1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,19оценок: 27
Сделал себе бесплатное отопление дома. Заработало
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Amadey2, 17.10.19.
  1. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    https://kotlobzor.ru/wp-content/uploads/2014/06/Teplotvornost-drov-v-zav.-ot-vlazhnosti.jp g (убрать потом пробел в расширении файла)
    1,5*7*0,4 = 4,2 куба в поленнице
    4,2 * 1700 квтч (сосна 20% влажности) = 7140 квтч теплотворной способности в поленнице, но - минусуем то, что улетает через трубу камина в атмосферу.
    Пусть КПД камина (?) для начала 50%, значит, тогда: около 3600 кВт*ч ушло на пользу.
    При КПД 25%, соответственно, на пользу примерно 1800 кВт*ч.
    При кпд 40% около 2800 квтч и т. д.
    В общем, далее легко подставить свой тип дров и посмотреть кпд своего камина, если он покупной.
    Если самодельный, то с целью оценки КПД можно сравнить с оригиналами, с которых он копировался.
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Я пониаю, что упоротый он такой, но всё же
    1 м3 сосны (о влажности говорить пока не будем) - 1548 кВт*ч
    в 4,2 куба соответственно 6502 кВт*ч
    Ошибка в 6502 / 8 = 813 раз :)]
    Так ошибается только сапер на минном поле
    В следующий раз будь внимательней с буквами (перечитывай текст до отправки или хотя бы сразу после размещения)
    п. с.
    Почему я взял сосну, это тоже мелочная внимательность упоротого
    На фото у Моцарта в основном сорная сосна от одноразовых паллет и упаковок.
    п. п. с.
    У себя предпочитаю ясень (санитарной обрезки) или дуб, все остальное смолистое и не нужное, по этой причине, для хорошего камина.
    Все есть, но дороже, чем мусор
    Это тоже вопрос цифр.
    Спорить не буду (надоело), только скажу что у меня "Romotop"
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @Solarbat, написал и не отправил, позвали ужинать, оказалось меня уже опередили :hndshk:
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Моцарт похвастал, что греет даже воду для ГВС, соответственно и КПД выше получается.
    и получается, что в любом случае 3 МВт*ч он вдует в отопление (бесплатное) :)]
    Ну или врал о ГВС ?
    Он сгоряча предлагает считать ГВС коммуналкой, как в МКД.
    Но прикол в том, что и отопление в МКД это коммуналка, притом однозначная
    Бедолага не знает как еще выкрутиться из этой ситуации, как бы натянуть отопление на бесплатность.
    Ну точно 60 см утеплителя и окна стекловатой заложить :aga:
    Дрова точно в помощь будут.
  5. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    У меня качественный камин и теплообменник в нем. Думаю, что вылетит в трубу меньше. Но посчитать конечно невозможно.
  6. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Ещё нужно учесть дырки в кладке поленицы. Это порезанные поддоны - дырок 30% если не 50%
  7. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    6502 кВт*ч делим на два - половина улетит в трубу и ещё на два - в поленнице дыр столько же сколько дров. Ну хорошо, отнимем 40%.
    3251-40%=1950. Ну пусть 2 мегаватта. При затратах на электроотопление ну пусть 28 мегаватт - составляющая дров никак не превышает 15%. Доустановка 8 панелей увеличит мощность сэс на 25% - вуаля. Не только бесплатное отопление и вся коммуналка и бесплатная зарядка электромобиля но и чистый кассовый доход.
    Бесплатное сейчас отопление превращается ещё в полностью бездровяное.
  8. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Пришла идея - увеличить в два раза количество детей. (Сейчас четверо) каждый из детей выделяет 36,6 градусов. Ну-ка помогите посчитать сколько мегаватт выделят 10 человек в семье в отопительный сезон...
  9. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Умелыми действиями температуру детей можно легко довести до 40 градусов что улучшит баланс бесплатного отопления :)
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Моцарт перемена правил игры не проходит по теме!
    Первое твоё сообщение в данной теме ;)
    Могу найти и о Эмобиле, но лень
    Инет всё помнит :hello:
    Поэтому, впредь прошу не заикаться, что разговор только о отоплении, только полное обеспечение электроэнергией всего домохозяйства.
    Обращаюсь к знатокам отопления (свои расчеты приводить не буду, чтобы не вызывать упоротости и некомпетентности)
    Подскажите, сколько энергии прямого нагрева нужно вложить в обогрев дома со следующими параметрами. Все равно что газом, что ЭЭ, кВт*часы они одинаковые и в Африке.
    Приветствуется мнение как Краснодарцев, так и соседних регионов: Ростовская, Волгоградская области, Ставропольский край, конечно же Республика Адыгея
    Дом-дворец Моцарта имеет площадь 447 м2
    http://amadey.e4u.ru/viewtopic.php?f=14&t=284&sid=3329ff0fdcd60b945c3cee613f394891
    Оставим понты по заявленной площади и возьмем из проекта - отапливаемую площадь 300,66 м2
    https://www.alfaplan.ru/catalog/item_1847/
    На этом странице внизу в комментариях Моцарт даже отметился, что это проект его дома.
    На Итого имеем 300 м2, во всех спальнях имеется по санузлу (это важно в части учета влажности и вентиляции), Проживает в доме 4 детей и 2 взрослых
    Отопительный сезон в Краснодаре официально 6 месяцев, фактически - 4 месяца (примерно с 15 ноября по 15 марта), однако из-за повышенной влажности и низких ночных температур, часто и густо требуется небольшое ночное отопление еще около месяца, 15 дней до, 15 после.
    Надеюсь читатели откликнуться, опираясь на свой опыт, расчеты и свои фактические затраты энергии.
    Спасибо!
    п. с.
    умиляет срок службы СП - 100 лет, но это ерунда по сравнению "с бесплатным отоплением (с)"
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Мой тебе совет, прекращай ерундой заниматься, а ставь ТН.
    Тем более что с Краснодарским климатом можно обойтись и ТН "воздух-вода".
    Вот тогда тебе хватит на всё, конечно скромно не жируя, но хватит
  12. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Тоже легко.
    Спящий человек производит 2 Вт*ч на килограмм массы тела. в активном движении от 3 до 3.5.
    Пройдите на весы пожалуйста! В порядке очереди, не толкайтесь!
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Автору темы предлагаю прозрачную и точную систему учета и контроля.
    Это уже будут конкретные цифры, а не домыслы с потолка и на коленке, которых уже насобиралось 155 страниц.
    Уже сейчас у Моцарта есть данные по августу и октябрю и останется подождать всего 9 месяцев до полного года
    "Цветовая дифференциация штанов"(с)
    Зеленое-данные Моцарта, желтое-итоги Моцарта, без цвета-прогноз, красное-отрицательные значения, синие-данных еще нет, временно взято предыдущее значение.
    Люблю точность и прозрачность в учете. :um:
    п. с.
    В энергетическом балансе, излишки дневных кВт*ч переводятся в ночные кВт*ч пропорционально стоимости, как и хочет Моцарт и товарищи с Геленджика.
    Все по чесноку
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Производить то производит, а как с отдачей во внешнюю среду.
    например голый
    или в термобелье и шубе сверху
    Думается что голый будет "топить" холодное помещение лучше (больше), но не долго (сколько сможет протянуть) ;) :hello:
  15. Edisonn
    Edisonn
    Edisonn
    @Amadey2, дико извиняюсь, что не осилил всю тему (155 стр. 4 года), скурил только 10 стр. Больше не смогу (ещё не на пенсии).
    Удалось организовать сдачу ЭЭ сетевой компании? Буду очень благодарен за ответ.
