1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,19оценок: 27
Сделал себе бесплатное отопление дома. Заработало
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Amadey2, 17.10.19.
  1. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Отлично, спасибо!
    Берём пока (август-сентябрь по 0,717 МВт*ч месяц обычных трат ЭЭ - без зарядки машины и без отопления).
  2. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    За зиму можем предположить (без эмобиля и ТЭНов) примерно "обычных" трат ЭЭ 2,152 МВтч/зима ?
    В тепло (от эл. чайников, компьютеров, лампочек, стиралки, насосов и т. п.) - оценочно пусть придёт изнутри дома порядка 2 МВтч/зима
  3. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Я настаиваю что все 2,152 ушло в тепло в полном объеме.
    Сейчас на улице +13, и через второй свет работает эффект теплицы - солнце нагревает черный пол так, что в доме становится жара.
  4. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Фиг с ними, поскольку это не существенно. По физике попререкаемся в спец. темах, ок?
    Здесь это почти не повлияет на общую картину.
  5. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Остались пол и крыша.
    А у вас на полу, не напомните, кроме возможного бетона (какой толщины, кстати) вроде ещё есть 10 см утеплителя (каменной ваты или другого)?
  6. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Но эффект теплицы так просто отбросить не получится. Зачастую зимой не включаем отопление из-за солнца в огромные окна второго света .
  7. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Писал, админы стёрли. Пенополистирол 10 см на полу 1 этажа
  8. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    А под плитой подвал во весь дом, в котором зимой температура не бывает ниже 12-13 градусов. А то и выше. А под подвалом толстенная плита фундамента во весь дом. А под ней полметра щебня. И все это мощный теплоаккумулятор. Она, нагретая летом, до конца зимы отдает свое тепло дому.
  9. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    А охлаждённая зимой, до конца лета охлаждает дом. Поэтому и нет кондиционеров у меня
  10. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    На чердаке над бетонной плитой перекрытия лежит 20 см каменной ваты, а сверху на 15% площади засыпал 15см измельчённого кусочками пенополистирола.
  11. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Сама крыша это две пленки гидроизоляционная и пароизоляционная, обрешётка, ОСБ фанера, кровельный ковер и сверху мягкая кровля катепал.
  12. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Чем нагретая?
    Снизу ведь, от нижних слоёв грунта вечные примерно +10/+12? Какова температура воды из колодцев или из скважин вокруг вашего домохозяйства к осени?
    А сбоков эта масса щебня под домом ведь вроде бы ограждена от тёплых летних верхних слоёв грунта вокруг дома ?
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Напыление как же на стеклах, не должно быть теплицы :)]
    Это во первых.
    А во вторых, летом тогда вы должны сварится в крутую, а вам даже кондеи не нужны.
    Да уж с энергией обращаетесь произвольно как хочется
    Здесь играем, а здесь не играем, а тут рыбу заворачиваем.
  14. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Жаль, нужно срочно отойти по делам, а как-раз все здесь собрались, можно было бы по ходу вопросы эх жаль.
    Чуть позже попробую посчитать утеплённый пол, чердачное перекрытие и кровлю, надеюсь, информации, которой ТС сейчас дал, хватит для примерной оценки теплопотерь пола и крыши
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Сегодня даже не выходной и ТС не работает нигде, с утра пишет-пишет.
    Мышцы пальцев согревает и дом он них греется
