1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,19оценок: 27
Сделал себе бесплатное отопление дома. Заработало
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Amadey2, 17.10.19.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Хватит до весны :)]
    О вентиляции ни слова, молчать порутчик
  2. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Около потому что один инвертор даёт почти 7, а второй инвертор показывает только округленные до киловатта значения без десятых долей. Оба вместе 6 + почти 7 дают примерно 13 потому что у одного из инверторов отброшена дробная часть. Поэтому примерно.
  3. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Остальных цифр нет. Они в счётчике, почасовые профили я не могу снимать, а суммирующие показания я снимаю раз в месяц чтобы проверить расчет предоставленный сетями. Поэтому продажа и покупка - только за месяц.
  4. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    У меня нет вентиляторов в вытяжках санузлов. Как-то естественным образом вентилируется поэтому тепло прям так принудительно не вытягивается.
  5. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Спасибо за ответ, Эти 300 квтч/месяц -летом или зимой?
    Как, кстати, отличаются лето и зима в этом плане? Две цифры, если можно: лето и зима.
  6. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Кстати, да, интересно, каким массивом
    выработались сегодня 6,8 квтч:
  7. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Потребление то на передвижение примерно одинаковое. Просто зимой ёмкость батареи падает. Но если зимой снежок что буквально меньше недели за зиму то приходится буксовать в нем. Но я 300 квтч с запасом указал. Летом гоню по сухому асфальту, что чуть увеличивает расход, а зимой осторожничаю, и более низкая скорость компенсирует превышение из за снега. Поэтому плюс минус одинаково
  8. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    У него там дожди а у нас часть дня солнце сияло.
  9. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    И ещё - когда 7 января +20 - как считать прикажете - как зиму или как лето?
  10. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Еще спросите у него как он считает продажу в сеть по дням - заполучил доступ к почасовым профилям прибора учёта? Или сам на глаз? Инверторы Софар такого не умеют.
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    "У тебя ничего нет! Ты голодранец!" (с)
    Моцарт утверждает, что вентиляции в туалете и ванной комнатах отсутствует как таковая. Любит он жить в сырости и с запахами. Экономия тепла того стоит :)]
    п. с.
    Да и кухня вся в жиру от пола до потолка. Хотя может готовит на улице, на костре, дров то много.
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Я даже показывал как, ищи :aga:
  13. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Вентиляция у меня есть везде. Во всех 5 санузлах и на кухне, а также в гараже и техкомнате.
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Если есть вытяжные каналы, то есть и приток холодного воздуха.
    Мало того для 16 кВт-ного камина (диаметр дымохода 200 мм и высота более 5 метров) в режиме горения нужно громадное количество воздуха, который как ни крути поступает с улицы, т. е. холодный.
    И еще когда камин не горит, шибер не полностью перекрывает дымоход (у заводских каминов, обязательное требование безопасности) и потери теплого воздуха весьма существенны, как говорится - тепло вылетает в трубу и в прямом и переносном смысле.
    Моцарт при нормально функционируемой системе вентиляции (если сделано по проекту, то это так и есть) теплопотери от притока холодного воздуха превышают все остальные потери.
  15. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    @Pupkin0, свалочный газ "требует сравнения") по вчерашнему дню.
    Сдаётся мне, что у Вас выработка вчерашняя на каждый 1 кВт - даже больше, чем у ТС, несмотря на волшебные свалочные газы рядом с ТС.
    Какой мощностью СП вам удалось вчера сгенерировать 6,8 кВт*ч? https://www.forumhouse.ru/posts/32019954/
    СИ ТС, от СП 8,5 квт - выработали вчера 13 квтч.
    Если Ваши СП выработали 6,8 квтч массивом менее 4,25 кВт, то у Вас выработка была лучше.
