1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,19оценок: 27
Сделал себе бесплатное отопление дома. Заработало
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Amadey2, 17.10.19.
  1. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Я при строительстве часть окон УМЕНЬШАЛ относительно проккта. Нижний край проема делал повыше чем в проекте. Можно навскидку сказать что фактическая площадь - минус 6% от проектной.
  2. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Вы не посчитаете. Площадь стен 370 м2, однако это с гаражом. А гараж - полуотапливаемое помещение, в котором нет отопительных приборов за исключением примыкающей к гаражу и имеющей проем с дверью техкомнаты в которой бойлер и два электрокотла. Также гараж прогревается проектно через небольшую неутепленнуюю стенку в полкирпича смежную с домом. Сами стены гаража утеплены так же 10 см каменной базальтовой ватой как и основные стены дома. Под домом есть построенный вне проекта подвал (цокольный этаж) площадью во весь дом, плита перекрытия между 1 этажом и цоколем утеплена 10 см пенополистиролом. Из цоколя - выход в гараж. В результате температура в цоколе и гараже зимой никогда не опускается ниже +12+14 градусов, предположительно за счет утепленной фундаментной плиты, заглубленной в землю ниже глубины промерзания.
    Не верю, что посчитать правильно - возможно. Даже канализация проходит десятки метров по полам этажей, а потом в финале через весь подвал. И любая остаточная теплота вытекающей горчей воды отдается не на улицу а сначала в плиты перекрытий между этажами, затем в подвал, подогревая его и гараж. Вытекает из дома очень холодная вода. Вся теплота от бойлера - это на 100% отопление.
  3. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Есть еще строительный объем 1235 м3. Предполагаю, что за вычетом толщины стен и объема чердака - это воздух внутри дома, которого на ночь хватит дышать всем. Но я увеличил строительный объем, построив цоколь под всем домом 180м2 и высотой 1м80см и увеличил высоту потолков гаража на 1 метр20см.
  4. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    У нашего камина тяга регулируется аж тремя заслонками, и мы выставляем тягу на минимум чтобы дрова тлели и долго не прогорали.
  5. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Ура! Доказано отсутствие влияния камина на отопление дома! Сколько выделяет - столько и холодного воздуха втягивает в дом! :)
    Ничерта он не тянет. Три заслонки и герметичное стекло в дверце топки. Открываем дверцу чтобы поджечь холодный камин - а он весь дым в дом старается пустить, ничерта тяги нет пока не нагреется.
  6. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Никогда не говори никогда!
    В 2007 году среднеянварская температура была +6,2.
    В 1915 году среднеянварская температура была +7,5
  7. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Ну порядок площади стен понятен
  8. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    3,73 (м²•˚С)/Вт - сопротивление теплопередаче?
    Можете подставить свои значения например сюда, я примерно вставил и получил 3,73, но несколько волюнтаристски, по вашему пока не полному описанию кирпичей, типов воздушных зазоров, плотностей материалов и т. п
  9. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Для начала представим, что у вас площадь стен отапливаемых помещений 300 кв. метров. Калькулятор расчета площади стен
    И дельта температур зимой пусть 15 градусов, просто для примера.
    Тогда, при теплосопротивлении, скажем 3,73 (м²•˚С)/Вт, такие стены такой зимой в среднем пропускают 1,2 квтч в час, что за 2400 часов ста суток зимы составит ~ 2,9 МВт*ч, чисто по стенам.
    Без крыши, без пола, без обогрева тонкой внутренней стенкой гаража, без вентиляции (~1,8 МВтч), без окон (~1,4 МВтч), без утечки через опрокидывающуюся вентиляцию, без утечки (хоть и маленькой, всего ~0,05 МВтч) через камин и т. д.
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    ТС сильно искажает среднюю температуру января 2023 года в Краснодаре.
    Его слова против ежедневных статистических данных зафиксированных на сайте
    http://weatherarchive.ru/Pogoda/Krasnodar/January
    Итого средняя температура января 2023 года в Краснодаре, составляла +1.6°C при влажности в 84%
    Целью такого существенного, для зимы искажения, желание ТС скрыть от читателей интенсивное использование камина и соответственно виртуально увеличить долю электроэнергии производимой СЭС в отоплении дома площадью 300 м2
  11. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Вы же сказали что камин сколько вырабатывает тепла столько же и холода подсасывает в дом.
  12. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Википука в климатограмме говорит про среднегодовую января +2°C (1991-2020), я лично от неё и отталкивался несколько последних страниц при расчётах теплопотерь окон и стен.
    Но вот забор уличного воздуха для вентиляции, поскольку в данном случае по большей части он проходит через неотапливаемое, точнее, отапливаемое теплом земли, техническое помещение, в котором несильно, но подогревается, условно от среднегодовых +2 (улица) до +7/+8 (в гараже), я так и брал, по вводным ТС.
    Да и 5 лишних Кельвинов не сделают сильно "погоды" для относительно небольшого воздухообмена, ну будет, скажем, потерь от вентиляции не 1,8 МВтч/зима, а 2,25 МВтч уйдут на вентиляцию.
    Не обогатишься и не обеднеешь на этих 0,4-0,5 МВт*ч/зима, да и в споре они влияния практически ни на что не окажут.
    А среднемесячная +7,5°C в январе в Краснодаре была однажды, да, если верить той же Википуки, но ... в 1915 году.
    Зато в 1974 году январская среднемесячная случилась почти -11 :ogo:
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @Solarbat, я беру конкретный январь, т. к. ТС указывает температуру в доме именно января 2023, соответственно подразумевается разница с уличной именно этого года
    Средняя температура в доме в прошлую зиму была 21-22 градуса.
    Средняя температура в январе в Краснодаре официально +7 градусов
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Прошу дать ссылку, где я это сказал?
    Патологический лжец.
  15. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Пока что 6,1 МВт*ч/зима основных теплопотерь (стены, окна и вентиляция) хорошо утеплённого дома (будто бы и не в КК строился, а в Московском регионе;)) - вентиляция 1,8, окна 1,4, стены 2,9.
    Осталась неоцененная по потерям крыша, ещё пол, ну и ещё по мелочи, камин там (0,05 МВтч/зима) и пр.
