1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,19оценок: 27
Сделал себе бесплатное отопление дома. Заработало
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Amadey2, 17.10.19.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Даже тут соврал якобы в свою пользу.
    В частном доме практически все комнаты угловые :)]
    Соответственно, 17 градусов по ночам, но это не достижимо в твоем доме, смотри ниже.
    И еще раз напомню о твоей гордости - теплоемкости.
    На три градуса за сутки а это два раза (вверх и вниз) тебе никак температуру во всем доме ни поднять, ни опустить - пупок развяжется топить/охлаждать.
    Поэтому твой минимум издевательств над детьми и супругой это +20 по твоим же нормам.
    п. с.
    По моим личным нормам - температура теплового комфорта 23 градуса и зимой и летом.
  2. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    https://www.forumhouse.ru/entries/9333/
    Главный вывод всей статьи: 60м3/ч на человкеа - это минимальный комфортный уровень вентиляции.
    А сколько тепла будет уходить с вентиляцией?
    Для начала посчитаем полное количество энергии на нагрев воздуха для одного человека в течении года. Объем вентиляции рассмотрим 30м3/ч, 60м3/ч и 100м3/ч. Температура в помещении 20гр, регион - Петербург (для Москвы цифры будут почти те же).
    Теплоемкость воздуха c_p = ~1кДж/(кг*К) = ~1.2кДж/(м3*К). Мощность на нагрев объема воздуха для вентиляции в зависимости от разности температур и объема вентиляции, ватт на 1 человека (просто полезная табличка):
    dT - 30м3/ч - 60м3/ч - 100м3/ч
    dT=50К - 500 - 1000 - 1667
    dT=40К - 400 - 800 - 1333
    dT=30K - 300 - 600 - 1000
    dT=20K - 200 - 400 - 667
    dT=10K - 100 - 200 - 333
    Соответственно 6 человек по минимальной комфортности на сегодняшних дельтах Т в Краснодаре (около 10 К) должны иметь свежего воздуха на 1,2 кВт отопительной мощности.
    То есть, примерно по - 30 кВтч (28,8) в сутки будет уносить минимально приемлемая вентиляция СЕГОДНЯ!
    А все (717 квтч/месяц) электро-потребители дома (свет, компы и пр), вместе с круглогодичной ГВС (входящей и в сентябре в те 717 квтч/мес), потребляют (и пусть выделяют теплом) около 1 кВт (717 квтч/месяц: 30 суток = 23,9 квтч/сутки).
    Ещё 0,27 кВт выделяют 6 человек.
    То есть, одна лишь НОРМАЛЬНАЯ вентиляция (60 кубов в час на чел *6 чел) отнимет тепла от дома по -1,2 кВт на дельте 10К, а все нынешние источники тепла (люди, бойлер ГВС, свет, стиралки, компы и пр.) дадут +1,27 кВт.
    А ведь кроме потерь тепла число с воздухом, которые еле-еле восполняют все нынешние источники тепла, дом теряет на дельте 10 К ещё через окна, через стены, пусть немного, но и через чердак и пол
  3. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Холодно и душно. Вот радость то.
  4. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Вентиляция нормальная (60 кубов/час на чел) сегодня унесёт ровно всё, что накоплено людьми и всем "светом", компами, стиральными машинами с бойлером ГВС.
    А ведь стены (300 кв. м), на дельте 10 К, с R=3,73 пропустят ещё -804 Вт
    Окна (23 кв. метра с R=0,82) ещё -280 Вт.
    @Amadey2, кстати, на чём большая семья из 6 человек готовит еду, интересно?
    Если вдруг на газовом баллоне, то интересно, наверно учесть и этот источник тепла.
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Главное бесплатно
  6. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Прикинул газовую плиту для 6 человек.
    По 3,5 кубометра ПГ на человека в месяц с теплоёмкостью 9,2 квтч/куб
    Вышла прибавка к мощности источников тепла ещё + 0,27 кВт (круглогодично, кстати). Сгорает газ полностью внутри дома, выхлоп наружу дома - вместе с обычным воздухом - с учтёнными выше вентиляционными потерями.
    То есть, газовая плита, если она есть, вроде компенсирует теплопотери через окна - но чисто в эти дни середины ноября на средней дельте (дом/улица) в Краснодаре 10 градусов.
    Остаются "не компенсированными" пока стены - 0,8 кВт. (-19,2 квтч/сутки) на дельте 10 К.
    Не говоря о чердаке (R=5,41 и -0,14 кВт) и про пол над цоколем (R=2,85 и -0,26 кВт) площадями пусть по 150 кв. м. каждый и на дельте пусть 5 градусов.
    Всего пока на актуальной дельте Т= 10 К - пока не компенсированы теплопотери около -1,34 кВт (-32 квтч/сутки).
    При массе дома 450 тонн кирпича (т.е. - теряет 110 кВтч на 1 градус в сутки) это потеря домом температуры примерно 1/3 градуса в сутки (0,29 к).
    Но если вдруг дом легче в 2 раза, то падение более 1/2 градуса в сутки.
  7. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    @Amadey2, минимум два вопроса выше.
    Да, и ещё третий вопрос (он меня мучает :(), не могу ещё пока понять, как дом позавчера мог выстудиться на целый 1 градус даже при позавчерашней дельте Т= 13,5 К.
    На минус 1/2 градуса ещё пойму (с натяжкой), но вот на целый минус Кельвин/сутки :ogo:.
    Может окна открывали относительно надолго "настежь"? Вы узнайте у жены, плиз.
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    О чем и речь, самые большие теплопотери всегда на вентиляции.
    У меня принудительная приточка дает 70 кубов/час на человека. Вообще 140, но работает только 50% времени в сутки. Летом отключается в пик жары, сейчас в пик холода и соответственно влажности
    .+ приточный клапан по разряжению в доме, когда включается вытяжка в санузлах (при включении света и по влажности) и на кухне
    Понятно, что мои дела это мои дела и ТС-ру не указ.
  9. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Ну я мог написать примерно, может там было 20,5 а не 21, а на следующий день 20. Я написал максимум, не более 1 градуса.
    А сегодня отслеживание температуры прекращено потому что мы вчера вечером на пару часов затопили камин. Температура (предположительно упавшая до 19,5 градусов (доли градуса мой термометр не показывает) снова 20 градусов.
  10. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Это очень индивидуально. Я же говорил что моя нормальная температура 35,8 градусов вместо 36,6. И так с детства сколько себя помню. Я меньше чувствую холод чем другие. Возможно, долголетие моих предков передалось мне с генами а от меня моим детям.
  11. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    А ничего что весь день в доме 0 человек, а ночью только собираются все? Поделите на 2.
  12. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    На самом деле тепло и свежо.
  13. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Плита электрическая индукционная, духовка электрическая, микроволновка электрическая. Газом не пользуемся и никогда не будем пользоваться.
  14. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
  15. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Я иногда перед сном распахиваю окно на 5 секунд, комната хапает свежий воздух. Но редко так делаю - раз или два-три в месяц.
    Жена открывает окна если зимой на улице температура не ниже чем в доме, а такое бывает периодически.
