1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,19оценок: 27
Сделал себе бесплатное отопление дома. Заработало
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Amadey2, 17.10.19.
  1. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Вы тут все крутые профессионалы, поэтому спрошу на всякий случай, вдруг кто реально знает: солнечная панель под нагрузкой и на холостом ходу одинаково нагревается на солнце, или с нагрузкой холоднее чем без нагрузки? Чернеет ли солнечная панель сильнее под нагрузкой чем не подключенная, или цвет одинаковый?
  2. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Ого, это как, почти останавливается сердце?
    От меня одни плюсы
    Делайте выводы и жалейте окружающих. Смените подачу.
  3. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Как минусы ставить так набегает толпа. Как обсудить технические вопросы так никого. Osolemio что скажете про температуру панелей под нагрузкой и без нее? Вы тут самый крутой и ваше мнение мне больше всего важно.
  4. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Вижу что вы смотрели мои ролики про эксперименты с солнечными батареями.
    Ну что ж, уже неплохо.
    Ну почему ж никого ?
    Предложите действительно интересную тему и народ подключится.
    Тему про реле которое не нагревается больше не предлагать.
    Эта тема была для разминки, верно ? :)
    Вот, например, что действительно интересно - как правильно заряжать АКБ в зимнее время имея в наличии только один источник энергии в виде СБ.
    Я сейчас как раз раздумываю над этой темой...
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    А что мешает самому проверить на одной из десятков имеющихся панелей? или в хозяйстве не имеется захудалого мультиметра с термопарой? я уж молчу про пару китайских электронных термометров\термореле по 150р и налепить их на нагруженную и не нагруженую панели.
  6. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Если теоретически, то с нагрузкой холоднее чем без нагрузки. Если выразить разницу в Ваттах, то ~15-20% от фиксированной входной мощности солнечного излучения, можно перевести ватты в температуры, но для конкретного случая. Сможете провести практические опытные данные с термометрами? Я могу перед этим выложить теоретические предположения о том какая будет разница в температурах. В итоге проверим насколько теория совпадает с практикой.
  7. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Боже мой! Где? Где я такое сказал?
    Извольте:
    Температурное уравнение солнечной батареи:
    Wсолн+Qдоп = Qr + Pнагр
    Где:
    Wсолн=Fсолн*Sбат - поток солнечной радиации на батарею
    Qr=(Тб-Тос)*R - тепловой поток от батареи в окружающее пространство, который определяется разницей температур батареи и окр. среды и тепловым сопротивлением теплового перехода
    Pнагр=UI - электрическая составляющая. Я бы Pнагр заменил на мощность (тепловой поток) по закону Джоуля-Ленца Q = I^2R. Суть не меняется, но так понятнее и вернее.
    Qдоп - дополнительный поток тепла от вашей крыши
    Вот и смотрите на формулу, что происходит при нагрузке.
    1. Средние температуры батарей по всей поверхности панели солнечной батареи в режимах короткого замыкания и в режиме холостого хода в пределах точности измерений одинаковы.
    2. В пределах точности проведения измерений, средние значения температур по всей поверхности панели батареи согласуются с законами термодинамики.
    3. Разность температур по поверхности батареи сложным образом зависит от протекания тока через нее. В отсутствие тока перепады температур по поверхности батареи минимальны.
    Это помешает вам закрепить датчик в каком-то одном месте на подложке. Картинка может быть совершенно разная даже для всех панелей одной серии.
    Как-то так:
    Из законов термодинамики с очевидностью следует, что имеет место не просто дополнительный нагрев аномальных элементов, а перераспределение тепла с одновременным охлаждением других элементов. Охлаждение должно быть как раз таким, чтобы средняя температура панели не изменилась.
    А цвет кристалла? Да что ж ему сделается-то? Кристалл только со временем может немного изменить цвет :)
    Кушайте на здоровье :)
    Источник исследований прикреплен
    Ну, знаете, у людей еще и дела бывают. Да и уходили все... единяться с народом! :pioner:
    И вообще, неплохо бы научиться правильно имя адресата вставлять (тыц на нике). Тогда адресат видит, что вы его в ночи помянули. :cool: А так я ваш позыв увидал совершенно случательно случайно. Вы ж программист. Гениальный. Соображать должны! :nono:
  8. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Не ну как же так то? Соверменные и доступные обывателю СБ под нагрузкой греются, просто потому что материал ячеек еще не может преобразовывать энергию горячих электронов и преобразует лишь небольшую часть солнечной радиации и не ту что вызывает нагрев предметов под солнцем, а также у СБ имеется внутреннее сопротивление как самих элементов так и мест пайки и шинок (как правило тонких, а токи достигают чуть ли не десятка ампер) и чем больше между ячейками расстояние тем больше сопротивление и ниже ТММ относительно Vос! Ну люди! Очевидные вещи же...
