1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,19оценок: 27
Сделал себе бесплатное отопление дома. Заработало
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Amadey2, 17.10.19.
  1. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Контролирую глазами в щели корпуса.
    Ни разу он не срабатывает за день! Он постоянно включен.
    Его задача - отключить ТЭН от СП при перегреве котла. А так как солнечным панелям проблематично перегреть котел, функция этого контактора сводится к защите котла в случае обесточивания дома, а вместе с ним и циркуляционного насоса в разгар солнечного дня. Только если циркуляционный насос перестанет работать - перегреется котел. Питание 24 вольта у меня на катушку контактора подается через штатный терморегулятор котла и через аварийный датчик перегрева котла. В режиме срабатывания контактора раз в месяц, он может прослужить лет тысяч пять пока выгорят контакты.
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Извините, у меня нет ни времени, ни желания вам что-то доказывать и в чем-то убеждать. Какие там ваши теории, наши - разбирайтесь сами и набивайте шишки. Тоже полезно. Грид тай уже спроектировали? Когда серийный образец ожидать? :) Всего наилучшего
    Гениальных у нас много. Умных мало.
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Должно хватить на долго. Я так "коротил" обмотки ветрогенератора (до трехфазного выпрямителя конечно). Управлял контактором контроллер заряда и не редко коротил при приличном ветре. Ток КЗ при этом не измерял, но он точно был не маленьким. Контактор проработал 2 года без повреждений.
  4. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Я не только ГОВОРИЛ об этом, но ещё и провел натурный эксперимент !
    Эксперименту можно верить, не так ли ?
    Думаю что при таком включении контактор скорее всего проработает достаточно долго.
    Однако меня всё же смущает большой постоянный ток...
    Какой максимальный ток течет через контактор ?
    Это всё так, но всё же у Вас там было переменное напряжение.
    А у автора темы коммутируемое напряжение постоянное, и вдобавок большой ток.
  5. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Напомнили мне мой курсовой проект - процессор (калькулятор) на транзисторах, который умеет выполнять арифметические действия... На куске кремния я конечно не возьмусь сделать процессор, но на транзисторах - уже делал.
  6. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    На следующий эксперимент пригласите меня, а то я опять не дай Бог не поверю словам про новый эксперимент...
  7. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Да без проблем.
    Приедете в Москву ? :)
  8. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    И при замыкании ветряка с целью его замедления/остановки дуги нет. Она будет при размыкании! А приостановленный ветряк при размыкании большого тока не даст, он же не мгновенно раскрутится после размыкания. Ну и ПОСТОЯННЫЙ ток - это конечно жесть в смысле дуги, у переменного тока проблемы нет.
  9. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Смотря какой эксперимент...
    Если для испытания самодельного сетевого MPPT инвертора на 6 квт с правом посмотреть на схему то конечно приеду.
    Но когда стоимость повторения эксперимента ниже стоимости проезда - повторю сам.
  10. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Это всё так, но нужно иметь ввиду что ветряк мгновенно не останавливается, а схема может уже сработать на размыкание.
    У меня были реле на 100 А (от китайского контроллера) с сильно подгоревшими контактами которые работали на замыкание- размыкание ветряка.
    Не, я этим не занимаюсь, мне это неинтересно.
    У меня разработана своя идеология построения системы автономного энергоснабжения дома...
  11. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    А есть в теме хороший электронщик для совместной разработки сетевого безаккумуляторного MPPT инвертора на 6 квт? Очень хочется спаять самому - и деньги сэкономить, и китайцам не дать заработать, и характеристики вложить какие мне надо. а не какие предлагаются, и (вдруг) заработать впоследствии на серийном выпуске...
    Закон на подходе - хочется заранее технически быть к нему готовым.
    Хочу чтобы режим MPPT на нем работал от 50 минимум вольт. Не хочу соединять по 10-14 панелей последовательно потому что заметил, что отдача от 8-ми последовательно соединенных СП заметно меньше чем отдача от 4-х пар по 2 панели. Может какое внутреннее сопротивление при последовательном соединении так сильно снижает отдачу, но заметил что мощность, выделяемая на ТЭНе почти одинакова при подключении что 6-ти, что 8-ми, что 10-ти последовательно соединенных панелей. Может это только на моей модели СП проявляется, но интуиция против больших напряжений в системе.
  12. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Я соединял 10 СБ последовательно (напряжение хх около 210 в),
    Когда они работали на ТЭН через блок согласования, то кпд получился около 99%.
    Поэтому ищите причину в панелях или в проводах при их подключении.
    Хотя может быть просто МРРТ контроллер не может работать с высоким кпд при высоком напряжение на входе.
    P. S.
    И пишите правильно - не СП, а СБ (солнечные батареи).
    Тогда не будет разночтений.
  13. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Если кто знает - скажите, пробовал кто такую схему:
    Три инвертора (МАП) по 5-6 квт подключены к трем фазам, но имеют одну общую аккумуляторную батарею.
    Я к тому, что если не удастся полностью уйти от аккумуляторов, то хотя бы повесить на 4 единственных автомобильных аккумулятора (система 48 вольт) 6 МРРТ солнечных контроллеров по 3 квт каждый, а от аккумуляторов разбирать мощность тремя инверторами? Тогда задача разработки своего сетевого инвертора упрощается: покупаем 6 дешевых МРРТ контроллера по 3000-5000р по 3 квт каждый, придумываем блок преобразования 48 вольт постоянного тока в 300 постоянного тока, затем через полевики синхронно со входящей синусоидой электросети подаем эти 300 вольт на повышение пиков этой синусоиды. Аккумуляторы нужны для работы МРРТ контроллеров и для МАП. Они уже у меня есть. Взять к ним же повесить сетевые самодельные инверторы на все три фазы - и проблема решена.
  14. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Это я у вас на форуме начитался сокращения СП (солнечная панель). Раньше говорил солнечная батарея. Кто в лес, кто по дрова. Сейчас наверное найдутся те, кто скажет что СП правильнее чем СБ...
  15. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Считаю, если речь идет об одной штуке - нужно говорить СП. Если о последовательном соединении нескольких - то СБ.
    "У меня СБ из 8-ми СП."
