое звено в середине панели начинает греться в три раза сильнее остальной панели. Плюс жара, плюс малый зазор между панелью и крышей, плюс штиль - и без всякого разъема полыхнет.
    Поэтому и снял с крыши. Наслаждайтесь фотками и срочно демонтируйте Вашу мечту жизни!
  10. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Да, на данный момент на крыше у меня осталась всего ОДНА не снятая панель, выведена из эксплуатации. На выходных и ее сниму с крыши.
  11. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Значит мне повезло с производителем, 10 лет висят СБ и все хорошо (тук-тук-тук)
    А вообще с чему там нагреваться, при силе тока 8А и толщине провода 4-6мм2, и учитывая, что разъемы находятся за панелью, то есть не под прямыми лучами солнца, а панель сама не прозрачная.
    Может вы нагнетаете?
    Еще ни разу не слышал чтобы СБ самовоспламенялись.
    Этот фактор тут же использовали противники солнечной генерации, как аргумент.
  12. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Под панелью не обдувается ветром и не охлаждается. Под панелью очень большая жара. а нагреваться разьем будет в случае окисления контактов со временем. А еще пластик разъема со временем начинает рассыпаться от долгих лет на жаре, соединение, потерявшее опору - пластиковый корпус, начинает расслабляться. Даже в месте обжимки провода и контакта - там тоже окисление идет... И рано или поздно разьемы начнут нагреваться. Вы это не слышали потому что подобные ЧП скрываются владельцами электростанций чтобы не признавать собственные ошибки. У меня ДВА РАЗА возникала дуга. Первый раз внутри диодной коробки - отрыв точечной сварки и дуга. Второй раз в разъеме. Мощность то в каждом контакте сравнима с мощностью сварочного аппарата 2+ кВт. Крыша - это не то место куда надо ставить панели, а дом - не тот объект которым надо рисковать. Вот теперь ночью спать не будете а завтра на работу не пойдете - будете как на иголках смотреть на термометр и силу ветра...
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    А какой провод Вы использовали?
    ВВГнг
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    При чём тут ряды? :faq::flag::close:
    Вам про тепловое расширение веществ. Он про затенение...
    CPABHUTE:
  15. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Я про соединение соседних панелей своими родными проводами.
    Мою проводку я пропаиваю после обжимки.