    Логично предположить что раз под нагрузкой происходит нагрев СБ то и материалы обеспечивающие герметичность элементов тоже могут расширяться повышая свою газопроницаемость и пропускать из внешней среды или непосредственно выделять газообразные вещества окисляющие материал серебросодержащих дорожек что может привести спустя годы к видимому их почернению и следовательно падению мощности, также высокая температура повышает скорость химических реакций. Незащищенные от воздуха элементы под нагрузкой или без чернеют стремительно, даже быстрее обычного столового серебра
    :)] местами как хорор читал " Попытки количественного описания наблюдаемых температурных эффектов в системе из двух солнечных батарей с идентичными электрическими характеристиками натолкнулись на малопонятные проблемы", "сами значения температур не поддавались, какому-либо разумному, количественному описанию."
    ,потом они решили приступить, собственно, к эксперименту и тут бабаааац:
    "Ситуация усугубилась при проведении сравнительных измерений температур в режимах короткого замыкания и холостого хода.":)]
    и потом началось:"из термодинамического анализа следует, что температуры батарей в режиме короткого замыкания и режиме холостого хода должны быть одинаковы так как вся энергия остается в батареях и не передается во внешнюю нагрузку " О_о, а потом такое
    "результаты экспериментов явно противоречили общим положениям термодинамики", казалось бы вот, он результат достигнут и можно прекращать "При детальном анализе оказалось, что температура нижней батареи увеличивается при протекании любого тока, будь то ток нагрузки, или ток короткого замыкания."
    но мыж не лыком шиты так что: "Для поиска причин, приводящих к явному «нарушению» законов термодинамики..." "было принято решение по детальному исследованию температуры поверхности солнечных фотоэлектрических батарей"
    чуваки были очень близки к открытию закона Ома, открытию внутреннего сопротивления источника питания, а также к тому что "кафедры экологии и природопользования" и "кафедра проектирование и технология РЭС" неспроста имеют разные названия:).
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Ну, не вы один, но нужный нам результат есть же по-факту? :)
    Вы просто читайте с поправками на источник. Там имеет место небольшая путаница понятий и перепрыгивание.
  10. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    интересно какой бы они вывод сделали зимой при -30С.
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Очевиднейшие. И даже спорить не буду. Вопрос в другом.
    Первое, что мне видится, это то, что они неверно составили термодинамическое уравнение.
    В левой части они учитывают тепловую энергию, а в правой еще и электрическую, преобразованную в тепловую. А это уже не тепловая энергия, которая преобразована СП в электрическую.
    Другой вопрос. Внутреннее сопротивление + тонкие проводники и т. д. Какое брать эквивалентное сопротивление цепи для оценки теплового выделения панели на 10А, скажем? Есть ли такой нагрев в реалиях?
    Внутреннее сопротивление СП как ИП, это тоже, сами понимаете, не простая расчетная величина типа U/Iкз. Посложнее. Но для ТММ можно прикинуть, наверное, для какой-то t
    И третье: меня все равно смущает полученный ими результат по средним и локальным температурам. Нам же известен факт локальных перегревов ячеек? И термограммы как раз неплохо показывают возможность такого эффекта. Если оставить в стороне проводники и переходные сопротивления, возможно и есть что-то в том, что они написали?
  12. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Именно так и происходит на практике.
    На мой взгляд это связано с качеством изготовления самих кремниевых элементов, которое весьма сильно отличается от экземпляра к экземпляру.
    В правильной СБ необходимо подбирать кремниевые пластины по внутреннему сопротивлению, но этого никто не делает.
    Именно поэтому у авторов статьи и появились такие "странные" результаты (локальные перегревы).
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Если бы перегревы. У них еще и локальные охлаждения.
  14. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    А за счет чего они происходят ?
    Эффект Пельтье я не замечал.
  15. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Плохая сортировка ячеек и плохое качество сборки, в результате нагрев в местах брака вызывает уменьшение кпд преобразования, снижение тока на выходе панели и как следствие охлаждение более лучших ячеек за счет того что через них стал течь более малый ток. Никакой магии или таинственных событий.
